1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Горный Алтай, Чибит. Отопление водяным теплым полом. Апрель, часов 6 утра...
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    я без уколов про ламинат.
    пленка на прессованной бумаге...не.
    это концептуально не верно. максимум на второй этаж.
    (хотя я принимаю тезиз- "и так сойдет"..сам иногда пользуюсь таким)
    первый этаж под ТП -камень-плитка-полированный бетон
    (особые эстеты- мерау, ятоба, тигровое дерево, железное дерево лучше.../как-то снаряжал экспедицию в тайланд на фабрики-получил коллекцию деревяшек./)
  3. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    Какой лучше использовать пластификатор для теплого пола (Гипер пластификатор или СуперпластС-3) и надо использовать Стеклофибру или не обязательно можно ли испортить бетон фиброй? Большое спасибо за комментарии а то скора заливать надо хочу уточнить!)
  4. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    В бетон фибра не нужна её добавляют в цементно песчанную стяжку. пластификатор лучше взять Sika Sikament BV-3M Он именно заточен под тёплые полы
  5. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    Вопрос к Гуру этого раздела!) Надо сделать максимально тонкий водяной тёплый пол в двух помещениях на втором этаже, по бетонному перекрытию (ванная и туалет).Это обусловлено тем, что остальной пол будет поднят только подложкой и покрытием пола, возможно ещё и ровнителем, но совсем по минимуму. Задача -свести к минимуму "ступеньку". Труба 17 диаметра. Или только один вариант-электрический тёплый пол?
  6. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Uponor minitec не подойдет?
  7. MyrziKw124
    MyrziKw124
    MyrziKw124
    Доброго времени суток уважаемые Форумчане!
    Попробую задать вопрос по отоплению моего планируемого строения водяным полом...
    Сразу поясню что это баня с постоянным отоплением дабы душ, раковина и СУ не размерзлись, ну и пока дом не возведу что-бы можно было жить, то-есть кухонка нарисованная сверху временная (правда долговременная, не думаю что ближайшие 5-7 лет построю дом)...
    Теперь к техническому моменту:
    Холодный водопровод городской, газ природный (магистраль низкого давления) и электричество будет заводиться в угол кухни. Печку пока думаю попробовать сделать на газовом отоплении с возможностью если не понравиться перевести на дрова...
    Пока пугают что мол тепла не хватит, что окна будут в конденсате и угол парилки сырой. Но ведь делают как-то люди коттеджи намного больших размеров где первый этаж вообще без радиаторов?
    1. Могу ли я совсем отказаться от радиаторов и хватит ли отопления от водяных теплых полов (во вложении посчитаны теплопотери)?
    2. Могу-ли я оставить парилку без дополнительного отопления или надо какой-нибудь теплоноситель под полками предусмотреть?
    Жду Ваших советов, рекомендаций, умных мыслей и подсказок...
    Спасибо!
  8. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Здравствуйте, чтобы дать Вам совет, нужно знать:
    Местонахождение
    Из чего сделана баня, как утеплена...
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  10. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Извиняюсь, вложения не заметил
  11. MyrziKw124
    MyrziKw124
    MyrziKw124
    Доброго дня!
    И всё-же дополню: Стены газобетон 300 мм, утеплитель 50 мм (какой пока не знаю, буду позже выбирать цена-качество). В принципе возможно утеплить и на 100 мм если это будет необходимо для отопления...
    Расположение объекта: Ленинградская обл., Гатчинский район, г. Коммунар.
    Ну этим жена на работе занималась в программе какой-то делала... Почитаю на досуге, попробую сам пересчитать...
    Спасибо!
  12. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    Думаю, что разница в 7мм -не особо спасёт.Мысль такая была по 10мм Рехау. Видимо надо максимально уменьшать слой теплоизолятора и стяжку. Или вообще без стяжки...
  13. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    Еще есть один вопросик перед заливкой). А надоели всё таки добовлять пластификатор в готовый пескобетон м300? И если надо то как расчитать сропорцию если не известно сколько там цемента! :)
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    От веса сухой смеси льете воду, разделив на 5 (т.е. если 10кг, то 2л воды). От полученной массы с водой считаете 1 максимум 2 % пластификатора примерно, всё чисто на глаз. потому как зависит от самого пластификатора. Ну а по поводу цемента то там обычно 1/3 от объёма смеси. вот и вычислите сколько у вас на мешок, а расход уже написан на конкретном пластификаторе
  15. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @Дениваново, добрый день! Попробую рассказать, как я собираюсь решить поставленный Вами вопрос. Надеюсь, знающие люди поправят, если что-то не так.
    Вчера приобрел пескобетон М300 (90 мешков). В справочниках пишут, что соотношение цемент/песок в М300 должно быть 1/1,8, т. е. один мешок 50 кг - это примерно 17 кг цемента и 33 кг песка. Вчера же съездил к Вам в Иваново, приобрел гиперпластификатор и фибру. Расход фибры - 600 г на 1 куб. м стяжки. В 1 куб. м готовой стяжки из пескобетона М300 - примерно 2000 кг пескобетона, т. е 40 мешков по 50 кг. Итого расход фибры - 15 г на один мешок пескобетона.
    С пластификатором немного сложнее. Заявленный производителем расход для стяжки теплого пола - 0,5% от массы цемента, т. е. на мешок пескобетона М300 надо 17 кг х 0,005= 0,085 кг пластификатора. При плотности его порядка 1,1 кг/л надо брать 0,085 /1,1 = 0,078 л концентрата. Производитель рекомендует разводить его в 3-4 раза водой и добавлять в раствор с последней порцией воды. Думаю, что концентрат надо развести в 3 раза и лить 0,078 х 3 = 230-240 мл на мешок пескобетона. Сразу оговорюсь - расчет касается только вполне определенного пластификатора, но принцип
    расчета, думаю, понятен. Если нужна марка и продавец пластификатора - пишите в личку.
