1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Тут много это обсуждалось, и все доказывают что не катит.
    Хотя проведение экспериментов на себе не кто не отменяет ;) расскажите всем на практике...
  2. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    А еще тогда если брать 3см то это всего 250 кПа этого хватит чтобы лить стяжку в пять см
  3. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Ну он же не в воздухе будет висеть ;) а равномерно нагрузка по плоскости распределиться
  4. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @nickpri, Я же ответил это часовая нагрузка Вт/ч с одного квадратного метра, умножите на общую площадь подвала и получите часовые потери в Вт, если у Вас 100 м2 то потери часовые составят 2053 Вт - 2КВт/ч, температура в грунте обычно 8 гр. круглогодично.
  5. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Меж этажная теплоизоляция минимальна, я обычно фольгированную 10 мм. укладываю, температура все равно в доме остается, это-же не ограждающая конструкция, да и температурный режим практически одинаков.
    Q = S * ΔT / R,
    где Q – потери тепла, Вт
    S — площадь конструкции, м2
    ΔT - разница температур внутри и снаружи помещения для самых холодных дней °C
    R — значение теплосопротивления конструкции, м2·°C/Вт
    R слоя = V / λ
    где V — толщина слоя в м,
    λ — коэффициент теплопроводности (см. таблицу по материалам).
    Q = 1*(30-24)/0,357 = 16,8 Вт/м2 для 10 мм.
    30 - температура пола, 24 - температура воздуха под потолком
    R слоя = 0,01/0,028=0,357 для 10 мм.
    Потери с м2 16,8 Вт (без учета отражения фольгой и пренебрегая толщиной пустотной плиты, будет я думаю раза в 2 меньше) и эти потери остаются в доме.
  6. Suburb
    Suburb
    Suburb
    Челябинск
    Подскажите, по проводу от комнатных термодатчиков до сервоприводов - какой нужен?
    В старой ветке Витаон писал:
    Витая пара пойдет?
    Или какой надо, вплоть до названия пожалуйста.
    Сервопривода пока не ставлю, но перед заливкой хотел провода пробросить "на будущее".
    Заливать уже завтра правда)
  7. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    То есть если добиться одинаковой температуры поверхности, например 29 градусов, при температуре помещения 20, то в одном случае теплосьем будет 100, а с ламинатом 60 ? Так что ли?
  8. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Центр Групп НН, Именно так. Все по той-же формуле теплопотерь и теплопроводности материала ограждающего, плитка, ламинат с проложкой, ковролин и тд. Кол-во Вт в единицу времени. Что-бы нагреть воздух через утеплитель (допустим ламинат с проложкой), прийдется больше увеличивать температуру теплого пола в зависимости от теплопроводности материала.
  9. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    @Комплекс, Ну по такой логике КПД теплого пола с ламинатом должно быть ниже, чем с плиткой, что противоречит закону сохранения энергии :aga:
  10. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Центр Групп НН, Вы не отопите дом с теплопотерями допустим 80 Вт/м2 теплыми полами с покрытием из ламината и тоже ставлю вот эту рожу. :aga:
  11. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Это личный опыт или неумение пользоваться формулами? :aga:
    Если этот факт не вписывается в рамки Вашего понимания - это не значит, что это не возможно :aga:
  12. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Понятия ламинат нет в СНиП, но из расчетов помню, что ламинат обладает теплопроводностью близкой к линолиуму.
    https://www.docload.ru/Basesdoc/1/1896/
    Так вот термическое сопротивление цементно-песчаной стяжки (1800) - 0,58
    А термическое сопротивление линолиума (ламината) - 0,35
    Как думаете, сколько миллиметров (дополнительно) стяжки эквивалентно ламинатной доске 12 мм ?)
    Или будете утверждать, что стяжка 120 мм + плитка, не сможет выдавать 100 Вт/м2 ?:aga:
    Как же, это же ПЛИТКА!
  13. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Центр Групп НН, Увеличивать температуру будешь, удачи с расходом топлива! :aga:
    Смысл теплого пола в распределении тепла а главное в экономии топлива на отопление.
    Подогретым линолеумом ни разу не дышал?
  14. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Уже топим, через раз такие объекты попадаются.
    Правда с такими теплопотерями сложно вписаться в СНиП с теплыми полами, но получается :um:
    А вот со 100 Вт/м2 - в СНиП вписаться практически нереально, но отопить реально, если заказчика устроит температура пола в 30 градусов. Кого то устраивает, а кто то идет утеплять фасад ;)
  15. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    линолеум больше 27 градусов греть запрещено, ламинат нет.
    Я сравнивал характеристики. :aga:
    Линолеум уходит в прошлый век.
    Опять накладочка :faq: физика 7й класс
    Закон сохранения энергии
    Если имеем современный котел с хорошим КПД и смесительный узел (что бы котел не тактовал),
    то расход топлива увеличивается, только при увеличении теплопотерь.
    А теплопотери увеличатся, при увеличении температуры в помещении, а зачем нам ее увеличивать?
    А тепло съем будет такой же как и с плиткой, точнее дельта подачи и обратки.
    Только вот выше будет на пару-тройку градусов.
    А можно вообще сделать шаг в помещении с ламинатом почаще, чем в помещении с плиткой, и возможна работа в одном температурном диапазоне (при правильном расчете)
    Удивительно, да? :aga:
