Дом из оцб течет в дождик
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Викульчик, 21.07.14.
  1. НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    Космынино
    @Викульчик, у моих знакомых дом из оцб и тоже относительно высокий и с маленькими свесами и тоже осенью потекли пять нижних венцов ничего страшного весной тоже будут конопатить и вроде плюс герметик, значит не у вас одних, у меня на мху собран не оцб вроде сухо было
  2. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Читаю страсти про текущие стены и поражаюсь. У меня весьма высокий дом из ОЦБ. Проконопачен. Герметика нет. Единственное - свесы нормальные (удивляюсь, когда люди экономят на свесах), но все равно косые дожди достают до стен. Но ничего не течет. Правда конопатка нормальная, с валиком наружу и валик покрыт лаком (считаю важным элементом).
  3. Викульчик
    Викульчик
    Викульчик
    Уйское
    Ну вот, у вас конопатка, а в то время когда у нас текло, конопатки еще не было, сейчас проконопатили, планируем красить в апреле, вот после и посмотрим, надеюсь что поможет)
    Если у нас свесы и маловаты то никак не из за экономии, а из за незнания как правильно делать нужно, всего не предусмотришь, рабочим доверяешь, думаешь знают как надо, а потом все наоборот оказывается, и нужная информация, к сожалению, приходит с опозданием)
  4. просто Димка
    просто Димка
    просто Димка
    Череповец
    Ну не зря говорят:"Первый дом-врагу,второй-другу,а вот третий себе":aga:
    тоже строим домик, не без косяков, но вроде не смертельно...
    Да и у вас если не поможет конопотка, зашить никогда не поздно, только очередные траты. А как иначе;)
  5. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Да теперь я хорошо понимаю, что при строительстве первого дома очень много зависит от удачи. Я искал исполнителей больше чем пол-года, но теперь понимаю, что еще и повезло. Оказались нормальные мужики (из Чувашии), которые все делали по технологии, даже если это отдельно не прописано в договоре. И по многим позициям предлагали варианты. Те же свесы - говорят можно сделать подлинее - покороче - плюсы такие - минусы такие. Конечно некоторые косяки есть - куда без них, но в целом работой бригады доволен.
  6. Викульчик
    Викульчик
    Викульчик
    Уйское
    Вам повезло больше)
  7. Викульчик
    Викульчик
    Викульчик
    Уйское
    А мы вчера решили застраховать дом, пригласили страховщика, она приехала и говорит, ой да у вас дом деревянный, если сгорит то ничего от него не останется, один фундамент, как потом мерять то будем? :ogo::ogo::ogo: дура, до сих пор неприятно от ее слов(
  8. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Действительно дура. Какую-то чушь несет, что она там после мерять собралась. Во всех полисах просто указывается материал стен, что влияет на стоимость полиса. И все.
    Другой вопрос, что это миф про каменные дома, которые выдерживают пожар. За последнее время видел результаты 6 пожаров в каменных домах. Только один можно восстановить. Все остальные - груда блоков, кирпичей. Так что никакой разницы и страховать надо все.
  9. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    По поводу протекания стен. Если в стенах нет явных щелей (через которые улицу видно), то вода при косом дожде скорее всего попадает через щели в углах и перерубах. Это - больные места ОЦБ. При усыхании бревна щели в этих местах обязательно будут, даже если их не видно глазом. Проникая в эти щели, вода растекается по всему пазу, и кажется, что протекает стена.
    У самого было такое пару раз (дождь был очень сильный с косым ветром), после хорошей конопатки проблема исчезла. Поэтому, когда будете конопатить, особое внимание обратите на эти места. И конопатку снаружи желательно покрасить чем-нибудь водоотталкивающим (например краской с содержанием воска).
  10. ВадимВБ
    ВадимВБ
    ВадимВБ
    Челябинск
    Затекание дождевой воды во внуть может быть связано с капиллярной тягой джута (ну это если в банку наполненную водой засунуть материю и вывесить наружу - вода по это материи будет сочиться). Между венцов при сборке ведь джут использовали? Если снаружи на него попадает дождь, то он намокает, и пода затягивается вовнутрь. Когда проконопаните, хорошо обработайте межвенцовые стыки лаком, которым будете покрывать дом, думаю проблема исчезнет.
  11. denlen
    denlen
    denlen
    Про затекание воды в перерубах правильно отметили. А вот с обоями я не понял. В оцилиндровке вся и прелесть в равномерном, гладко обработанном дереве. Вы же на него бумагу наклеили. Зачем?
  12. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Не пугайте человека понапрасну.
    Джут при сборке срубов сейчас практически повсеместно используют. Однако жалобы на протекание стен достаточно редки. Джут конечно сыреет при намокании, но уж не настолько, чтобы по стенам текло. Тут в чем-то другом дело.
  13. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Ну это дело вкуса. На вкус и цвет, как говорится...
    Другое дело, что сруб будет садится, а после усадки постоянно гулять будет. Как выдержат это обои - большой вопрос.
  14. denlen
    denlen
    denlen
    ТС заплатил деньги за обработку бревна, что бы заклеить его бумагой? Причём тут "вкус"? Думаю про "гулять" и "усадку" ни кто и не думал, поверив на сказки продаванов о 100% высушенном бревне.
  15. КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    Рязань
    @denlen, возможно у автора обоями декорированы перегородки каркасные. Не все стены в срубе бревенчатые.
