1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Новокузнецк
    Доброго дня, у меня деревянный дом, теплопотеря при -30гр 8КВт площадь отапливаемого помещения 50м2, котел угольный автомат около 12КВт, хочу проконсультироваться возможно ли отапливаться только теплым водяным полом причем уложенным сухим способом, нарисовал эскиз пирога как я хотел бы его выполнить. Или же придется делать комбинированную систему с радиаторами. Дом не ПМЖ (дача). В качестве экрана для отражения тепловой энергии оцинковка 0.5мм. Думаю 4 петли на один коллектор труба мет. пластик 20мм, схема укладки улитка. Только не нравится мне ламинат, хочу как можно больше дерева т. к. дом очень красивый и все деревянное и не хочу лишнего пластика линолеум, ламинат и прочее. Кафель не нравится внешне, да и укладывать его нужно на клей чего не очень хочется делать, на что готов пойти это ламинат (скрепя зубами) если можно что то другое использовать под теплый пол и натуральное подскажите
  2. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Да еще и кафель не нравится? Тогда только радиаторное + электрический теплый пол в сан. узле избавят Вас от выбора покрытия и ожидания прогрева дома при посещении в зимнее время.
  3. Anvlar
    Anvlar
    Anvlar
    У Вас очень большие теплопотери (160 Вт/м2), и ТП даже с плиткой никак не даст требуемой мощности.
  4. Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Новокузнецк
    Меня если четно тоже смушает, но блин программа показала такую цифру. Стена из кедрового бревна 500мм, во всем помещении 4 окна 1300х1300+ теплая ал. дверь 900х2100 утеплен потолок и пол. Высота потолка внутри 3000мм. И при температуре - 30 расчет показал 8 КВт\ч. Может не правильно что то сделал. Если даже 8 КВт то я так понимаю отапливаться только теплым полом не получится т. к. он сможет дать только 3 КВт? и придется еще и радиаторы ставить
  5. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Vostretsovyv, не забудьте про антифриз. И утеплитель меж двух пленок - это не правильно
  6. wwwussr
    wwwussr
    Здравствуйте, подскажите как правильней: исходные данные.
    УШП, каркасник, В. Новгород, электро котёл, дом 9х9, труба #16, 8 контуров.
    1) Сколько при укладке нужно отступать от внешних стен?
    2) Нужна ли укладка (менять ли шаг) под внутренними перегородками?
    3) Нужна ли укладка труб под лестницой?
    4,1) Нужна ли укладка в тамбуре?
    4,2) Шаг укладки в тамбуре?
    5) Спасибо.
  7. Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Новокузнецк
    Ок, тогда с верху паропроницаемая пленка, и антифриз это самособой, в такой компоновке я смогу обойтись без радиаторов? или все же комбинированная система?
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @wwwussr, вот если бы ещё и видно было раскладку.
    Имхо. 50- 100 мм.
    Под внутренними стенами раскладка не нужна.
    Это решаете вы сами на основании теплопотерь.
    Это решать Вам.
  9. Anvlar
    Anvlar
    Anvlar
    Я считаю, что - да, обычно ТП дает 60-80 Вт/м2 (в зависимости от конфигурации), что для Вашего варианта составит примерно 3-4 кВт.
  10. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    ВАМ - можно и ЭППС.
    А нас и паркет устраивает.
    Почти 900 м2 (во всем доме) паркетной массивной доски мербау по водяному теплому полу (и что характерно - у нас ничего не отклеивается и радиаторов нет):
  11. evraz
    evraz
    evraz
    Сухим способом кустарного исполнения - маловероятно решить эту задачу. Большие теплопотери здания при малой удельной мощности кустарной оцинковки. Да еще и с деревянным покрытием...
    Видимо, так.
    Можно и 160 Вт/м2 снять в бетонных системах, а в системах снеготаяния до 600 Вт/м2 доходит...
    Другой вопрос - какая температура на поверхности...
    При 160 Вт - температура пола явно превысит санитарные требования.
    И легкая система имеет ограничения по мощности. В хороших системах можно говорить о 75 Вт/м2
  12. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Солидарен с коллегой выше.
    Трубам теплого пола не нужен "отражатель". Площадь труб слишком мала, что бы давать достаточное тепловое излучение, какими бы экранами Вы его не улавливали.
    Здесь пластины должны служить в качестве теплопередатчика. пластина плотно обжимает трубу и забирает тепло. А площадь пластин уже в десятки раз больше, чем труб. И такого излучения тепла уже достаточно для перекрытия привычных нам теплопотерь. В Вашем случае, площадь соприкосновения с труб с пластинами мизерная, и 20 труба тут не спасет
    Подключите неразмотанную бухту к отоплению в 40 градусов. Не будет никакого тепла практически. Экранировать нечего.
  13. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Хм, судя по фото лежит ламинат, который часто моют.
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Не поверите- 18 лет назад положили слойный паркет Kars (по-русски=фанера+5мм дерева)
    на ПВА (ну не было тогда у нас клеёв) до сих пор лежит нормально.
    но вы же понимаете-теплоотдача и инерционность совсем не удобные.
    ..@molodec, не завидуй:victory:,
    ламинат кладут только конченные экспериментаторы. это вообще не материал. мусор.
  15. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @evraz, подскажите, какой теплоноситель/антифриз лучше использовать в системе теплый пол. Вода не подойдет, дом будет иногда без отопления.
