Кто прав?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем МечтательницаЯ, 20.07.14.
  1. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Мне очень много после таких фирм приходилось переделывать, так что я не удивляюсь...
  2. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Разрешится...хоть и на "третьи сутки", но всё же разрешится...
  3. МечтательницаЯ
    МечтательницаЯ
    Анна
    Ярославль
    Самое обидное, что фирму очень тщательно выбирала по рекомендациям знакомых и отзывам. Я же не должна знать такие тонкости. А если они этого не понимают, то куда деваться таким "чайникам", как я?
  4. МечтательницаЯ
    МечтательницаЯ
    Анна
    Ярославль
    С четверга бьюсь... :mad:
  5. МечтательницаЯ
    МечтательницаЯ
    Анна
    Ярославль
    Вспоминается история как у Райкина, когда пиджак шили по частям разные портные... :)]
    К сожалению установка винтовых свай - узкое направление, комплекса услуг не получилось. А почва на участке своеобразная, свайный фундамент подходил лучше всего.
  6. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Это я про утку, и сутки...поговорка такая есть..."Доходит, как до утки на третьи сутки"
  7. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Любая работа требует хотя бы минимум знаний...если они не могут (ДО СИХ ПОР ПРИ ЧЁМ) разобраться с осями, то грош цена таким работникам и их руководителям...им нужна другая узкая специализация - горшки чистить и дворы мести...
  8. МечтательницаЯ
    МечтательницаЯ
    Анна
    Ярославль
    :)]а я то все буквально воспринимаю
    Стараюсь их в этом убедить, кропаю претензию. Может им ссылку на тему сбросить? :)]
  9. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Бросайте, и желательно чтоб в глаз попало (чтоб синяк и больно было), или в нос, ухо и т. д. ...:)]:)]:)]
  10. МечтательницаЯ
    МечтательницаЯ
    Анна
    Ярославль
    Еще раз спасибо за поддержку. Вы поднимаете во мне боевой дух. :hndshk:
  11. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Попробуйте ещё вот так:
    Размеры сруба ВСЕГДА мерятся по запиленым деталям бревна, тобишь лапам...это выделение из неровного бревна правильного очертания геометрии детали...бревно может быть в макушке 200 а в комле 400 (к стати по каким из параметров они собирались измерять сруб?)...далее, изначально заготавливаются\запиливаются концы брёвен полубрусом определённого размера (обычно 140-160мм), по центру этого полубруса и будет ось...после этого уже формируется лапа, но её ширина не изменяется - только углы горизонтальных плоскостей...в общем можно считать, что у вас получился теоретически сруб из полубруса шириной = лапе...так же делаются срубы из полубруса, когда не нужно тесать бревно для отделки...ну а когда кругляк остаётся, то для внутренней отделки стёсывалось бревно, а снаружи обычно - нет...
    Вывод для менеджеров, вдруг читать будут:
    УВАЖАЕМЫЕ "УТКИ", ТО ЕСТЬ - РАЗМЕР СРУБА МЕРЯЕТСЯ ПО ЗА ПИЛЕННЫМ ДЕТАЛЯМ (лапам), А ВСЁ ЧТО ТОРЧИТ\ВЫСТУПАЕТ ЗА ПРЕДЕЛЫ ПРАВИЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ И ИМЕЕТ НЕ ПРАВИЛЬНУЮ ФОРМУ - ЭТО УТИЛЬ...ВООБРАЗИТЕ СЕБЕ ПОЖАЛУЙСТА, ЧТО ИМЕЕТЕ ДЕЛО СО СРУБОМ ИЗ БРУСА ТОЛЩИНОЙ 150мм И НАРУЖНЫМ РАЗМЕРОМ 6000мм...
  12. МечтательницаЯ
    МечтательницаЯ
    Анна
    Ярославль
    Все, претензию написала, завтра на свежую голову отредактирую, потом выложу на обозрение. Спокойной ночи. :son:
  13. МечтательницаЯ
    МечтательницаЯ
    Анна
    Ярославль
    Ура! Я начала понимать о чем Вы говорите! :um: Спокойной ночи
  14. МечтательницаЯ
    МечтательницаЯ
    Анна
    Ярославль
    Претензию отвезли, жду результат. Но они так и не понимают почему неправильно... :-o
  15. litvinovski
    litvinovski
    litvinovski
    Кронштадт
    Я вот тоже много раз думал-возможно вообще такое или нет. оказывается вполне возможно.
