1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. BudeViss
    BudeViss
    BudeViss
    Ничего подобного, температура подачи не меняется, только напор, что ведёт к ухудшению работы контура. Ставьте термостат с датчиком в полу и термоголовку. Если термостат дорого и сложно, то попробуйте на игольчатый клапан надеть жидкостную ТГ с выносным датчиком, который закрепите на возвратной трубке. Проверено, работает.
  2. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Так и получается тоже самое, что и:
    Только на 1700 рублей на контур дороже :aga:
    Причем погрешность измерения через полиэтиленовую трубу температуры накладным устройством - гигантская. реакции на 1-2 градуса никакой. А результат? А получаем мы в итоге никакой микроклиматики, а просто заужение прохода жидкости и работа по обратке.
    То же самое можно выставить балансировочным клапаном (уже встроенным в коллектор) - без доп. прибамбасов.
    А теперь к слову о выгоде перед электро-сервоприводом и термостатом.
    Термоголовка с выностным датчиком Watts - около 2500 - 3000 рублей
    1) Другая нормальная такая термогловка 1700 - 2000 рублей
    2) Сервопривод Watts - 1100 рублей
    Термостат Watts - от 900 рублей. (ставится на 2-4 контура)
    получаем 1500 - 1300 рублей на контур
    Вы просто так пишите, или реально считали эту экономию когда то?
  3. AndreyKa633
    AndreyKa633
    AndreyKa633
    Казань
    Подскажите: в какой программе рисовать раскладку ТП? Где-то упоминалось про MS Visio -не могу найти. Может еще в какой?
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    поясните что у меня 18 лет неправильно работает? чем это меньший расход (меньшая скорость течения) так уж плох.
    или регулировку расхода придумали от скудоумия? (в том числе балансировку стояков всяких)..
    и насос всё тот же самый...
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    у рехау есть, у валтека и у овентропа...и кто то ещё...у рехау платная ..остальные в свободном доступе...
  6. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    А разве возможна другая регулировка отдельно взятых контуров?) ;)
    если только смеситель с частотным приводом на каждый контур :faq: но это уже не будет являться контурами от одного насоса
  7. Const245
    Const245
    Const245
    Знает ли кто? Рабочие сделали отопление по схеме (прил).Сказали что в двух комнатах будет холодно и оставили отводы, чтобы потом подключить радиаторы если будет нужно. Говорят что котёл боится воздуха в системе. А будет ли подсасывать воздух по обратке из отводов для радиаторов
  8. Const245
    Const245
    Const245
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Зависит от качества выполненной работы
  10. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Хм, Вы еще и ламинат моете?...
    Ну после труб без кислородного барьера вам и это можно.
    Нет, милейший, это - массивная доска мербау толщиной 2 см.
    P. S.
  11. evraz
    evraz
    evraz
    теплому полу все равно какой антифриз, только температуру его замерзания надо определить правильно. Лучше качественный. А вот производители котлов (например, Будерус) порой оговаривают марку.
  12. evraz
    evraz
    evraz
    Производитель "Kars" (типа ламината покрытого тонким слоем дерева) допускает применение по теплому полу - стабильный материал MDF в основании.
    Массивная доска - сложный случай. Не каждую породу дерева можно применять. Мербау применяют.
    Поосторожнее с ругательствами ламината. Самый распространенный материал для чистового покрытия. Обижаете большинство населения.
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @evraz, а дайте, где фото этого объекта..просто хочется поглазеть...красиво.
  14. al185
    al185
    al185
    Мне стыдно признаваться перед снобами и вещателями абсолютных напольных истин... Много лет живу на ламинатах, в т. ч. и в аватаре с ТП... в т. ч. и нонейм...
    Моя беда - НЛП не действует на меня...
    Зачем переплачивать, если не видно разницы?
    Отвечаю. За некие личные ощущения, в т. ч. и за возможности ощущать себя элитным снобом и вещателем абсолютных истин... т. е. за ЧСВ...
    ПС Ничего личного. Сам такой. И у меня есть бессмысленные дорогие игрушки из области музыки, доставляющие личное ощущение блаженства. Только я не вещаю истины публике...
  15. evraz
    evraz
    evraz
    Часто разницу между двумя предметами просто не видно из-за низкого качества информационного носителя (изображения). Или эта разница не имеет принципиального значения в шкале ценностей и пристрастий конкретного индивидуума
