1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. Stas!
    Stas!
    Stas!
    У меня вот такой: https://yandex.ru/images/search?text=провод кспв 4х0.5
    вполне справляется.
    Вы его в стяжку собрались замуровать что ли?
    Пустите через потолок или по стенам когда монтировать будете термостаты и сервопривода.
  2. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Кто какие использует сервоприводы, термостат? Может у кого есть опыт в эксплуатации разных производителей.
  3. Suburb
    Suburb
    Suburb
    Челябинск
    То же на нем остановился, но в наличии найти не могу, под заказ только от 2-х дней. В двух местах наше, но остаток меньше 100м и ценник не очень.
    Хотел в стяжку, а что не так?
    Стены штробить придется дополнительно или наверное можно в штробы от резеток комнатных засунуть, они пока еще не замазанные стоят.
    Кстати, сами термодатчики где желательно устанавливать? Если возле выключателя освещения (уровень ладони руки), то это вход в комнату и температура от середины комнаты может отличаться.
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Ребят, а сколько выходит кв. м. теплого пола? на площадь 85 кв. м. сильно дороже стальных радиаторов выйдет?
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    85*5,5= 400-500 мп трубы. * 1доллар/мп =400-500
    +пенопласт (50-100по холодной стяжеке) =4-8м3 *50*дол-= 200-400
    + насос-=70дол
    +гребенка -=(без топметров)-хз
    + термоголова с клапаном-70дол
    пара шаровых на 3/4" с американками-10 дол
    +раскатать уложить залить-
    (ну примерно)
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @sergMinsk, Т. е. в 100 тысяч своими руками можно уложиться? а он разве по пенопласту обязательно делается?
  7. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @МаксимКазаков, у тебя же каркас? на какую нагрузку перекрытие заложено? 6см стяжки + чистовое покрытие выдержит? какие теплопотери на квадрат?
    нсу + коллектор в сборе около 500 евро + труба с фитингами столько же
    если стяжка - бетон м350 кубов 5-6 еще пятисоточка с мелкими расходниками и растяжкой бетона по полу. по гкл ценник не сильно отличается, но работы больше
    это при готовом основании с приличным тепловым сопротивлением
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Архипов И, Нагрузку в 500 кг выдержит:)]:aga:пролет 2 метра доска 200x50 через 400мм. 300 мм эковаты.
    Какой пирог нужен? У мя фанера 18 мм планировалась, но тогда можно заменить наверное на фанеру 15 мм и по ней пенопласт (или нет?) стяжка с трубами. Так?
  9. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @МаксимКазаков, посмотри примеры пирога под стяжку в теме Водяные теплые полы-6, помню там были хорошие примеры. также Стяжка теплого пола
    я отказался от стяжки, сейчас уже ничего полезного не скажу
  10. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Вы в магазины торгующие и монтирующие охранную сигнализацию обратитесь, там этого провода просто немерянно и ценник руб. 5-6 за м. п.
    Этот провод он мм. 5 в диаметре его хоть в штробы, хоть просто под штукатурку.
    Я для себя определил главный момент, на датчик не должен попадать солнечный свет и значения на его дисплее должны быть мне видны не нагибаясь. В остальном проблемы не вижу.
    Например датчик висит у Вас у входа в комнату и на нем выставлено значение температуры 22гр., а Вам в комнате кажется что прохладно, ну добавьте еще 1; 2 или 3гр. на датчике, найдите то значение при котором Вам будет комфортно и пусть оно на нем и остается.
  11. Stas!
    Stas!
    Stas!
    У меня примерно в 3 000 руб/м.кв. с материалом и нанятыми рабочими обошелся.
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Stas!, А сколько в этом работа? 3 тысячи многовато конечно
  13. Stas!
    Stas!
    Stas!
    @МаксимКазаков, Не готов сказать. У меня в работу было включено помимо теплого пола еще и водоснабжение, и канализация, и отопление гаража, и обвязка котельной. Отдельно оплачивал заливку стяжки и работу бетононасоса.
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Да. гребенка с головкой у нас на 5-6 контуров 330дол+насос=400 дол.
    стяжку с вертолетом-5-6 дол/м2*80м2 = 400дол.
    раскатать трубу самому можно.
    @МаксимКазаков,
    суммируйте.(с поправкой на местность)
    в лоб-http:/www.bereg.by/cat/107340.html курс 15 000.0
    +по 1-2 доллара на каждую соску-фитинг на разрезном кольце 16*1/2"
    полазил я мельком по российским сайтам-у вас ещё ценник не гуманный.
    продают всякие отмороженные блоки смешения-только бы бабосы вытянуть.
  15. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
