1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Временное количество принято за час. Даже в описанном вами 100 Вт/м2 берется часовой период
    В любом случае плитка или шплитка 100 Ватт тяжеловато выдать, вписываясь в нормы или хотя бы в комфорт.
    А так, что плитка, что ламинат - по сути меняется только температура подачи.
  2. nickpri
    nickpri
    nickpri
    У Вас сложилось немного не верное представление о сложившейся ситуации. Меня уговаривают проектировщики согласиться на то, что под теплым полом "Толщина утеплителя 30 мм (экструдированного!) для пола - нормально". Я же пытаюсь понять, правду мне говорят, либо хотят схалтурить, чтобы никаких теплопотерь не считать и проект никак не переделывать. Отсюда и вопросы, которые я пишу.
  3. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Центр Групп НН, По Вашему получается, что любое покрытие эффективно работает с теплыми полами. Плитка или ламинат, может и ковролин, все с одним и тем же теплосъемом? :aga:
  4. nickpri
    nickpri
    nickpri
    С другой стороны, возможно ли, что изменение толщины ЭППС с 30 до 50 мм, даёт настолько несущественное уменьшение пеплопотерь и им можно пренебречь?
  5. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Для межэтажных перекрытий да, нормально. Если внизу неотапливаемая сфера, то утеплитель должен быть 100 мм
  6. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @nickpri, Давайте считать вместе
    Q = S * ΔT / R,
    где Q – потери тепла, Вт
    S — площадь конструкции, м2
    ΔT - разница температур внутри и снаружи помещения для самых холодных дней °C
    R — значение теплосопротивления конструкции, м2·°C/Вт
    R слоя = V / λ
    где V — толщина слоя в м,
    λ — коэффициент теплопроводности (см. таблицу по материалам).
    Q = 1*(30-8)/1,786 = 12,31 Вт/м2 для 50 мм.
    Q = 1*(30-8)/ 1,0714 = 20,53 Вт/м2 для 30 мм.
    30 - температура пола, 8 - температура грунта
    R слоя = 0,05/0,028=1,786 для 50 мм.
    R слоя = 0,03/0,028=1,0714 для 30 мм.
    Выбирайте сами
    Для толщины 100 мм.
    Q = 1*(30-8)/ 3,57 = 6,16 Вт/м2 для 100 мм.
    30 - температура подачи, 8 - температура грунта
    R слоя = 0,1/0,028= для 100 мм.
    Можно ходить конечно в осеннем пальто зимой, но вот сколько?
  7. nickpri
    nickpri
    nickpri
    Внизу материковый грунт. Речь идет о теплом поле в цокольном этаже дома, построенного (вернее планируемого к постройке) на фундаментной плите.
  8. nickpri
    nickpri
    nickpri
    Эти потери рассчитываются для какого временного промежутка (за какой временной промежуток)? Как понять, сколько тепла за один час будет потеряно для 30 мм ЭППС, имеющего Q=20,53 Вт/м2 ?
  9. molodec
    molodec
    molodec
    тем более 100мм, а то материк нагреете :)
  10. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    @molodec,
    Доброе время суток а нужно ли класть пенофол если уложил ЭППС или просто с верху пленки достаточно будет? и второй вопросик какой пенофол брать на второй этаж перекрытие плиты пустотки?
  11. molodec
    molodec
    molodec
    только если есть лишние деньги и девать их некуда :)
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Почему никто из застройщиков не читает справочники проектировщиков.
    столько времени на обсуждение..цена вопроса-копейки.(если уж считать)
    положите 100мм ппс плотный-и все будет по норме.(+/-)
  13. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    А чего тогда укладывать на втором этаже ЭППС там не будет и нужна ли пленка? :)
  14. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    ЭППС - 3 см... как минимум... или будет тплый потолок 1 этажа ;)
  15. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    А чего не какая подложка не катит? Много примеров когда ее кладут и все:)!
