Выбираем тепловой насос
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 02.02.09.
  1. APTYP
    APTYP
    APTYP
    Киев
    Ну-ссс. D220 - рекомендации производителя.
    Этиленгликоль токсичен, лучше использовать пропиленгликоль 30%.
    Уверены что 2 зонда / 4 трубы будут эффективнее на 80% чем один зонд / 2 трубы? Т.е. с одного м.п. снимите больше тепла на 80%
    Или я Вас неправильно понял?
    Тут ключевое слово берег озера.
    Вам может подойти как грунтовый/геотермальный ТН так и ТН Вода-Вода,
    кстати у ТН вода-Вода СОР повыше будет, для теплого пола (вода +35С) СОР будет под 6 где - то, знаю таких.
    Вопрос стоит в следующем:
    Большое ли озеро? Можно забросить коллектора геотермального ТН в озеро и оттуда снимать тепло. А можно пробурить одну заборную скважину для ТН вода-вода и сбрасывать воду в озеро.
    Тем более вам всего то надо ТН на 11 - 12 кВт, с учетом ваших теплопотерь.
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Вы прекрасно поняли, уважаемы Артур))
    пропиленгликоль ощутимо дороже, а используем обычно водку)винзавод под боком, дешевле выходит...
    производитель бывает ошибаетсо, так же как и с КОП =6, Рабочая точка должна быть 25W35 для 22го и 407го фреонов, если не ошибаюсь на Украине грунтовая вода максимум достигает +17гр.С
  3. APTYP
    APTYP
    APTYP
    Киев
    Я вам как художник - художнику скажу. что нет, не ошибается R407C
    W8/W35 COP = 5.56
    W10/W35 COP = 6.00
    W22/W35 COP = 8.30
    По поводу водки понятно. :) Эх, горилка дорогая.
  4. seva67
    seva67
    seva67
    Обираловка
    W8/W35 COP = 5.56
    W10/W35 COP = 6.00
    W22/W35 COP = 8.30
    Это свои тестовые данные или то что в инструкции? С циркуляционным(и) насосами или без.
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    да. стандартная рекламная инструкция производителя)) а когда на стенд испытательный закорячишь-вздуваются фсе:|::)]
  6. APTYP
    APTYP
    APTYP
    Киев
    с циркуляционниками, но без погружного насоса.
    Ну конечно же рекламная инструкция. Вот вы скажите, при t в источнике тепла +10С и воды на нагрев +35С каков будет СОР у геотермалки?
  7. seva67
    seva67
    seva67
    Обираловка
    Если в потрохах ТН ничего лишнего - теплообменник,компрессор,капилярка,теплообменник - на 134м можно и 2х добиться.
    Потому класс А по эн.потреблению это спиральник,рессивер,регенеративный теплообменник(доохладитель),куча не лишних клапанов,эл. ТРВ,таплосчетчик,всё завязано на мозги.Тогда и результат на лицо и настраивать минимум.Ещё-бы за реальные деньги,но это к поднебесной видимо.
    Всё ИМХО. Я не холодильщик,только начинаю въезжать в тему,прихожу к мысли что все это есть в большинстве кондиционеров,кроме пластинчатых теплообменников.Тот-же Дайкин 10кВт ТН не может стоить дроже 10кВт сплита по определению(если конечно Газпром не против).
  8. MPEG1397
    MPEG1397
    MPEG1397
    Уважаемые специалисты!
    Такая вот задача. 2-этажный дом 8,6х12 метров на Урале для постоянного проживания площадью 130 м2, стены из газобетона D500, теплопотери условно 60 Вт/м2 (21С/-35С), отопление радиаторное, отопительный период - 240 дней (5760 часов), семья среднестатистическая - 4 человека.
    1. Какой грунтовый ТН выбрать?
    2. Как рассчитать годовые эксплуатационные затраты на отопление и ГВС этим ТН?
    3. Как рассчитать годовые эксплуатационные затраты на отопление и ГВС от теплоцентрали, если я знаю стоимость нагрева 1 Гкал и стоимость подачи 1 м3 горячей воды? Это нужно для сравнения с ТН и расчета его окупаемости.
  9. aircondi
    aircondi
    aircondi
    Отчасти внести ясность в правдивость некоторых производителей оборудования поможет Европейская программа сертификации их сайт :
    eurovent-certification.com
    нужно скопировать адрес и вставить в браузер.
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    да Вы сами проверьте - методом сравнения)) даже без мудреных счетчиков тепла и т.п. ...и розовые КОПы станут реальнее выглядеть..
  11. AZARIA
    AZARIA
    AZARIA
    Baku
    Доброго дня, форумчане!
    Будьте добры , помочь мне разобраться в выборе теплового насоса. У меня квартира 140 кв.м, 40м теплый пол а остальные 100м радиторы стоят, для моей квартиры подходит "ТН"- "воздух-вода". Какой мощности мне подобрать "тн", и сколько это стоит, и доп. оборудование если нужно, то какое.
    Заранее благодарю))
  12. aircondi
    aircondi
    aircondi
    Уважаемый AZARIA
    Для того что бы подобрать вам тепловой насос, одних размеров площади квартиры будет маловато, желательно также указывать материал стен, остекленение, этажность и т.п. А также приблизительно ожидаемую сумму которую готовы Вы готовы потратить на оборудование.
    А ещё лучше обратиться в Вашем регионе к официальным представителям ведущих климат. фирм. Вам сделают и расчёт, оценку и экономическую целесобразность проэкта.
  13. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    А ТН от соляры может работать? В смысле есть такие модели?
  14. aircondi
    aircondi
    aircondi
    Набирайте в строке поиска любой посковой машины :
    Компрессионные тепловые насосы с приводом от двигателя внутреннего сгорания
  15. AZARIA
    AZARIA
    AZARIA
    Baku
    Уважаемый aircondi!
    К сожалению у нас нет представителей "тн". А то зачем Вас беспокоить)
    У меня 7-ой этаж, стены толщиной 30см, кирпич, окна PVC стеклопакет, система отопления (трубы) PVC.
