1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. al185
    al185
    al185
    #13
  2. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    А если всё таки положить сетку поверх трубы, для армирования стяжки? По идее, хуже точно не должно быть. Это стяжку должно укрепить лучше фибры. Или я ошибаюсь?
  3. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @Masrub, добрый день! Замечания:
    1. Коридор лучше отапливать своим отдельный контуром, а не магистралями.
    2. Коллектор лучше установить где-нибудь в центре этажа (например, простенок в коридоре). Это поможет выровнять длины контуров, в том числе уменьшить длину 92-м контура.
    3. 15 см шага трубы ВЕЗДЕ - это, имхо, много. Расчеты потерь производились?
  4. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Всем привет! Прошу откликнуться специалистов. Установил коллектор на 5 контуров Джакомини, при опрессовке, когда открывал балансировочные клапаны (под красными колпачками на подающем коллекторе) для заполнения контуров воздухом, обнаружил, что ход четырех клапанов составляет 2 и 3/4 оборота, а один клапан вращается только на 1 и 3/4 оборота. Кто сталкивался с подобным и как устранить эту ситуацию?
  5. Masrub
    Masrub
    Masrub
    3. Нет не производились, можно ссылочку где посчитать.
    2. Думал над этим, а как от тех помещения запитать коллектор? Просто пустить дюймовую трубу до коллектора?
    1. Учту.
  6. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Коллектор (по фэн-шую) правильнее поставить в коридоре, до него от котла (или смесительного узла) надо провести магистраль (обычно это полипропиленовые трубы 25 либо 32 мм)
    Вопрос по теплопотерям - довольно сложный, навскидку я Вам ничего не могу подсказать. Если у Вас газобетон без дополнительного утепления, то теплопотери будут значительными. Теплопотери помещений и необходимый теплосъем с теплого пола можно посчитать в бесплатных программах (типа Валтек и др.) Обычно шаг 15 см делают в краевых зонах обычных помещений (60-80 см от наружных стен) и в санузлах. В основных зонах обычных помещений делают обычно шаг 20 см, а кое-кто - и 25 см. Так что стоит почитать соответствующие темы.
  7. Filat69
    Filat69
    Filat69
    Попробую в этой теме задать вопрос:
    Подскажите пожалуйста, планирую залить ТП по грунту внутри уже готового МЗЛ и оставить это в зиму (стены планирую только в следующем году), не чего с ним за зиму не произойдёт?
    Смущает что под ТП будет 10см. пенопласта, а теплой отмостки и утепление фундамента снаружи пока нет, не сыграет ли разница температур внутри ленты и снаружи?
    Заранее спасибо!
  8. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    слить и выкрутить его полностью. или заедает, просто боитесь дальше крутить, или под шток что то подбросило
  9. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Вот что прочитал в каталоге Джакомини:
    "Коллектор R553M сделан из желтой меди и оснащен балансирующим отсечным клапаном с механической памятью и используется для сохранения и удерживания калибровки каждого контура. Механическая память - это фиксирующие кольцо, которое можно регулировать, используя ключ для коллекторов R558 для максимального открытия отсечного клапана.
    Для установки необходимо полностью открутить фиксирующее кольцо с помощью отвертки установочного ключа R558. Потом, шестигранной частью установочного ключа (R558) открыть отсечный клапан, начиная от фиксированного положения до нужной величины. После этого, с помощью отвертки установочного ключа R558 закрыть устройство с механической памятью".
    Вполне возможно, что на проблемном клапане не откручено полностью это фиксирующее кольцо. На днях проверю и отпишусь.
  10. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @Filat69, добрый вечер! Надеюсь, Вы не собираетесь греть ВТП зимой? Если нет, то температура внутри фундамента и снаружи будет одинаковой. Надо посмотреть, до какой нижней температуры допускается эксплуатировать трубу и стоит ли ее оставлять на морозе?
  11. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    интересное решение, привык почти у всех видеть просто накидное кольцо
  12. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Очередные сомнения: думаю, что если клапан крутится, то кольцо, скорее всего, разблокировано. Если бы оно было зажато, клапан вообще бы не крутился. Короче говоря, "вскрытие покажет".
  13. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Ошибаетесь.
  14. stroim
    stroim
    stroim
    Ярославская обл Рыбинск
    У меня где трассы лучевого радиаторного отопления проходят я все запенил получилось ровное основание под тп без мостика холода
  15. Filat69
    Filat69
    Filat69
    Спасибо, обнадежили, да я почти уверен, что у производителя труба скорее всего зимой хранится на холодном складе, типа ангара.
    Хотелось бы их конечно услышать...[/QUOTE]
