1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Ну как бы на каждом углу по утепление говорят.
    да и дельта 10- это (мне нравится), но реальнее наверное 7. 10- это охлождение сильное.
    баланс не выстраивается.
    ("хорошее" утепление дельта= 5 .."плохое" -10.)..при одинаковой скорости.
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    И при хорошем дельта может быть и 10гр (шаг большой, насос дохлый), 10 это просто отлично 15 чаще бывает
  3. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    но если укладываться в СНиПы то больше 70 вт с метра снять невозможно
  4. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Подскажите как вы провели зависимость дельты от шага укладки?
  5. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Я всегда примитивно для тех кто вообще не в теме. делаю примитивное сравнение. шаг петли. это если сравнивать с радиатором, число его секций, вот представим в одной комнате, с теплопотерями 1000вт мы повесли баян 1000вт из 10секции, и 500вт из 5 секций, так вот последний, по обратке просядет сильно, Так шаг, это площадь передачи тепла, среде (стяжке) а уже через неё воздуху, так что шаг (считай секции) соответственно если шаг меньше расчётного, и притом прилично. например нужно 150мм а мы зафигачим 300мм, можно даже не уложится и при подаче 50гр,в необходимую дельту, просто тупо петля не пропустит тот расход который нужен чтобы снять необходимую мощность, или скорость выше установленного придётся превышать или прилично поднимать подачу. Это даже наглядно видно, когда петли занижены, при переключении насоса, как имеея один и тот же шаг. на 3 скорости дельта 7гр, на первой уже выше 10 ,
  6. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Везде!
    Пишите в личку, если интересно :)
  7. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Вот не надо так говорить, Вас могут прочитать неопытные пользователи и наделать х#рни!
  8. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Это, простите, что за полы такие?
    Это нормальная дельта для систем снеготаяния, но не для теплых полов.
    Если нормальные полы делать, в доме до 100 Вт теплопотерь, То у нас зимой 33-35 подача идет. А обратка холоднее помещения должна быть?
    Что бы при такой дельте не чувствовать "зебру" это надо стяжки сантиметров 12 сверху насыпать. Или под ламинат пробковую подложкку
  9. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @igorkzn, @МаксимКазаков,
    На выходных только закончил делать теплые полы.
    Работы по полам делал сам, на бетонные работы нанимал людей. Заливал из миксера.
    Площадь примерно 80 квадратов.
    За метр оборудования для ТП без работы и без бетона = 1 631,57р.
    За метр бетона с работой = 612,50р.
    За метр оборудование ТП плюс работа по бетону = 2 244,07р.
    В приложении подробная раскладка.
  10. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    С матами что ли?
  11. Snow77
    Snow77
    Snow77
    В приложении все расписано. Без матов, по сетке.
  12. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Не заметил сначала.
    Ну для рехау это норм еще, там только фиксаторы и евроконусы выходят в Вашем случае 100 руб на м2
    И коллектор за 24 т. р. в сумме, не самое дешевое :)
  13. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Ничего ничего не понимаю, если вам нужно чтобы снять 1 кВт с комнаты подать допустим 1 литр в минуту при дельте 10 то при дельте 5 вам нужно подать 2 литра, что при шаге 20 см что при шаге 15 см объем теплоносителя будет одинаков
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    К сожаления, сам я такие работы не потяну. Придется нанимать знающих людей... буду искать, может даже из других городов ? :)
  15. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Не верю, что в Казани нет нормальных недорогих мастеров)
