1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 20.07.14.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Конечно
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    У нас чуть выше расценки, но это и понятно вообщем.
  3. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    да у нас тоже есть разные и по 700 стелят, вопрос как ты попал в струю, в какой то пласт потребителей, ну и репутация
  4. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @Витаон, Подскажите, сколько у вас заливка стоит из миксера? с выставлением маяков.
  5. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Витаон, 400-450 руб. с трубой, это входит стоимость материала?
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нет, это чистая работа. Без заливки
  7. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Я не занимаюсь такими работами, если и делаем стяжку то сами в бетонсмесителе 400р до 7см
  8. Filat69
    Filat69
    Filat69
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, сейчас рисую контура ТП, так вот выходит что по небольшому коридору (д.5,5*ш.1,2м.) который в центре дома и с улицей не граничит пройдут 5 контуров (10 труб при ширине коридора 1,2м.), планирую выходящие из коллектора трубы упаковать в утеплитель (термофлекс, если не путаю название), а обратку оставить голую вдоль коридора, так можно делать или я так накосячу?
  9. Ivan44
    Ivan44
    Ivan44
    Кострома
    Смысла использовать мультифольгу нет никакого, она не работает в стяжке, уже тысячу раз писали об этом, наоборот уменьшите теплоотдачу.
  10. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Огрехи по трещинам, чем больше трещин тем быстрей истирается линолиум (в нашем случае был для теплого пола). Через 7-10 часов можно затирать стяжку с фиброй базальтовой. Мы ходили по стяжке через 7 часов. У нас был каркасник с теплым полом в 70мм + зима, поэтому было 2кг на куб бетона.
  11. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Вы писали а мы делали. В этом и разница. Мультифойл знаю, мультифольгу не знаю.
  12. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    а как вы проверили работает она или нет?
  13. Ivan44
    Ivan44
    Ivan44
    Кострома
    Поверили менеджерам на слово. :)]
  14. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    Походу, я безрукий. Укладка и замес, в одни руки, 1куба, заняла, практически, 12 часов. Представляю, сколько бы я кувыркался с перфоратором.
  15. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Умникам внизу отвечать нет смысла. Проверка была жесткой. Понижением температуры входящего контура когда на улице было минус 10-15гр. Понижение было на 2 градуса.
    Криворукие и сильно умные кладут утеплителем вниз фольгой вверх, потом сетка, трубы, стяжка. Стяжка съедает аллюминий бывает что не совсем съедает видно бетон кошерный бывает. - при заливке по аллюминию нет зазора для переотражения тепла, заливка теплого пола по люминю называется термоперенос тепла напрямую, кпд такого пола низкий. Из опыта, есть смысл по экструзии используемой для утепления монтировать такую отражайку как мультифойл. Понижение на 1 градус температуры теплоносителя 4% экономии. Я могу ошибаться но не на много.
