1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. andrey19837
    andrey19837
    andrey19837
    Калуга
    Доброго дня всем!
    Поверхность под трубы подготовил, сетку уложил. Подскажите кто нибудь, как эти трубы то размотать. Труба кальде (сшитый полиэтилен), 16мм. Смотана в бухты, пробую размотать обратно сворачивается, может её на солнышке чуть погреть то? В таком виде она сильно перекручивается когда пробую укладывать, есть какой способ хитрый может?
  2. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    Есть. Раскатывайте её, как колесо. С поворотами, ессно. Катите и катите.
  3. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @andrey19837, добрый вечер! Есть два способа:
    1. Именно "раскатать" трубу: берете бухту в руки так, чтобы труба выходила из бухты снизу и катите бухту назад (идете спиной вперед) по тем местам, где труба будет закреплена. Без помощника это сделать довольно трудно. Для временной фиксации можно использовать что-нибудь типа мешков с песком.
    2. Сделать приспособу из старого офисного кресла - снимаете с ножек колесные опоры, крепите ноги к массивному листу (фанера, ОСП, ДСП и т. д.), вместо сидения устанавливаете крестовину с трубой, ставите все это в центре помещения и мотаете в свое удовольствие. Помощник не требуется.
  4. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
  5. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    При таком варианте (вертикальная бухта) надо продумать, как убрать напряжение в трубе, ибо сматываться с бухты труба будет без напряжения, а при "закручивании в улитку" напряжение снова появится. Предполагаю, что при укладке змейки все будет ОК.
    Вот, кстати, еще вариант приспособы на колесных опорах https://www.forumhouse.ru/threads/290532/
  6. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Здравствуйте! Принимайте новичка!
    Данные:
    Планируется: дом 2 этажа, гсб 400, фундамент ушп, под плитой эппс 100 мм. Трубы ТП планирую заложить на сетку арматуры сверху. Отапливаться планирую ТП, радиаторы не хочу. ТП планировал и на 2м этаже тоже. Отапливаться газом. Котел скорее всего 2ух контурный, вопрос пока не зондировал, т. к. на этапе фундамента. Не нравиться мне, честно говоря, контуры санузла и тех. помещения. Самый большой контур 92 м. Вроде бы этого много? Трубы для теплых полов планирую 16мм, шаг трубы везде делал 15 см.
    Схему теплых полов прилагаю. Жду критики.
  7. andrey19837
    andrey19837
    andrey19837
    Калуга
    Я понял в чём моя проблема. Я пытаюсь уложить трубу улиткой начиная не с конца трубы в бухте, а беру длину напополам, и пытаюсь уложить улиткой. Надеюсь что хоть как то понятно назвал этот процесс:) Т. е пытаюсь сделать чтоб подача и обратка шла рядом, как это везде описывают. Видимо потому у меня ничего и не получается развернуть.
  8. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Предлагаю Вам запатентовать этот способ, вряд ли кто до Вас так раскатывал трубу! :)]:)]:)]:hndshk:
  9. andrey19837
    andrey19837
    andrey19837
    Калуга
    Это если б раскаталась то можно было бы патентовать, а тут не получилось же:) А пытался потому что контур проходит в 2-х комнатах (45м в одной комнате и 35 в другой), и надо как то через стенку провести трубы, даже через 2 стенки. Вот прилагаю план (корявый, правда). Вот и ума не приложу как просунуть бухту через дырку в стене.
  10. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    А так не хотите?
  11. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Народ, хорош. Тема про стяжку.
    @andrey19837, гляньте у меня в альбомах. Чтобы раскатать трубу, нужно иметь план и посчитанные контура.
  12. andrey19837
    andrey19837
    andrey19837
    Калуга
    Так и сделаю, по другому не получается. Спасибо за помощь. И ещё вопрос если можно. Что всё таки лучше: сетку на плёнку, сверху хомутами трубу крепить и потом стяжка, или: трубу крепить скобой фиксатором к утеплителю, потом сверху сетка (для армирования) и стяжка. Пишут что армировать не надо, но что то боюсь стяжка то тонкая всего 6 см. А если крепить скобами трубу к утеплителю, то плёнка то продырявится.
    Сетка уже куплена.
  13. andrey19837
    andrey19837
    andrey19837
    Калуга
    Как в альбомы то попасть?
  14. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Если Вы укладываете трубу на утеплитель, то сетку можно не применять. Пленка устанавливается под утеплитель, труба крепится скобами к утеплителю, в бетон (или раствор) добавляете фибру - сетка не нужна ни для армирования, ни для крепления трубы. Если все-таки хотите положить сетку для крепления трубы, не надейтесь, что она предотвратит растрескивание стяжки, фибру все равно надо использовать.
  15. dmtdmt
    dmtdmt
    dmtdmt
    Прошу подсказать, сколько контуров теплого пола на каждый этаж необходимо, схема и способ укладки, расстояние между трубами.
    Исходные данные: дом в поволжье. минимальная температура -30.
    Отапливаемая площадь - 2 этажа по 50 кв. м, стены - облицовочный пустотелый керамический кирпич (полкирпича) + забутовка блок керамический porotherm 38. Ж/б плиты перекрытия пола и потолка первого этажа. Планирую использовать настенный двухконтурный котел Baxi eco Four compact и только теплый пол на первом, втором этажах, а также в ванной с туалетом. Труба - PERT d16 5 layers. Чертежи первого и второго этажей в прикрепленных файлах, никакие перегородки в будущем не планирую.
