2x трубная система
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем прпрпрпр, 22.07.14.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В предложенном (по ссылке) рисунке - не убавить, ни прибавить.
    "Вариации" - на ваш риск.
    Единственное, чем помогу сохранить-таки, ЕЦ в котловом контуре - не стоит НИЧЕГО.
    Только приподнять ГС максимально.
  2. прпрпрпр
    прпрпрпр
    прпрпрпр
    И снова здравствуйте.
    Lyko, подскажите пожалуйста, а на последней измененной Вами схеме на обратке указан второй насос?
  3. прпрпрпр
    прпрпрпр
    прпрпрпр
    Извините за повтор вопроса.
    На указанной ранее Вами схеме (В предложенном (по ссылке) рисунке - не убавить, ни прибавить.)на обратке стоит насос, фильтр и два запорника и они обозначены пунктиром. Это означает, что они там не обязательны? Если мы предполагаем ЕЦ в котловом контуре, то зачем нам нужен еще один насос?
    @Lyko, а так можно изменить схему? Вроде похожа на ту, которая первично Вами представлена (кроме того, что указано пунктиром).
    Заранее благодарен.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Когда писал "ни убавить, ни прибавить", надеялся избежать (в силу наличия "теории" в FAQ-е), письменных разьяснений.
    Не получилось...:|:
    Тогда смотрите в рисунке, там же и "теория"..
    Как видим, при "хорошем" отборе тепла, циркуляции ЕЦ достаточно, чтобы котловой контур обошелся без насоса. Центры нагрева (топка) и охлаждения (условно - точка врезки обратки раб. контура в ГС) - разнесены по высоте значительно. Что обеспечивает достаточную тепловую мощность контура, в случае "нормального" по размерам, дома.
    Если же вы чего-то "не так сделали",
    а) недостаточная высота ГС над котлом,
    б) "Не те диаметры / длины обвязки котлового контура,
    в) Производительность насоса рабочего контура СО превышает его "потребности", и расхода в котловом контуре (ЕЦ) не хватает для "корректной" работы ГС.
    (Что может случиться и по причине
    "нестандартно большого" дома и его СО).
    г) Создали "затык" в рабочем контуре (закрылись т/головки)
    А все это возможно, в условиях "форумного проектирования":um::ogo:
    ..Насос поможет. По пункту г) ..- "условно".
    ГС, таки, не теплоаккумулятор, чтобы "собирать" излишнее тепло. о
    Да собственно, вариант этого и не предусматривает.
    Его задача - ...кипеть безопасно для пластиковых труб СО, если что..:close:
    ..Ваша ГС (в рисунке) - чисто "насосная", не очень создающая "столб" охлаждения для циркуляции
    способом "ЕЦ" в котловом контуре.
  5. прпрпрпр
    прпрпрпр
    прпрпрпр
    Привет всем форумчанам.
    Прежде, чем задавать вопросы, хочу выразить признательность и поблагодарить всех, кто оказал посильную помощь, в построении моей ос. Конечно, она получилась не такой безопасной, как рекомендовал@Lyko, поэтому не буду фоткать.
    Сегодня делаю опрессовку системы водой без открытого рб. как и планировал, система получилась 2хтрубная коллекторная с двумя ветками. Сейчас запустил систему в тестовом режиме на 2тенах. Вроде все нормально, но как всегда, есть некоторые прблемы, с которыми, как всегда без Вас я не разберусь:hello:.
    1. Разница между подачей и обраткой контура всего 4 градуса. Насос работает на 1й скорости. Пытался приглушить обратку на ветке не помагает, на радиаторах тоже. Т. е. нет нормального снятия тепла, хотя батареи горячие. Делал это и На двух ветках разниц
    4-5 Градусов. Насос 25/40 кмс при расчетах 31000. Вроде все нормаль
    2. на ветке 4 радиатора. 1,2,4 fko 05, 3 радиатор fko 07. Так вот, у первого и второго разница между темературой верха и ница незначительная, а у 3 (07) и 4 (05) низ еле теплый, а верх горячий. Подключение диагональ верх-низ. Читал тему, где Lyko дискутировал с кем-то на эту тему. Там парень перепаял на низ- низ и проблема ушла. Только не очень хочется все переваивать, да и не факт, что сработает.
