1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Яблони - 2 (агротехника)
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Дачник с Кубани, 05.03.14.
  1. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Он что то говорил насчет долговечности, якобы ломаются деревья, особенно, если машинная обработка используется. Тут вы правы.
    А что такое "дерево на интеркаляре", откуда я могу понимать, я таких не видел никогда, только читал о них, вот теперь попались мне два экземпляра, деваться некуда, буду растить.
    Сажать буду обычным способом, (вставку не буду заглублять, поскольку нет объяснения такой рекомендации).
    Спасибо, что помогли разобраться.
  2. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    @diagnozstroitel, @Sadovnik62, прочитал сегодня Ваши сообщения и вспомнил, что где-то уже встречал рассмотрение вопроса посадки саженцев со вставками и он меня тогда заинтересовал, но правда дальше разбираться не стал, вылетело из головы.
    Сейчас порылся и в учебнике "Плодоводство" 2000 года издания, под редакцией докторов с/х наук В. А. Потапова и Ф. Н. Пилильщикова в главе про размножение подвоев есть такой абзац:
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @shturmovick, Я не нахожу логического объяснения заглубления вставки кроме защиты от мороза, но опять же в тексте "заглубленном размещении большей части вставки",а это далеко не
    И опять же ...посмотрите на фото из сада Сусова В. И...там не 15см вставка, а все 60
  4. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Ближайшая к макушке почка рванёт вместо проводника... :hello:
    В смысле, побег из неё.
  5. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Это напомнило мне анекдот:
    - Доктор, может, в реанимацию!
    - Я сказал: в морг, значит, в морг!
  6. Michailo
    Michailo
    Michailo
    Минск
    Может быть есть такая комбинация, при которой дерево хорошо якорится и находит воду, при этом лучше осваивает корнями вставки верхний плодородный слой и плодоносит регулярнее и более крупными плодами? Или ещё, как вариант, таким образом можно размножать подвои прямо с прививкой. Если например подвой среднерослый, то делаем из его черенка на дичке вставку, которая укоренится при заглубленной посадке, и дерево станет подобно саженцу, привитому на среднерослом подвое. А корни дички или пропадут со временем, или продолжат осваивать глубину.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вся фишка интеркалярной вставки в том, чтоб работали корни дички, при этом дерево было низкорослым. В противном случае зачем лишние телодвижения?..привить сорт сразу на клоновый подвой и растить так.
  8. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
  9. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Вот кажется есть объяснение:
    Высадка двойных прививок в питомник с заглублением вставки в почву на 10 см обеспечивает высокий выход посадочного материала (более 30 тыс. шт/га) с хорошо развитой корневой системой семенного подвоя. При посадке растений без заглубления вставки снижается приживаемость прививок, уменьшается выход саженцев.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    У питомника задача-выход саженцев (шт с га).У плодового сада задача-получение урожая..(ц с га) и жизнеспособность деревьев.
    Вот еслиб были исследования по урожайности и живучести яблонь с заглублением вставки\без заглубления...И желательно не в Краснодаре а в Подмосковье.
  11. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Это не Краснодар, а Саратов и зимы там не южные.
    Вот еще интересная выдержка оттуда же:
    "Поверхностно расположенные вставочные компоненты клоновых подвоев яблони после пятидневной оттепели способны выдерживать морозы до -33°С, а заглубленные в почву могут иметь губительные повреждения уже при температуре -20°С."
    Вот и отсюда нужно делать выводы.
  12. Michailo
    Michailo
    Michailo
    Минск
    А насколько заметна разница в плодоношении яблони одного сорта на клоновом подвое и сеянце? Про клоновый подвой отмечают, что он дает ускоренное вступление в плодоношение и увеличенный размер плодов. Это существенно и заметно, дает ли применение интеркалярной вставки тех же результатов? Или в своем саду, если хватает места, то подвой-сеянец лучше, чем клоновый подвой?
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    На клоновом подвое более раннее вступление в плодоношение, бОльшая плотность плодов в кроне, менее выражена периодичность плодоношения...Насчет размера плодов сомневаюсь, что увеличивает. Взамен необходимо более интенсивно ухаживать (подкормки,полив),крепление к шпалере или опоре (малая якорность корней)
  14. Evgeniy29
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Пушкино М.О.
    Здравствуйте. Подскажите, пож-та, по обрезке на будущую весну:
    1. Болотниковское, 2. Вербное, 3. груша 1-55-773 ТСХА. Все трехлетки. 4. сорт не помню (около 5 лет).
  15. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Евгений, Почитайте элементарную мурзилку по формированию крон. Выберите желаемый вид и уже к нему стремитесь. Например, первую, по моему мнению надо не резать, а отгибать. Все ветки отогнуть оттяжками до горизонтального положения. Весной, как проснутся почки, на вертикальном пруте-проводнике прищипнуть верхушку, чтобы не начала сильно тянуться и заложила на горизонтальных ветвях плодовые почки. К осени это наверняка реально, так что ещё через год попробуете свои яблочки.
    У второй нужно удалить ветку, отходящую под острым углом вбок. Такие ветки не крепки и когда она отломится, дерево если и не погибнет, будет испорчено. В остальном - аналогично 1.
    3 - это что вообще за кочерга в землю корни пустила? В каком месте она привита? По фото не вполне понятно.
    4 - что за хаос ветвей? Надо формировать ярусы и озаботиться пространственным расположением ветвей, чтобы не были друг над другом и не закрывали солнце одна другой. Тоже, отгибаем, разводим, привязываем к шине и распрямляем "ушедшие погулять" ветки.
    Всё четыре удобряем и проливаем водой, если землю ещё не сковало и не укрыло снегом.
    Вот я бы как-то так сделал. А на "кочергу", может быть, что-то привить внизу до этого странного изгиба?
