1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    А какие термоголовки подойдут для изменения температуры жидкости в контуре, подскажите пожалуйста?
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Ну...этава...
    @Brad, мы говорим про термоголовки на расходные вентили на гребенках? ТП?
    я не буду настаивать..но..сами клапаны располагаются в теле гребенки-и термоголовка жидкостная (как на радиаторе)-это ничего не даст.
    если вы про термоголовку электротермическую (с управлением от комнатного датчика) -это тоже совсем криво...если термостат "залить" в пол- это тоже ооочень инерционно.
    единственно правильное решение-это подача в контуры единой температуры со смесительного узла (он может быть как с сервомотором-з-хходовый, так и просто клапан с термоголовкой и каппиляным датчиком на гребенке.)...не настаиваю.
    но у наших у всех так.
    если в этой схеме где-то жарко-просто придушиваем расход петли. всё работает.
    (проектировать надо с умом...шагом петли работать..остальное-это выброшенные деньги на автоматику..которая вас отвлекает от жизни..думай..настраивай..вспоминай)
  3. Brad
    Brad
    Brad
    Я окончательно запутался :).
    Давайте, я сформулирую, что хочу получить.
    Мне нужна именно автоматическое регулирование температуры ТП от комнатного и погодозависимого датчиков. Сам коллекторный блок будет упрятан под отделочными панелями и снимать их буду только в крайних случаях.
    Я читал, что есть терморегуляторы на коллекторах. Но при этом к ним еще опционально устанавливают сервоклапаны. Вот, тут я совсем ничего не понимаю. Если есть терморегуляторы, зачем еще эти сервоклапаны? Насколько я понимаю, терморегуляторы и держат заданную температуру? А тут еще пишут о расходомерах. Они тогда для чего? Объясните, плз, логику работы этих узлов.
  4. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Терморегулятор называется в народе любой прибор которым можно что то регулировать.
    На коллекторе есть вентили термостатические и расходомеры
    Расходомерами выполняется балансировка контруров
    Вентилями регулировка
    Думаю разница понятна. На термостатические вентиля есть возможность установить сервоприводы, что бы регулировку проводить в автоматическом режиме, в зависимости от потребности помещения в тепле. А не крутить руками.
  5. Brad
    Brad
    Brad
    Правильно я понимаю, что расходамерами балансируются контуры. То есть это происходит при запуске и отладке контуров. И потом их уже не трогают. А температуру каждого контура регулируют термостатическими вентилями (без сервоприводов вручную или с ними для автом.)?
  6. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Правильно
  7. Brad
    Brad
    Brad
    Скажите, а насосы нужны на каждый коллектор или строго зависит от гидросопротивления, и может быть даже 1 насос, несмотря на то, что коллекторные узлы устанавливаются на разных этажах?
  8. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Правильнее рассчитывать. Может быть как один насос на несколько коллекторов, так и на каждом
  9. Brad
    Brad
    Brad
    Правильно ли я понимаю:
    1. Для выбора насоса нужно знать гидросопротивление, расход воды и мощность ТП?
    2. При расчете гидроопротивления неважно ориентация труб горизонтально или вертикально, т. к. система закрытая?
    3. Общий расход воды получается суммированием каждого контура?
    4. Гидросопротивление берется по данным самого длиного контура (точнее контура с максимальным сопротивлением)?
    5. Дайте, плз., ссылку на методику этих расчетов.
    P. S. Гидросопротивление и расход получаю в программе HERZ после измерения прорисованных контуров, при заданных полах и заданных температурах.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  11. chernant
    chernant
    chernant
    кстати, а что уважаемая общественность скажет о возможности использовать пробку в качестве покрытия по теплому полу...какой пирог в таком случае делать ?
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @chernant, можно...
    но пробка хороша и без ТП. да иТП лучше без пробки.
    @Brad, рекомендую использовать для регулировки t ТП только погодозависимую.-
    выбираете номер кривой и живете.
    буду благодарен, если кто объяснит-как это будет работать (механизм и время срабатывания)
    клапанов +термопривод от датчика в комнате.
  13. chernant
    chernant
    chernant
    но тогда получается прекрасная идея отопления теплыми полами по плите с одной стороны и прекрасные полы из пробки с другой вместе не очень стыкуются...ну не хочу я первый - основной этаж дома весь застилать керамикой даже пусть и теплой...да в мокрых зонах это оправдано, а в гостиной, столовой и бильярдной нафига мне плитка под ногами :faq:
    сделать там шаг пореже только для обогрева плиты и повесить от тех же веток радиаторы под окна ?
  14. Lawst
    Lawst
    All you need is law
    Lawst
    All you need is law
    Думаю, что не получится. Радиаторы - высокотемпературные отопительные приборы, теплый пол - низкотемпературный. Разная рабочая температура теплоносителя.
  15. Anvlar
    Anvlar
    Anvlar
    Ну почему же. Просто надо будет пересчитать гидравлику с тепловыделением и увеличить в несколько раз количество радиаторных секций. Из-за этого данный способ получается не выгодным (ИМХО).
