1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Ну это да =)
  2. Nikoiai
    Nikoiai
    Nikoiai
    Добрый день, подскажите пожалуйста как сделать теплые (водяные) в каркаснике, фундамент сваи, одноэтажный в Лен. облости.
  3. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Nikoiai, Планировка дома, полы какой материал? Мало информации.
  4. nickpri
    nickpri
    nickpri
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, какой толщины необходимо использовать ЭППС для обеспечения разумного уровня теплоизоляции теплого пола от фундаментной плиты в цокольном этаже (цокольный этаж предполагается использовать в качестве жилого)?
    Спасибо за конструктивные ответы.
  5. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Сергей192, Подскажите, что за покрытие пола всего 19 Вт на м2 выдает?
  6. Dobrynych
    Dobrynych
    Dobrynych
    Минск
    цена в 1,8 раза меньше чем 16, контур до 80м. при шаге 150, заужение на фитинге согласен, но думаю не критично. Если нету больше минусов кроме заужения, то в соотношении цена-качество выигрывает 14!
  7. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @nickpri, Берете Ваш ЭППС смотрите на теплопроводность и отвечаете на свой вопрос, чем больше тем лучше, не менее 50 мм. точно, цоколь все таки.
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  9. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Сергей192, Получается Вы просчитали тепло потери дома 19 Вт/м2?
    Если покрытие из плитки то теплосъем около 100 Вт/м2 будет.
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Ничего общего с теплопотерями. Это "прикидка" (не расчёт) указанной конструкции ТП. И покрытие ТС не указывал.
  11. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Думаете, что теплосъем с отопительного прибора - это константа ?
  12. nickpri
    nickpri
    nickpri
    Поясните, пожалуйста, почему 50 мм? А 30 мм будет мало? Насколько и фатально ли увеличатся теплопотери, если использовать ЭППС 30 мм?
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
  14. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Центр Групп НН, При одном температурном режиме, разница только во временном количестве работы отопительного прибора, в нашем случае (теплый пол).
  15. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @nickpri,
    Вы сами себя уговариваете, так зачем спрашивать если Все решили. Вы наружные стены каким слоем утепляли? Экономите один раз, платить за лишние теплопотери будете всегда. У Вас наверное по высоте пирога теплого пола как раз 20 мм. лишние?
