1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Доля потерь на инфильтрацию/вентиляцию высоковатой у Вас получилась, скорей всего в списке "жилое или кухня" выбрали "да" и прога автоматом выставила однократный обмен воздуха в час, что обычно много для загородного дома. Там можно вручную поправить исходя из СНиПовских норм, чуть выше я их привёл.
  2. al185
    al185
    al185
    #13
  3. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    @al185, если Вы думаете, что очень удобно в многообразии ссылок искать ответ на вопрос, и додумывать, "что же Вы конкретно из всего этого хотели ответить" - то Вы заблуждаетесь.
    Не разу не нашел там ничего полезного или хотя бы того что спрашивал.
    словами можете?
  4. al185
    al185
    al185
    Значит не для Вас, игнорируйте...
  5. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    Я что та не нашел где можно поправить в проге!(
    "жилое или кухня" выбрал нет везде)
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чуть ниже "расход воздуха" туда пишите цифру скока кубов в час.
  7. joner
    joner
    joner
    Сыктывкар
    @Центр Групп НН, как евраз - основатель этой темы прописал, а именно основные моменты: меньше грузиться расчетами, хорошо утеплять дом, делать теплый пол по схеме "евраза" то есть с утеплением, рантовыми зонами, улиткой и тп (в теме все это есть) И тогда ТЕПЛЫЙ ПОЛ точно Вас отопит! :)
  8. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    А где обсуждают автоматику для теплого пола?
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
  10. Brad
    Brad
    Brad
    Сорри за дилетантский вопрос. Можно ли задавать петлям, подключенным к одному коллекторному узлу разные температуры? Если да, то есть ли какое-то ограничение между этими температурами (хотя бы в процентном отношении)? И, каким образом этого можно достичь?
  11. al185
    al185
    al185
    А почему нет? У меня есть ваще "нулевые" петли, полностью закрытые...
  12. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    @Brad, можно, термоголовками. Или ручной регулировкой, если радиаторы снабжены термовставками (с нижним подключением ставят на заводе). В процентах -от 0 до 100
  13. Brad
    Brad
    Brad
    Подождите, не понял, при чем тут радиаторы?
    На счет термоголок понял. Спасибо.
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Зажимая шестигранником расход в петле вы автоматически её охлаждаете сильнее.
  15. Brad
    Brad
    Brad
    Это альтернатива автоматике термоголовок, я правильно Вас понял?
