1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Можете не утеплять, но платить то Вам. С Газом еще бы можно было потерпеть.
  2. al185
    al185
    al185
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Nutta, 14 и 11 - это как в оанекдоте про чапая и петьку с приборами.
    11 ,14 -это что?
  4. Nutta
    Nutta
    Nutta
    кВт наверное
    Похоже "мы пойдем другим путем :aga:", что-то такие подсчеты не для моего ума, как замерзнем будем утепляться :)]
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Nutta, понял.
    "не волновайтесь. "
    раз уж вы получили цифру- знать до неё дело дошло.
    1/
    11 и 14 кВт- это одно и тоже. всё равно котлы нормируют 20 квт (очень мало котлов с 15 кВт макс).
    так что какой котел бы вы не купили будет у вас генератор нормальный.
    2/важнее приборы потобрать
    3/ я чуть чуть поясню.
    можно считать теплопотери сразу всего дома (если он не навороченный)
    по ограждающим конструкциям. те - стены+окна (тупоплощадь окна можно х3 и считать, как стены)+полы+потолки. расчитываете сопротивление ограждающих и по ним (и по вашему климату) имеет поток и по площадям ограждений получаете потери в Максимальный холод.
    (а максимальный холод у вас может быть неделю...а может и месяц.-смотрим климатологию и статистику)
  6. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Ну вообще электрические котлы и 3 и 6 кВт есть, и я понимаю речь как раз об электрическом отоплении.
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Центр Групп НН, извиняйте...был не внимателен.
    но 11 квт и 14.-это вопрос автоматов.
    у электрики нет потерь на КПД. (это хорошее преимущество..единственное(?)
  8. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Ну провода греются, это не полезно :aga:
  9. Инка1
    Инка1
    Инка1
    Гуляйполе
    Помогите разобраться..Планирую стяжку 200мм. Котёл электро, тариф ночной. Труба 16мм шаг укладки 100мм. Хотелось бы чтобы такая толщина стяжки выполняла роль теплоаккумулятора днём.Какие поправочные коэффициенты в моём случае? Может были уже посты по вопросу? Прошу направить.
  10. паштет1974
    паштет1974
    паштет1974
    Молодечно
    Всем привет! Сантехник уложил трубы тп по всему дому и у меня возникли вапросы.
    1. контура палучились все разные 125м 120м 100м79м67м40м 20м полиэтиленовая труба KAN PE-RT ø16х2.0 BLUE FLOOR допустима ли такая длинна контура? можно ли их будет сбалансировать с помощью коллектора с расходомерами APE? хватит ли насоса Grundfos UPS 25-60 ?
    2. Просверлив в стенке дырки трубы он провёл невочто не уложив.
    3. Перепад по высоте черновой стяжке окола 2 см не будетли каких проблем?
  11. maskaradd
    maskaradd
    учусь строить свой дом
    maskaradd
    Подольск
    @паштет1974, а конечно не спец, но изучав здесь вопрос по тп, перед тем как себе класть, уяснил, что для 16 трубы длина контура должна быть 50-80, переходы меж стен в гофре, а вот черновую не совсем понял - это про ту которая под трубами или над? Вообщем чую вам горе-спец достался, такой же как мне с электрикой.
  12. паштет1974
    паштет1974
    паштет1974
    Молодечно
  13. паштет1974
    паштет1974
    паштет1974
    Молодечно
    , а вот черновую не совсем понял - это про ту которая под трубами или над? Вообщем чую вам горе-спец достался, такой же как мне с электрикой.[/quote]
    под
  14. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    @паштет1974,
    Не классно конечно, но 125 проташит.
    Насоса хватит. Трубы лучше во чтото обернуть в месте перегородок.
    А вот по поводу сбалансировать 125 и 20 метров, это я сомневаюсь, проблемотично будет.
    Перепад 2 см не критичен, думаю не почувствуете, мы советуем выравнивать, если больше 2,5 см на помещение.
  15. NickNet
    NickNet
    NickNet
    Одесса
    Помогите сэкономить.
    У меня глинобитная хата. Стены (25см) утеплены базальтовой ватой (5см). Потолок: гипсокартон + минвата (10см). Хочу сделать теплый пол в кухне (12кв.м.) и комнате (13кв.м.). Утеплитель: ЭППС 2см. Зимой в нашей местности в среднем -10.
    Какой мощности надо установить электрокотел, чтобы тянул указанные два помещения. Хватит ли 3,5 кВт?
