1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Я тоже думаю, что с трубой ничего особенного не будет. Моя труба полгода пролежала в неотапливаемом гараже. Не забудьте заклеить скотчем концы трубы в каждом контуре, дабы в трубе не поселились незваные гости. Производителям, конечно, позвонить не мешало бы, но я думаю, что если бы существовала вероятность повреждения трубы на морозе, они бы давно уже везде развесили предупреждения об этом. :)]
  2. Filat69
    Filat69
    Filat69
    Может Вы подскажите, планирую обязательно запресовать воздухом перед заливкой, вот думаю, может не надо пока коллектор настоящий ставить, а то за зиму ему ноги точно приделают, а вот с альтернативой пока не разобрался, может временно пару гребенок под МПласт на 8-9 выходов, сколхозить туда манометр и накачать, да и потом пусть зимует?
    Или сразу ставить коллектор, опресовать, залить и потом его обратно скрутить, какой вариант лучше?
  3. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    На мой взгляд, проще поставить самопальный коллектор.
  4. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Подскажите пожалуйста, нам нужно усилить фундамент под камин. Камин очень тяжелый.
    В комнате уложили ЭППС 11 см, будет теплый водяной пол, стяжка 9 см.
    Оставили место для арматурной стяжки для камина, стяжка будет 11 см (чтобы выровнять с ЭППС) и 9 см (чтобы выйти на общий уровень).
    Нужно ли под стяжку для камина положить ЭППС хотя бы 5 см, чтобы от ж/б фундамента не шел холод.
    Заранее спасибо.
    image.jpg image.jpg Посмотреть вложение 3123015 Посмотреть вложение 3123019
  5. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    я в таком же месте не буду ложить эппс ибо мне сказали шахту/нишу изнутри утеплять (теплоизолировать) надо ...
  6. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    У нас нет шахты/нишы.
    Это жб фундамент. Нужно усилить в одном месте под камин. Это место будем заливать стяжкой ПЕСКОБЕТОН М300 с арматурой. Вот я и спрашиваю, нужно ли положить на жб фундамент ЭППС для того, чтобы не тянуло холод из жб фундамента.
  7. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    я не стал ложить эппс еще и по другой причине:
    пол первого этажа везде плиты ПК .. но 1 полоса (место где камин будет) сделана монолитный куском с допусилением арматурой - но чтоб не утежелять и не ложить эпсс сделали 10 см армплиты + 10 сверху керамзитобетона ... везде по первому этажу буду эппс выкладывать 5 см под тп - но под камином не буду ...
    личное " возможноошибное" мнение = эпсс ложится для того чтоб теплым полом не греть подвал - под камином у меня ТП не будет потому и не планирую туды выкладывать ...
    лучше в раздел камины сходить - насколько камин будет греть пол - до какой температуры и как эппс будет на эту температуру реагировать ...
  8. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    Правильно! Не нужно "ложить" ЭППС, нужно "класть"! :aga: :hello:
  9. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Ответьте пожалуйста по существу на мой вопрос
  10. Kod nsk
    Kod nsk
    Kod nsk
    @Солнечная жизнь, да как Вам спокойнее будет, так и делайте)
    - Если Вы не положите ЭППС и Вас потом будут преследовать страхи мостиков холода, то кладите. Предварительно посчитайте сколько тонн весит Ваш камин+стяжка и на какую площадь он будет опираться. Посмотрите несущую способность ЭППС. Если нет превышений - кладите.
    - Если же Вас больше пугает, что ЭППС продавится, то не кладите его. Да, будет мостик холода. Но он будет локальный, ограниченный. И зимой под домом грунт имеет плюсовую температуру, поэтому перепад температур не так высок, как с улицей. То есть ваше место под камин можно считать еще одним окном. От окон Вы не отказываетесь? К тому же Вы всегда можете затопить камин и не только получить эстетическое удовольствие, но и ликвидировать на это время мостик холода)
  11. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    @Солнечная жизнь, аналогичная ситуация, когда лили фунд, сразу сделали пятку под камин, перекрытие - плиты ПНО. Если смотреть по фоткам, в углу, так вот, сначала не хотел туда эппс класть - положил), трубы ТП там катать не стал, хотел еще стяжку под камином и ТП развязать - тоже плюнул и не стал. Камин не дом и не печь - ничего страшного не случится. Эппс я бы на вашем месте положил- камин когдааа будет, а холодом будет веять всегда - бетон не стекла.
    И ещё вопрос не понятен про усиление, нафига? Что арматура даст? Делайте проще - меньше возможного гемороя. ИМХО.
  12. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Камин Туликиви, весит больше тонны. Поэтому и усиливаем фундамент. Вот мне не нравится, что камин будет стоять просто на фундаменте, без утеплителя, думаю - будет холодный (когда не в работе), но и ЭППС хотя бы 30 мм боимся класть, т. к. это ослабит фундамент под камином.
  13. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Ставить тольтко на бетон. никаких эппс, площадь мала масса большая просядет. никакое утепление дну камина не нужно
  14. Саломан
    Саломан
    Саломан
    Липецк
    Прошу помощи уважаемого сообщества в расчетах, т. к. с математикой и физикой со школы на вы :)
    Есть одноэтажный дом 11х15 м, S 154 м 2.
    Стены 300мм газосиликат на клей, плюс облицовочный кирпич с вент зазором 2см.
    Потолок пароизоляция, доска сосновая 25 мм, 250 мм эковата.
    Полы грунт, пленка, бетонная стяжка 120мм, эппс 50 (?) мм, стяжка 50 мм
    Площадь остекления 16,6 м2, двойной стеклопакет.
    Цоколь утеплен эппс 20мм.
    Вопрос какая примерно температура ТП будет в моем случае если на улице -20 а в доме + 24...
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Никто вам такие цифры не даст, и непонятно зачем они вам
