Трещины на поверхности фундамента ТИСЭ после заливки
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем PoltP, 22.07.14.
  1. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    Усадочные трещены над арматурными стержнями, просматривается геометрия, это нормальное явление, возможно защитный слой бетона невелик, хотя могут образовываться и при 50мм слоя. Стройтесь и не парьтесь.
  2. PoltP
    PoltP
    PoltP
    Тула
    @Wagin, спасибо за ответ! Добавили спокойствия:)
    Все трещины над сваями, горизонтальная арматура отступлена на ~5см, а вот вертикальная от столбов вообще без отступа(
    Кстати, есть мнение, что причина в усадке бетона из-за опалубки рядом со сваями, над сваями же садиться было не куда.
    Для тех, кто собирается строиться - не повторяйте ошибок моих подрядчиков - не экономьте на опалубке и её укреплении.
  3. bonapart
    bonapart
    bonapart
    Замазать весь ростверк праймером и верх резиновой мастикой пройтись+РПП
  4. PoltP
    PoltP
    PoltP
    Тула
    Да, примерно так и сделал. Шлифанул алмазной чашкой, затем битумный праймер и наплавляемая гидроизоляция на стеклоткани в два слоя.
    На всяческие проверки прочности пока забил, уж извините кто советовал:)
  5. Born to burn
    Born to burn
    Born to burn
    Партизанск
    Также не вибрируйте досками.
    Ещё Соблюдайте защитный слой бетона.
    Ещё Защищайте бетон от перепадов температур опилками например
    Ещё Крепите лучше шпильками низа опалубки-там давление больше
    Ещё Применяйте одинаковое армирование низа и верха с доп усилением участков над сваями
    Ещё под бетон между свай подкладывайте песок. Это прочнее дощатого настила-не будет над сваями трещать.
  6. Алекс887
    Алекс887
    Алекс887
    Великий Новгород
    Друзья, подскажите, через сколько после заливке ростверка, замазывать его битумной мастикой? И замазывать только вехи или и с боков?
  7. PoltP
    PoltP
    PoltP
    Тула
    Мне уже поздно, но для тех, кто только строится... Защитный слой сверху наверное более 5 см нужно. Накрытие плёнкой в первый день было мало, потом картон от коробок и постоянный полив уже не спасли. Шпилек судя по всему маловато, через каждые 50 см лучше усилить вертикальным бруском - всё тщательно стянуть саморезами.
    У меня песок не подсыпешь, до 0.5 м перепад высот.
    Не жалейте доски на опалубку, чтоб не было страха вибрировать вибратором- мои строители явно недовибрировали. Вибрация досками - так себе.
    По нормам опалубку с балок лучше снимать после 28 дней (источник не скажу, погуглите). Висячий ростверк по сути балка. Мазать в идеале потом, но многие уже через неделю всё снимают и замазывают:)
    Я с лицевой стороны не мазал- планируется декоративная отделка. Внутри где хватило стеклоизола на бока, там приклеил, где нет- пока просто в праймере - может замажу мастикой если успею.
    Насколько читал мнение профи, бетон должен быть закрыт от проникания воды и её последующего замерзания, так что закрывать лучше везде, где можно, поправьте меня если я не прав.
    Под стены мне кажется мастики мало, двойной слой стеклоизола на ткани на мой взгляд выглядит надёжнее. Для наплавления требует газового баллона с горелкой и помощника.
