Выбираем тепловой насос
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 02.02.09.
  1. APTYP
    APTYP
    APTYP
    Киев
    вот, теперь можно и ссыль вставить:
    PrüfResLW091119_01.pdf
  2. MPEG1397
    MPEG1397
    MPEG1397
    не нашел в этом списке многих производителей (Nibe, Mecmaster, Mammoth и др.)
    хотелось бы всё таки сравнивать то, что есть на нашем рынке
  3. APTYP
    APTYP
    APTYP
    Киев
    Значит эти многие производители не выпускают тепловые насосы "воздух - Вода".
    Там представлен сравнительный тест именно по "воздушникам"
  4. MPEG1397
    MPEG1397
    MPEG1397
    Кто может поделиться отзывом об украинских насосах В.Д.Е.?
  5. APTYP
    APTYP
    APTYP
    Киев
    по ним отдельная ветка. Там тоже вопрос задали.
  6. gvadim
    gvadim
    gvadim
    Артур, с утеплением ясно, принято. Займусь.
    Соответственно, из ваших расчетов по утеплению нужно понять мощность теплового насоса, ну и скважину конечно. Как это можно сделать?
    О чем пост. Поставила, убрала, ничего не понял, или это обоснование последнего предложения " утепляться нужно..". С этим никто не спорит? Просто доводов не видно, кроме Артура, конечно. Из вашего поста причино -следственной связи к слову однозначно тоже не увидел.
  7. nmk2000n
    nmk2000n
    nmk2000n
    Тю-я баба с медицинским образованием и поняла, а Вы мужик -это уже стоит двух бабских инженерных образований.
    Я еще раз объясняю-скачала с какого-то профессионального теплотехнического сайта (не помню точно какого именно )программу подсчета сопротивления теплопередаче.
    Там вставляются параметры-Краснодар ли или любой другой достаточно крупный город (я из Новороссийска-там его нет, я брала для себя параметры краснодара, хотя у нас зимой теплее), желаемая температура внутри помещений и т.д. и в графы выбор слоев вставляются желаемые материалы или новые, каких нет в программе, но нужно знать их теплопроводность и толщину слоя. Вот так я вставляла-удаляла. Расчитываются также потолки, полы и т.д. Я дала вам расчеты по стенам наружним.
    А то, что вам кубаньпрпоект делал-мне вот тоже архитекторы только одно сказали -керамзитовый блок в 40 см, без колонн и все. Да и все строители только одно-керамзитовый блок, не морочь голову (я у них все спрашиваю-а если фибропенобетон-теплее будет, а если керамический поризованный камень-дура говорят, как сапоги себе выбирает, весь край строится из керамзита и ты так же делай). Но у меня участок вообще без коммуникаций и когда подведут что-неизвестно, хотя участок под ИЖС. Вот поэтому и не слушаю горе-строителей...
  8. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Есть такой материал Дурисол.
    Это несъёмная опалубка называется.
    Выкладываете из них как конструктор, без раствора форму дома по 2-4 ряда и вовнутрь заливаете бетон с арматурой.
    Всё !
    Прочно, тепло, быстро ...
    В вашем влажном климате, пено газо фибро блоки не лучший материал,
    потому что очень гигроскопичен.
  9. MPEG1397
    MPEG1397
    MPEG1397
    Народ!
    Что можете сказать о тепловых гидродинамических насосах?
    Есть ли такие насосы небольших мощностей (для отопления 100-150 м2)?
    Их плюсы/минусы в сравнении с ТН?
  10. APTYP
    APTYP
    APTYP
    Киев
    Как это можно сделать:
    Посморите на графики.
    На последнем графике, который самый "утепленный" есть пересечение линий
    Тепловой нагрузки и тепловой мощности. 20-ти кВт-ная машина закрывает Ваши теплопотери дома при -17С
    Обратите внимание на ось Y. Там температура в С.
    Если для вашего региона не критичны мор-р-розы ниже -11С то для вас есть отметочка на красной линии. 36 306 BTUh
    По поводу скважины, как определитесь с ТН и их типом, будем разбирать все вместе, всем форумом, какое количество в каком качестве и ТэДэ.
  11. nmk2000n
    nmk2000n
    nmk2000n
    Спасибо большое за совет-посмотрела сайты. Да, теплоизоляция замечательная именно у блоков тепло-звукоизолирующих. Но далеко производство, у нас ближе Питера наверное ничего и нет, да и стоимость совсем не низка. Собираюсь строиться из керамических поризованных камней с утеплителем-у нас в краснодарском крае завод стал их выпускать с сентября. Народ еще не прочухал-все чуть ли не поголовно строятся из керамзитового блока. и завод сделал сейчас вообще смешную цену (промоакция, я думаю). Я думаю, еще успею купить по этой цене, зимой естественно цены не будут подниматься. А от пеноблоков уже отошла-действительно гигроскопичны и еще нужно штукатурить сразу, да еще с двух сторон, а денег нету...:(:(:(
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    тема про кавитатор или как его еще - вихревой генератор Потапова , где то была
    развод сплошной, только почему они такие дорогие, почти как тепловые насосы - это загадка:)]
  13. gvadim
    gvadim
    gvadim
    Вот чудо всего 11 квт, ну плюс 20 процентов запас итого 13 квт, т.е. мне подойдет vitocal 300 (113) Вода-вода. Теперь нужно понять, что лучше зонд или воду из скважины.
  14. nmk2000n
    nmk2000n
    nmk2000n
    Вадим, а почем Витокал в Краснодаре? на сайте вообще нет цен...
  15. gvadim
    gvadim
    gvadim
    Не знаю, из висмана я уехал не получив ответ ни на один вопрос, кроме того, что проект стоит чуть меньше двадцати тысяч, что воды нужно примерно 6 кубов. Придется разбираться самому, да и оборудование буду искать сам
    если бы я строил с нуля, то на мой взгляд сегодня это лучшая технология по соотношению цена-качество-скорость, только сразу нужно серьезно к вентиляции подойти