    Заранее благодарен.
  6. прпрпрпр
    прпрпрпр
    прпрпрпр
    Ух... Вторая проблема ушла:super:. Открыл обратку на всех радиаторах на полную и все ок. Все четыре шпарят равномерно.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Ничего не шумит? Не "свистит"?:faq::um:
    Тогда и "снятие тепла" - более, чем нормальное.
    Малая разность Т* = максимальная Т*ср. радиатора.
    Т*ср. радиатора - (минус) Т*помещения = Температурный напор.
    А максимальный температурный напор = максимальная мощность радиатора.
    При имеющихся Т*под. и Т*обр.
    ...Нормальное "снятие тепла" может, конечно быть и при бОльшей разнице температур.
    И меньшей скорости в трубах.
    Общее кол-во тепла, отводимого системой от котла - не изменится.
    Потому единственное "препятствие" малому перепаду температур на радиаторах - кавитационный шум в трубах / арматуре.
    А перепаду Т* "большому" - препятствием будет "близость" Т*подачи к ...температуре закипания...:close:
    Совсем холодным низ у "диагонали" не будет. Что-то ...дополнительное мешает. :faq: :ogo:
  8. прпрпрпр
    прпрпрпр
    прпрпрпр
    @Lyko,спасибо, как всегда исчерпывающий ответ. Хочу еще раз выразить благодарность форуму и особенно Вам, за ту помощь, которую Вы мне оказали:hello::hndshk:. Ребята, без Вас у меня ничего бы не получилось. ЕЩЕ РАЗ СПАСИБО.
  9. МихаилК12
    МихаилК12
    МихаилК12
    но при этом, если вода в системе не очень подготовленная - будем убивать теплообменник котла отложениями.
  10. МихаилК12
    МихаилК12
    МихаилК12
    Уважаемый @Lyko, а если поставить насос не на обратку системы отопления, а на подачу ? Правильно ли я понимаю, что при этом будет разрежение в стрелке (или емкостном разделителе от телодара ...) и собственно ЕЦ скорее будет работать чем не будет с точки зрения "передавливания" оной ЕЦ насосом в варианте "насос на обратке" ?
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Читал 5 раз, не понял ни разу.
    1. Насос на подачу можно. Но не всегда.
    2. Разрежение на всасе насоса (м.в.ст.) = сопротивлению (м.в.ст.) от точки врезки РБ до насоса.
    3. ЕЦ возникает всегда, при скорости потока(-ов) близкими к 0,1-0,2 м/с. Независимо от "чистой" гидравлики.
    ...Нужен рисунок. Стрелками - что и где возникают вопросы.(?).:um::ogo:
  12. МихаилК12
    МихаилК12
    МихаилК12
    @Lyko, прикладываю картинку.
    Собственно речь все о той же схеме от Теплодара, которую тут обсуждали и про которую вы сказали, что если насос на обратке будет мощнее, чем требуется, то естественная циркуляция между котлом и емкостным разделителем может не заработать.
    Вопрос: если переставить насос на подачу, то в этом случае проблемы "лишней" производительности насоса и ЕЦ в контуре котел/разделитель - быть не должно ?
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Интересное же я "сказал" :ogo:
    Не помогает и картинка.
    На чьей (?) обратке насос, о котором речь?
    а) По картинке - в рабочем контуре
    б) Котлового контура, насоса которого не изображено.
    в) В котловом контуре вообще нет насоса и тут "только ЕЦ", без всякого насоса (?)
