1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Meibes, ESBE...
  2. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Про разных производителей не скажу, т. к. все оборудование и трубы, и коллектора, и смесительный узел, и термостаты, и сервопривода - все Thermotech.
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Тоже заинтересовался идеей ТП.
    Попросил местную фирму, которая работает со Шведами, осметить мне ТП на 280 кв. м.
    Не ожидал такой большой цифры.
    Может посмотрите, где тут есть резервы снижения (где цены задраны):
    Оборудование теплого пола
    Наименование Кол-во Ед. Цена, Сумма,
    Труба ThermoSystem 17*2 мм 1440 п. м. 78,00 112320,00
    Труба ThermoSystem 17*2 мм, бухта 140 м 1 шт.
    Труба ThermoSystem 17*2 мм, бухта 650 м 2 шт.
    Поворотная направляющая, для трубы 17мм 48 шт. 58,91 2827,44
    Интегрированный коллектор, стандартный насос, 7 контуров 2 шт. 36400,00 72800,00
    Интегрированный коллектор, стандартный насос, 5 контуров 2 шт. 34000,00 68000,00
    Комплект фитинга для пластиковой трубы 17 мм 48 шт. 186,00 8928,00
    Шкаф для коллектора накладной 651*1003 мм 0 шт. 5771,49 0,00
    Термостатическая головка с выносным датчиком температуры 20-50С, 28мм 4 шт. 2900,00 11600,00
    Крепежный хомут 4.8*200 (100 шт./пакет) 46 уп. 235,00 10810,00
    Расходные материалы 1 компл.
    Оборудование теплого пола: 287285,44
    Монтаж ВТП: 154400,00
    Покомнатная автоматика
    Кабель для термостатов 130 п. м. 37,99 4938,57
    Гофр-труба 16 мм для кабеля под термостаты 110 п. м. 22,11 2432,43
    Термостат EC GL с датчиками температуры воздуха и пола, 24В, белый 12 шт. 2945,25 35343,00
    Электропривод, 24В 24 шт. 1392,30 33415,20
    Коммутационный блок ЕС8 4 шт. 8556,00 34224,00
    Покомнатная автоматика: 110353,20
    Работы по монтажу покомнатной автоматики: 8 400,00
    Магистральные трубопроводы
    Магистральный коллектор 1", гребенка, пара, 4 контура 1 шт. 7780,00 7780,00
    Пресс-фитинг прямой с накидной гайкой G20x20*2.0 8 шт. 246,08 1968,62
    Труба ThermoSystem 20*2 мм 80 п. м. 101,75 8139,60
    Защитная гофротруба 34/29 мм (25 м) 70 п. м. 40,70 2848,86
    Поворотная направляющая, для трубы 25мм 16 шт. 120,00 1920,00
    Крепеж, расходные материалы 1 компл.
    Комплект подключения с запорными клапанами и фитингами для трубы 20х2.0мм 4 шт. 2261,95 9047,81
    Оборудование магистрального трубопровода: 31 704,89
    Работы по монтажу магистрального трубопровода: 11 200,00
    ИТОГО Оборудование: 429 343,53
    Проект теплого пола: 21400,00
    ИТОГО Работы по монтажу: 174 000,00
    ИТОГО: 624 743,53
    Транспортные расходы в предложении не учитываются
    Монтаж системы не включает в себя бетона и бетонных работ.
    Система скрытого лучевого водопровода согласно ТЗ 29 точек, из них с ГВ 18 точек, 4 Полотенцесушителя с рециркуляцией
    Труба MultiPipe PE-RT II, 16*2 мм 350 п. м. 78 27 300,00
    Коллектор с запорными клапанами выходы 3/4” евроконус 2 вых 9 шт. 873 7 857,00
    Коллектор с запорными клапанами выходы 3/4” евроконус 3 вых 11 шт. 1274 14 014,00
    Поворотная направляющая, для трубы 17мм 102 шт. 64,9 6 619,80
    Шаровый клапан угловой ВР 8 шт. 590 4 720,00
    Пресс-фитинг прямой с наружной резьбой 20 x 3/4" НР 8 шт. 372 2 976,00
    Пресс-фитинг прямой с накидной гайкой 16 x G20 47 шт. 247,8 11 646,60
    Водорозетка 47 шт. 442,5 20 797,50
    Крепежный хомут 7 упак. 235 1 645,00
    Консоли крепления коллектора, пара 4 шт. 826 3 304,00
    пробка коллектора 8 шт. 83,7 669,60
    Оборудование водоснабжения: 101 549,50
    Работы: 72 500,00
    Итого: 174 049,50
    Котельное оборудование
    12000-1 Настенный конденсационный котел Vissmann 100 W (32 КВТ) 1 шт. 123000
    12002-23 Водонагреватель Vitocell 100 - V тип CVA 1 шт. 56000
    Котельное оборудование: 179000
    Работы по обвязке котельного оборудования, ввод воды и магистрали ГВС: 37 000
    Итого: 216 000
    Котел стоит дороже, чем у дилеров можно купить...(в Питере такой стоит 97000 руб.)
