РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС У меня уже 5 постов, и нет функции ни связки их в кучу, если промежуток времени маленький, ни редактировать чтоб дополнить последнее. Тут что какие-то бонусы за количество постов ? ^
ТЗ пишут для определения круга задач и нахождения оптимального способа их решения. То, как вы описали свое представление работы системы, это очень странный способ реализации стандартных задач. То есть исходные посылки - они правильные, но предполагаемый способ реализации - это нечто По поводу того, что управлять телевизором с пульта часто удобнее, чем с телефона или планшета - это сомнений не вызывает. Отключить звук отдельной аппаратной кнопкой Mute сильно проще, чем искать ее с программе управления в телефоне. Но делают это несколько по другому. На телевизор выводят интерфейс управления. Например, вот такой http://www.savantsystems.com/product-details/truecommand.aspx А управлять можно с универсального кнопочного пульта. Например, вот такого http://www.savantsystems.com/product-details/contemporary_remote_for_truecommand.aspx При этом никто не мешает тем же самым управлять с планшета, телефона, настенной панели. Что же касается управления оборудованием путем отключения розеток, то, простите, так не делают. 35 операций вкл/выкл (наверное, имеются в виду не операции, а 35 нагрузок) можно выполнять, используя многоканальные реле. http://zennio.com/products/actuators/maxinbox16 У этого реле 16 каналов. Управление по шине KNX.
Например: Цифровые входы - модуль Ext ADIn Аналоговые входы - модуль Ext ADIn LM75 или HIH6130 T63182-003 от GE Sensing Для коммутации нагрузки модуль Ext SCR или Ext DCOut + реле Взято отсюда
К примеру, таких как Модуль 8 симисторных ключей http://radioseti.ru/index.php?route=product/product&path=62_67&product_id=90 по ходу мне придется и исполнительную часть тоже на вот таких вот 1-wire делать если ничего близкого по деньгам не найдется
Это и есть лозунг нашей автоматизации: "Сперва коробочки (за деньги), а уж потом посмотрим что с ними делать!" эээ? Вы собираетесь пробовать на себе? Может проще почитать инструкции и опыт других? Знаете принцип Бисмарка? "На своих ошибках учатся тольок дураки, умные предпочитают учится на ошибках других". (с) Начинать надо именно с отопления, в смысле с принципов его работы. Режимов, теплосопротивлений и прочего. Управление там на 234 месте примерно.
Я не хочу сказать, что KNX - дешевая технология. Но когда передо мной не столе лежит многоканальное KNX реле с ценой чуть больше $20 за канал, мне это почему-то не кажется особенно высокой ценой. Или вот мне говорят, что Crestron очень дорог, а на ebay есть десятки предложений минимального Crestron контроллера QM-RMC с ценой меньше $100 http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xqm-rmc&_nkw=qm-rmc&_sacat=0&_from=R40 А если нам хотелось бы контроллер последнего поколения, с поддержкой Smart Objects, Core3UI, поддерживающий десяток одновременно работающий программ, и так далее, то вот контроллер MC3 http://www.ebay.com/itm/Excellent-Crestron-MC3-Controller-Processor-Shortly-Used-/291191477174?pt=Home_Automation_Controls_Touchscreens&hash=item43cc5d53b6 Такой контроллер, работающий в квартире, загружается по процессору процентов на 10. То есть на нем можно не хилый коттедж автоматизировать. Сравните со стоимостью коттеджа. Это я все к тому, что если мы утверждаем, что что-то очень дорого, я бы сначала убедился, что утверждающий реально разбирается в том, о чем говорит.
Крестрон на дин-рейку правда дорогой. И в продаже редко. А городить в щите свободную архитектуру подвешенных ящиков многим не понравится, хотя это и крестрон, и надежно, и удобно программировать- для тех, кто это умеет. Нет смысла людям не в теме связываться с крестроном. С KNX кстати тоже. Все же хотят сами. Нужно дешево, надежно, на дин-рейку, самому программить, с айфона рулить, приложение бесплатное, выключатели обычные кнопочные, удаленный доступ, свободная логика, произвольно расширяемые порты... Найдете что-то эдакое, напишите обязательно.
Нет смысла любителю связываться с настройкой профессиональной системы. Как и нет смысла хотеть от ограниченной по функционалу системы возможностей той, которая расчитана на профессиональную установку. А по поводу второго: "Мы пишем быстрые, надежные и дешевые программы. Вы можете выбрать любые 2 из этих пунктов".
Можно рассмотреть вариант на свободно программируемом контроллере, например TM221xx от Schneider Electric с Ethernet на борту, стоимость его составляет в зависимости от модификации в районе 15-18т.р. Вся логика будет в контроллере крутиться, а управлять им можно бесплатным сервером openhab, который будет установлен на Raspberry. Управление осуществляется с web браузера, или с приложения под iOS и Android. Также для управления можно рассмотреть Iridium. Здесь можно посмотреть уже реализованные решения https://elhold.ru/index.php/2013-01-14-08-00-20/umnyj-dom/resheniya-dlya-zagorodnykh-domov и примеры пользовательских интерфейсов http://elhold.ru/index.php/2013-01-14-08-00-20/umnyj-dom/polzovatelskie-interfejsy
Попробуй рассмотреть для себя Контроллер EasyHomePLC стоит около 40 т. р., к нему есть еще недорогой модуль расширения, можно у производителей подробности почитать вдруг подойдет...