    ...В отношении ЕЦ, которая может и "не заработать" при работающем (!) насосе - такогА не мог "сказать". Ибо ее "работоспособность" при работе насоса - только теоретическая,
    не нужная ..."практикующему" насосу.
    Точнее сформулируйте, пож. вопрос:
    Что?
    Где?
    Куда и откуда? :faq:
    + Пож. ссылки на ...невразумительные, "мои пЕрлы".:um::ogo:
    Нашел только вполне понятный "посыл":
    В смысле - больше ничего "модифицировать" и "кулиБничать" не нужно, "все включенО"
    (Кроме не указанного в картинке #19 доп. насоса на байпасе обратки в котловом контуре.)
  14. МихаилК12
    МихаилК12
    МихаилК12
    @Lyko, что, что кулибничать не надо - понятно.
    Цитирую вас же в этой же теме в сообщении: "в) Производительность насоса рабочего контура СО превышает его "потребности", и расхода в котловом контуре (ЕЦ) не хватает для "корректной" работы ГС"
    Речь идет именно о ЕЦ в контуре котел - емкостный-разделитель и принудительной циркуляции в контуре емкостный-разделитель - система отопления.
    Правильно ли Вас понял, что слишком мощный насос на обратке контура радиаторы-разделитель - может дать давление в разделитель большее, чем даст ЕЦ из котла по нагреву воды и от этого ЕЦ работать не сможет ?
    Отсюда был вопрос - если переставить оный насос на подачу контура - то оное быть не должно.
    Вопросы, понятно - практические :) У меня насос стоит именно на подаче в радиаторы и ЕЦ между теплодаровским разделителем и котлом, оно - вроде как работает.
    Но очень медленно поднимается температура обратки (правда дом пока не прогрет вообще), отсюда и изучение темы, что это: или плохая работа контура ЕЦ (хотя при холодной обратке - должно только лучше работать) или же просто дом не прогрет ...
    Определиться с оным хотелось бы не только экспериментально, а как-то обосновано, вот и изучаю. Начальная тема автора - практически как у меня.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Понятный вопрос. :hello:
    Только не о давлении мой "рассказ". И не о температуре.
    А о расходе.
    Который, в котловом контуре, всегда (!) должен быть больше расхода "радиаторного" и всех прочих, рабочих, контуров.
    Это условие работы Г/С.
    С вытекающими из этого, значениями Т*.
    - Если оно не выполняется, рабочие контуры начинают "делать" подмес из собственной обратки.
    Что не позволяет повысить Т* в контурах, в случае необходимости.
    Это и имелось в виду - котловой контур "на ЕЦ" МОЖЕТ не выдать необх. расход. Учитывая все ..разнообразие обвязки, с неопределенным сопротивлением / длиной / арматурой этой обвязки.
    ...На этот случай (недостатка расхода) и предлагался насос, явно увеличивающий расход в этом (котловом) контуре.
    Выше разобрались в "нестыковках" с насосом, который, у вас - ..от рабочего контура.
    Тут уже действуют другие "правила" - насос на подаче раб. контура - условие для увеличения общего г/ст. давления в раб. контуре.
    На величину "напора" насоса.
    Что препятствует завоздушиванию контура.
    Признаком "нехватки" расхода, описанного выше, будет Т* подачи раб. контура - ниже, чем Т* подачи котлового контура. Это и есть признак "подсоса" собственной обратки насосом раб. контура.
    Однако, этот признак "работает" только в "чистой" ГС,
    а не в ..теплоаккумуляторе, с врезкой подачи от котла не в самый верх, а где-то ..в середине девайса.
    В этом случае вся "картина" с температурой будет зависеть от конструкции "этого всего".
    В любом случае, врезка подачи котла почти в "центр" ТА - будет полезна, как "предохранитель" от воды с макс. температурой котлового контура.
    Однако, этот же "предохранитель" не даст макс. Т* в раб. контуры и спутает
    "определение на ощупь" корректной работы в качестве ГС, по выше описанному "методу".