    Может и другие комплектующие СО и ГВС тут на 20% дороже?
    Короче, с работами по стяжке + ЭППС тут под 1,2-1,3 ляма выйдет.
    Разве это реально?
    Тема началась с того, что делали вывод, что СО через ТП будет почти равна радиаторной системе, если там применять хорошие радиаторы и обвязку. Что-то не верится, что радиаторная система тоже потянет на 1,2 млн.
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Вам контуров не много дали?
    а труба не слишком толстая ?
    я бы сократил ..взял косу ручную. и сократил этих "шведов" на 30%.
    я понимаю такие цены в ХМАО..но вы то не в тайге и не на прииске.
    они вам на 1 контур дали 11,5м2
    я не стал смотреть, но у вас не сильно холоднее чем в москве обл.
    а в москве чуть холоднее чем в минске.
    у нас 20м2 прокатывает нормально. на 16 трубе
    значит у вас прокатит 15-20м2 на 17 трубе.
    или 15м2 на конту 16 трубой.
    соответственно плавненько пропадает 1 смесительный узел сразу.
    вообще -то делать по 2 узла на этаж- это либо грабежь-либо тупость.
    1 этаж-1 узел.
    получаем всего -2 гребенки .
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    :faq::)]:close:ХАХА мне тут сказали, что в 3 раза меньший ТП реально сделать тысяч за 80. А тут 600 ОМГ:)]
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    А в россии уже все заводы перестали трубу МП выпускать?
    или раньше не выпускали?
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @igorkzn,
    вам посчитали каждый болтик. ну типа это красиво и правильно.
    вранье.
    вам сделали проект (прикинули)
    спорить с их подходом может только тот, кто вам сделает в вашем городе иначе.
    судя по котлу вы это уже поняли.
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Хм...
    зачем настенному конденсатнику смесительный узел ..ну только если насосов пару. если свой не потянет столько контуров?
    (я вообще затупил.)
    уже простите мне это.
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    У нас на самом деле типа таун-хаус, т. е. два дома через общую стену, где топочная комната только одна и будет расположена в "большом доме" 160 кв. м., а маленький дом имеет 120 кв. м.
    Может поэтому так много контуров, т. к. четыре туалета, две студии (зал+кухня), 5 спален, 4 полотенчика (все на оба дома) ?
    Здесь (по контурам) может реально...?
  10. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    90 тыс
    90 тыс
    бойлер, не очень хороший, мягко говоря
    Зачем коллекторы с узлом подмеса? на низкотемпературный котел
    А если в целом, для ПЕРТ трубы цена очень высока.
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Те блокированный дом с 1 теплогенератором на 2 "квартиры"
    тогда надо посмотреть план. и схему.
    хотя разница только в управлении домом (контуром дома своего).
    140м2 ТП вытягивает 1 насос и 1 гребенка.(8-10 контуров)
    насчет автоматики я немного не в курсе какая она может быть, если у вас термоголовка
    (клапан на 3/4 или 1") и собственно нахрена она, если с первого на вторрой все будет подыматься через лестницу. а двери люди обычно закрывают только ночью.
    (если я кого звал-было легче ответить, чем получить подсрачник. дети-они же не взрослые-понимают сразу.)
  12. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    1 насос может вытянуть и 500 м2
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @spbplumbing, мы говорим о реальных потребительских вариантах.
  14. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    при дельте 10°С насос 25-60 легко вытянет 500 м2
    при дельте 5°С -.-. 250 м2
    если потеря напора не больше 20 кПа
  15. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    На до бы говорить об утеплённом доме, а то примут за чистую монету, так некорректно сравнивать. при потярях 50вт м2 может и потянет расход будет 2.1- 2.3м3, как раз оптимальная рабочая точка, а уже при 100вт м2 4.6м3, врядли 60ка при таком расходе продавит систему, это для него уже почти нулевой напор. рабочая зона при 2м -=20кпа напора, на 3й скорости максимиум 3м3 .
