Выбираем тепловой насос
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 02.02.09.
  1. project
    project
    project
    Гость
    Да уж. Солнце у нас позволяет такие чудеса :) 80-150Вт/м январский минимум c пиком до 500. А летом... все 800-1000... Невольно задумаешся на тему бесплатного тепла.
    Извините, трещин? А почему должны быть трещины? Трещины - это проблемы фундаментов. Если уж досталось такое наследство - попробуйте их укрепить. На правильно рассчитаных и возведенных фундаментах трещин быть НЕ ДОЛЖНО. А по поводу утепления - прекрасные резутьтаты дают сэндвичи из разноплотностных вспененых материалов. Кстати, при облицовке декоративной штукатуркой поверх - стена смотрится прекрасно.
  2. Samara72
    Samara72
    Samara72
    Челябинск
    Здравствуйте. А подскажите координаты Вашего знакомого. Желательно телефон. Хочу сделать ТН воздух вода, проконсультироватся нужно.
  3. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Заказал ТН NIBE 1145-10. Выбор делал из теоретического расчёта теплопотерь дома. По приблизительным расчётам получилось около 40Вт\кв.м., при этом площадь, отапливаемая до 20град - 160кв.м., до 10град - 57кв.м. т.е. получается требуемая мощность 8,6 кВт. Поставщики убеждали что не стоит переплачивать и взять 8кВт - этого достаточно т.к. будет работать в биваленте с дизелем и что в Европе устанавливают именно так, но решил перестраховаться и заказать 10кВт. Жду поставку. По ходу подбираю оборудование для питания. Модель трёхфазная. Потребляемая мощность 2000Вт. Т.к. устанавливаю в деревне - нужен стабилизатор. Нашёл модель, которая способна вытягивать с 90В до 220В (пофазно) без потери мощности (безтрансформаторная, на ШИМе). Выкачал документацию по установке ТН, конечно возможности контроллера ВПЕЧАТЛЯЮТ - космический корабль!!! Интересует вопрос - какие защиты имеет ТН по электропитанию - в документации не нашёл.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В условиях деревни наверное самое актуально это реле контроля фаз - от пропадания фазы и от изменения фаз местами. Наверное самое простое спросить там где заказывали. Возможно такое и не встраивают.
    А что за стабилизатор такой чудесный?
  5. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Так и поступил. Купил реле контроля фаз. А стабилизатор - Legat - в инете поиском можете найти. Очень интересный аппарат - аналогов пока не нашёл (не реклама). Точность стабилизации 1,5%. Есть дисплей - показывает текущую нагрузку, входное и выходное напряжение, можно перевести в режим байпаса т.е. задать коридор стабилизации и если в сети напряжение соответсвует коридору - стабилизатор переключает вход на выход байпасом. Но сразу предупреждаю - в Москве больше таких нет. Мне свозили с двух фирм (три штуки). Нашёл производителя - небольшое КБ, разрабатывает всяческие устройства для крупных заказчиков, потом адаптирует под бытовые нужды. Обещают эти стабилизаторы запустить в серию с февраля. Также выпускаю реле контроля фаз и др. ну очень замороченные и опять же многое нужно долго ждать - на заказ.
  6. Deonis
    Deonis
    Deonis
    Добрый день! Подбираю тепловой насос для использования с земляным контуром в Московской обл. Дом не большой 130 метров.
    Считал какой-то онлайн программой получил теплопотери 14 квт. хотя в данных расчета не уверен. Материал стен брус 150мм, утепление по полу 150мм. по крыше 150мм. окна 2 стекла дерево. Печь Бренеран на 18-20квт. нагревает промержший дом за 2 часа так, чо можно голым ходить - до +35 =)
    Прошу порекомендуйте аппарат из ходя из следующих потребностей: не китай, самая низкая цена, по возможности копеландовский компрессор (но не обязательно), СОР не ниже 4, 1 фаза.
    шум не важен, тк. планируется отдельное помещение под это.
  7. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Тоже мучился с выбором, и остановился на продукте от Деда Мароса. На мой взгляд с такой информационной поддержкой:um: лучше выбора нет.
    Тем более в феврале у них скидка 10%.:super:
    С уважением. :hello:
  8. Deonis
    Deonis
    Deonis
    Цена вродь ниче! Но как мне его из Усть-каменногорска получить-то :victory::faq: В феврале не успею наверно планирую март примерно.
  9. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Как я понимаю главное в феврале оплатить. ;)
  10. Deonis
    Deonis
    Deonis
    А как в Москве-то это чудо потом получить?
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    В москву доставка как и по всей России без проблем. Думаю через месяц по МО уже будет авторизованный дилер, начали переговоры. Если хотите быстрее, изучите форум, т. к. по посту в соседней ветке у Вас еще далеко не полное представление о данной технологии, но это поправимо- на форуме все есть. :hello:
  12. limko
    limko
    limko
    Воронеж
    Посоветуйте пожалуйста тепловой насос для бассейна. Я собираюсь приобрести насос тепловой для бассейна объем 20 кубов. Выбор пал на трех производителей zodiac 11 кВт цена 140 тыс, MDV LRSJ-140/NYN1 14 кВт цена 80 тыс. и AZuro 12 кВт цена 100 тыс. Теплообменники у всех титан, компрессор у zodiac Митсубиши стоит, у других не нашел. Во первых непонятна разница между зодиаком и MDV цена практически в 2 раза выше у француза, а производительность выше у китайца. Подскажите что лучше выбрать чтобы потратить с умом и не пожалеть. Спасибо.
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Использую ТН воздух-вода третий сезон. С удовольствием проконсультирую. Телефон кину в личку
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Цены какие-то низкие. Где-то есть подводные камни. Может быть нет оттайки. Или работает только в теплое время года. Самый дешевый ТН воздух-вода, на 11 квт, известный мне, стоит 190 тыс.
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Стабилизаторы с ШИМом могут не дружить с двигателем компрессора...
