Выключатели для умного дома
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Bladerunner12, 21.07.14.
  1. gennadik
    gennadik
    gennadik
    Разве описанные пружинки не помогают решению проблем ?
  2. Bladerunner12
    Bladerunner12
    Bladerunner12
    Прошу прощения - пружинки пропустил, так как читал по диагонали.
    Кстати, когда мне понадобились 2-х клавишные выключатели без фиксации, я именно так и сделал, взяв выключатели легранда.
  3. temp5
    temp5
    temp5
    Москва-Тверь
  4. mickel52
    mickel52
    mickel52
    хочу построить систему на Win 10 Iot Core
    но в то же время не трогать старые выключатели в доме
    Кто-нибудь реализовывал подобное?
  5. mickel52
    mickel52
    mickel52
  6. bysmerch
    bysmerch
    bysmerch
    Подскажите ламеру
    У меня в доме сделаны подразетники для группы выключетелей света (в каждой комнате), туда приходят сила (что бы можно было обычным способом замыкания цепи включать свет) и фтп кабель для последующей интергации с умным домом.
    Какие сейчас купить выключатели (можно конкретными названиями?), что бы потом можно было ими управлять через умный дом? По силе все работает сейчас. Панели не хочу, только выключатели.
    Спасибо.
    Я понимаю что много не известных, но ответа у самого пока на них нет, проекта нет и тд.
  7. lingvo
    lingvo
    lingvo
    @bysmerch, практически все релейные модули для стандартизированных протоколов имеют входы для локального управления. Поэтому выключатели сейчас можно купить обычные, и управлять напрямую, а потом переподключить их вместо силы на входы модуля.
  8. asakharov
    asakharov
    asakharov
    @bysmerch, логика управления светом в "умном доме" чаще всего отличается от логики управления светом без автоматизации. Отличается главным образом тем, что при наличии автоматизации управление идет не отдельными группами света, а сценариями. Соответственно, выключателей нужно заметно меньше и они должны быть другими. Пусть кнопочными, но другими по сути. Это либо выключатели со своим микропроцессором (как в KNX), либо просто кнопки без фиксации.
    Чтобы вашими световыми группами можно было управлять, силовой кабель от каждой световой группы должен быть выведен в силовой шкаф. При этом в DIN шкафу должно быть много "запасного" места для установки модулей системы управления.
    В этом случае вы сможете, после некоторых приключений, добавить систему управления светом в будущем.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Подкинте хотя бы пару действительно полезных сценариев. .
  10. asakharov
    asakharov
    asakharov
    К сожалению, я не знаю, какие сценарии будут полезны для вас и вашего интерьера.
    На практике для систем управления светом делают до 10 сцен, плюс дают возможность владельцу либо добавлять свои сцены, либо редактировать часть из предварительно сделанных сцен.
    Какие конкретно это будут сцены, зависит от дизайна интерьера, числа светильников, их возможностей, и возможностей самой системы управления.
    Условно эти сцены часто называют:
    - вечеринка,
    - чтение,
    - просмотр кино,
    - комфортная,
    - уборка помещения,
    - ночное освещение,
    и т. д.
    В эти световые сцены часто добавляют и работу приводов штор. Так, если мы смотрим кино, желательно не только погасить свет, оставив чуть-чуть подсветки от бра, но и закрыть все плотные шторы.
    Не редко в зависимости от времени суток и других условий параметры сцены могут меняться.
  11. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Я вот думаю, че так все прицепились к этим выключателям?
    Надо в первую очередь с исполнительными устройствами разбираться, так как это то, что будет использоваться и потом с УД. А выключатели, то скорей всего придется менять на нефиксируемые или выкидывать. Мало того - эти группы из 4-х и более выключателей, диммеров и роллставней уже сейчас смотрятся дико.
    Так зачем тратить лишние деньги, если уже сейчас по цене этих самых выключателей можно взять дешевый планшет на стенку и сымитировать их работу как душе угодно? Сегодня взял и нарисовал простой кнопочный интерфейс для управления группами и жалюзями вручную. Потом, когда придет понимание, что надо делать с сценариями, GUI тупо перерисовывается под них. Зато в железе ничего менять не надо, выкидывать тоже ничего не надо и проектирование будет попроще.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Все перечисленное сводится в выключателю с двумя кнопками на две группы и умному диммеру с двумя кнопками с предварительно настроенным уровнем яркости освещения и кнопкой удаленного управления от кровати.
    Все остальное как правило надуманно, чтобы раскрутить заказчика на деньги, а удобства не добавляет. .
  13. lingvo
    lingvo
    lingvo
    В этом случае, по-моему к этому надо еще рядом инструкцию по эксплуатации на стенку вешать. Но то такое.
    А как, например, RGB подсветкой в этом случае управлять? Ну и "умный" диммер с двумя кнопками - что за модель?
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    К двум кнопкам ?
    legrand 7700 62
    Этой модели уже три года
  15. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Ну как с помощью этих двух кнопок и диммера интуитивно выбрать нужную сцену из списка выше? Мне как-то в голову не приходит.
