Не буду оригинальным (Buderus logano G125WS32)
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем korrida27, 21.07.14.
  1. Bender
    Bender
    Bender
    Почему бы и нет?
  2. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Обоснуйте необходимость.
    По принципу - "почему бы и нет" можно бездумно увеличить стоимость котельной в разы.
  3. Bender
    Bender
    Bender
    Предполагаю что вам известно для каких целей он создан, и я не настаивал на его применении. Если не согласны то предложите свой вариант автору, или троллить сюда заглянули?
  4. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    @Bender, Ваши доводы становятся похожи на треп. Оставим этот разговор.
  5. Bender
    Bender
    Bender
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Ни как не возьму в толк, а чем G124 не устроил? Зачем наддувная горелка?
  7. korrida27
    korrida27
    korrida27
    деревня Митино
    Не стал связываться с теми "проектописателями" которые напроектировали то, что даже профи непонятно как собрать. Сейчас работаем с Denisuk, он предложил 124й.
  8. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Задача проектировщика посчитать теплопотери дома, подобрать необходимые приборы отоплкния для компенсации теплопотерь, начертить гидравлическую схему, расчитать диаметры труб и подобрать насос. На вашем проекте не указан расчет теплопотерь, но многие проектанты в проекте их не размещают. Далее проект идет на стол к сметчику, который уже его осмечивает т. е. считает необходимое количество материалов и работ. СНИПом регулируется расхождение спецификации от фактически затраченного материала не более 8% (в цифре могу ошибиться, точно не помню) Далее смета идет в отдел снабжения где организовывают закупку материалов на обьект. Автоматику же подбирают и прорисовывают КИПовцы, согласно тз полученному от заказчика. Так что на первый взгляд проектировщик сделал то что подразумевает его специальность.
  9. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Объем проектирования оговаривается договором. Заказчика мало должно волновать, что умеет проектировщик, а что нет.
    В спецификации числится котел. Значит он как то подбирался.
  10. molibden
    molibden
    molibden
    Человек дело говорит!
    У родителей в доме Г124 32 - ну просто супер-машинка.
    Отпахал уже почти 10 лет. Работает круглый год - летом на ГВС с полотенчиками, зимой отопление 240 метров + теплые полы в санузлах добавляются.
    Была за все время одна неполадка, да и то связана с тем, что стабилизатора не стояло, а на фазе были превышения до 260 Вольт.
    В таких условиях, как предположил знакомый электронщик, времязадающий кондер блока контроля горения заряжался быстрее, чем при нормальных 220 В питающих. И время периода ожидания сигнала от датчика горения сокращалось на секунду-полторы. В норме там вроде было 4 секунды.
    Поставили стаб - проблема исчезла и более не возникала. Но продавец рекомендовал блок сей заменить таки. На всякий...
    Собственно, это все к тому, что причина в отсутствии стабилизатора.
    Был бы - вообще вопросов бы не возникло! отличная машинка.
  11. aminche
    aminche
    aminche
    И чем все закончилось ?
