1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Покрытие пола вы не указали. Примерно, без расчётов
  2. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Проверка показала, что виной всему - именно фиксирующее кольцо. Если его разблокировать, клапан крутится как все остальные (суть проблемы см. пост 1324).
  3. Саломан
    Саломан
    Саломан
    Липецк
    спасибо. Покрытие скорее всего будет плитка.
    Опасаюсь что придется одевать тапки в сильный мороз, потому что температура ТП будет не комфортной (слишком высокой) что бы обеспечить требуемые 24 градуса в помещении при вышеуказанном его конструктиве
  4. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Вы вообще с полами когда нибудь жили тёплыми. ?Что бы вы, тапки начали одевать, он до 40гр должен прогрется. 28 температура как положено по снип,. пол почти прохладный еле еле тёплый, как по мне фигня полная, весь кайф от пола не ощутим,. 30 гораздо приятнее 32 супер самые приятные для ног ощущения ,. 35 уже ощутимо тёплый но никакого дискомфорта не вызывающий, вот от этих цифр и отталкиваетесь. В вашем климате даже 30гр перекроет все ваши потери, если дом не шалаш картонный
  5. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    @Витаон, Полностью согласен.
    Очень многие отопление ТП путают с полом для "комфорта в ванной" у друга (соседа), который специально врубил его для Вас на полную мощь, чтобы похвастаться.
    Узнав, про отопление ТП, первый вопрос который задают - "А почему пол холодный?"
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Добрый день,
    пока читаю еще 1-ю часть и не знаю, когда доберусь до конца 4-й части..., а вопрос задать хочется быстрее...
    Кстати, пора бы и 5-ю часть открыть
    Вопрос следующий: имеется 2 двухэтажных дома, стоящие через стенку. В первом доме площадь по полу обоих этажей 160 кв. м, во втором - 120 кв. м.
    У нас в каждом доме имеется монолитный подвал высотой 2 метра, полы везде бетонные (они же - межэтажные перекрытия); пол подвала - толщиной 25 или 30 см - утеплять не будем (но стены подвала снаружи утеплены), т. к. подвал - нежилой; а пол первого этажа и второго - по 20 см. бетона и здесь на нем перед выравнивающей стяжкой будет ЭППС - 5 см.).
    Первые этажи обоих домов + общая веранда (сени) будут в плитке) и 2-й этаж - коридоры и ванные комнаты - в плитке, а спальни - паркетная доска.
    Стены домов: блок Поротерм 51+облицовочный кирпич (12 см).
    Второй этаж обоих домов - полноценный, крыша - плоская (бетонная) с утеплением и гидрозащитой...
    Топочная комната на оба дома - по проекту только одна в большом доме. Газ имеется.
    Сначала, даже не думали об отоплении обоих домов через водяной ТП (про радиаторы думали).
    И пока нет представления - какой газовый котел надо для нашей системы:
    - или один напольник
    - или 2 настенника, которые будут работать:
    - один основной, другой - его помощник и в т. ч. резервник
    - или же лучше для одного дома - по отдельному настеннику, но если в одном из домов сломается настенник, то оставшийся хотя бы с отоплением должен справиться на оба дома (что-то там должно переключаться для подачи с одного дома и на другой)...
    Итак, прочитав на форуме, что люди делают отопление через ТП, тоже захотелось все узнать про этот вариант и попробовать применить его к себе.
    И первый вопрос: какой котел - оптимальней для моего варианта (настенник (и) или напольник) и сколько штук ? Надо еще учесть, что котлы должны работать и на горячую воду для домов.
    И естественно, чтобы в каждом доме были свои регулировки (одному хозяину хочется потеплее, другому в этот момент - не надо этого или его вообще нет, т. е. можно топить по-минимуму).
    Такой вариант - можно в принципе реализовать ? Регулировки для домов - они будут из единой топочной или в каждом доме - свой "ящик " можно поставить и оттуда каждому хозяину для себя регулировать ?
  7. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Гуру теплых полов не подскажите на сколько м2 максимально должен быть контур? Может FAQ есть какой почитать?
  8. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Зависит от диаметра трубы
    16-я 15 м2
  9. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Это если 200 мм шаг
  10. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    может хоть на 50 м2, а может и на 5 м2 не хватить
  11. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Эт, чёй то?) :)
  12. al185
    al185
    al185
    Прорабы-фокусники...
  13. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Если длинна подводящих большая и в помещении большие теплопотери, много причин когда сопротивление в петле может быть больше 20 кПа
  14. Dobrynych
    Dobrynych
    Dobrynych
    Минск
    14 трубой, конкретно TeCe кто-нить раскатывал? По сравнению с 16 какие преимущества, недостатки?
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Dobrynych, спроси игнатова на домсоветов или вашдоме на туте.
    он катает Кан. опыт есть немалый.
    ну какие могут быть преимущества. только диаметр сгиба. в остальном никаких нет.
    сопротивление больше=след-но max длина контура меньше..цена?= хз..+локальное заужение на фитинге ещё больше...фигня имхо
