После замены фундамента на СВ дом начал "гулять", как вернуть ходуна на Землю?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Evagenia77, 21.07.14.
  1. Amid78
    Amid78
    Amid78
    обработаете гадостью \ анти септиком, проложите рубероидом в 2 слоя и прослужит столько же сколько и сам фундамент. Вы же наглухо не собираетесь зашивать "цоколь"\фундамент .
    у вас же схема есть, вполне все уместно. Швеллером обязательно у концов балок под несущими стенами, а под домиком уже брус. Металл конечно же тоже хорошо, но если вставлять балку \ швеллер, то у них полочка совсем узенькая, т. е. варить нужно, а сварной шов в таком месте не есть гуд в плане ослабления металла (особенно на фоне уже имеющейся слабости)
  2. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    Простите, что встреваю) @Amid78 Вам все популярно уже рассказал, единственное, что хотелось бы добавить. не торопитесь с металлом. Есть большая вероятность, что после установки доп. свай на 6ти метровой длине (пополам) все пройдет.
    И всем читающим хочу обратить внимание, что для ВС критичное расстояние между оными 3 метра. , то результат будет именно таким, как у @Evagenia77:hello:
  3. Evagenia77
    Evagenia77
    Evagenia77
    Отписываюсь по результатам:
    Добавили 2 сваи в доме, на половине без несущей стены свая была смещена к внешнему двутавру. В следующем году планируем ставить террасу, так что при необходимости добавим еще сваю для уменьшения нагрузки на внешнюю балку (20).
    В качестве поперечени использовали двутавр 16 размера, внетренняя несущая стена была выравнена при помощи досок.
    Под домомом в процессе усиления фундамента ремонтники заметили очень много утопленных бетонных блоков и сказали, что поднимать дом по старой технологии при помощи бетонных блоков можно было бесконечно, посмотрим как себя поведут винтовой фундамент.
    Окончательный чертеж прилагаю.
    Качание дома вроде исчезло, пишу "вроде", так как колебания от холодильника и при движении ребенка отстутсвуют, а большим весом испытания пока не проводились.
    Amid78, громадное спасибо за помощь по возврату "ходуна" на Землю.
    А вообще на каком расстоянии стоит ставить сваи для щитового дома с утеплителем? Это не праздное любопытство, так как помимо террасы будем расширять дом и менять крышу. Очень хотелось бы попасть в "10-ку" с первого раза, а не изобретать велосипед при исправления ошибок.
