1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Яблони - 2 (агротехника)
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Дачник с Кубани, 05.03.14.
  1. Dupel
    Dupel
    Dupel
    Липецк
    Взошли мои сеянцы антоновки из 89 на сей момент взошло 71 почемуто некоторые ростки имеют розоватый оттенок
  2. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Подскажите, пожалуйста, как укоренить черенки антоновки? В саду два старых дерева пойдут скоро под спил, а мне хотелось бы вырастить подвой, чтобы экспериментировать с прививками.
    Неделю назад срезал черенки, слегка надломил посередине, положил в пакет и в холодильник. Что ещё можно сделать?
  3. vaska67
    vaska67
    vaska67
    @antonpavlov, это сделать сложно, поэтому мало кто так размножает яблони. Вроде считается что успех более вероятен при укоренении зелеными черенками, а не зимними. Но мне не удалось и зелеными укоренить яблоню (не антоновку, а краснолистные). В саду остаются другие яблони? Привейте на их ветки черенки с антоновки, потом, когда появятся подвои, перенесете на них.
  4. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Если бы яблони легко размножались черенками, с чего б их все размножали прививкой? :|: Каждый бы черенковал понравившийся сорт, как поступают, скажем, со смородиной.
    Но дудки. :|:
    Хотите подвои? Посейте семена. Сеянцы антоновки не будут антоновкой (вот поэтому у @Dupel, и не все сеянцы зелёные), но будут хорошими подвоями.
  5. ramil270488
    ramil270488
    ramil270488
    Волгоградская область
    Здравствуйте! Обнаружил прошлой осенью такую бяку на яблоне! Чуть ниже первых веток под корой был белый червяк, стал ковырять, а там проточина: внутрь (до середины) и вверх сантиметров 15, диаметр ствола около 4-х см. Как мог почистил, обработал медным купаросом и замазал глиной перемешанной с коровяком. Вчера глину смыл, сделал фото. Что делать? Будет ли дерево жить с такой пустотой в стволе? Или как правильно обрезать? Буду очень благодарен за помощь!
  6. vaska67
    vaska67
    vaska67
    @ramil270488, неприятно, конечно, но единственный экземпляр "червяка" на жизни дерева сказаться не должен. Дерево живет не сердцевиной ствола, а периферией (тем что непосредственно под корой). Вот рана вроде бы по фото видно что начала зарастать. Надо этому помогать всемерно, Вы делали все правильно. Сейчас я бы снова "закрасила" рану глиной с добавкой купороса. Чтоб споры цитоспороза или другой подобной инфекции не сели. Дерево молодое, если все остальное будет нормально, то рана на поверхности скоро зарастет.
  7. ramil270488
    ramil270488
    ramil270488
    @vaska67, благодарю! Решил сегодня тщательней обследовать деревце, проволокой поковырялся в стволе, и вот проволока еще сантиметра на три по сердцевине ствола уходит вверх! Надо ли мне вскрывать ствол до конца пустоты, чтоб хорошо почистить? И надо ли чем то эту полость заполнять?
  8. vaska67
    vaska67
    vaska67
    @ramil270488, не стоит вскрывать - само вскрытие принесет больше вреда. Попробуйте из шприца впрыснуть туда инсектицид (на всякий случай) и раствор купороса (для дезинфекции). И всё.
  9. tepcow1973
    tepcow1973
    tepcow1973
    Рязанская Обл. Сапожок
    @ramil270488, Первопричиной этой раны скорее всего была морозобоина, как Вы говорите "червяк" в здоровой древесине не заведётся.Одну из параллельных веток придётся удалить, лучше левую. И не ковыряйте Вы ничего, обновите края раны не много садовым ножом, обмажьте садовым варом.
  10. ramil270488
    ramil270488
    ramil270488
    Эта сторона дерева всегда на виду, на вид совершенно здоровая была, обнаружил прошлой осенью (перед покраской) микроотверстие, стал зачищать а там червь со всеми последствиями! На морозобой не похоже! Явного повреждения на коре небыло!
  11. vaska67
    vaska67
    vaska67
    К сожалению бывают и "червяки", селящиеся во вполне целых деревьях. Древоточец пахучий или древесница въедливая, к примеру. Некоторые долгоносики.
  12. ramil270488
    ramil270488
    ramil270488
    @vaska67, а чем их потравить? Может стволы деревьев чем то облить или опрыснуть чем и когда? Уже на других деревьях тоже по несколько штук нашел, кажется они хотят съесть все мои деревья:(
  13. snezhanna
    snezhanna
    snezhanna
    Серпухов
    Здравствуйте!
    Прошлым летом листья на яблоне стали фиолетового цвета.
    Нужно ли добавить какие-нибудь удобрения весной? Может ему чего-то не хватает?
  14. vaska67
    vaska67
    vaska67
    @ramil270488, с ними сложно бороться. Постарайтесь в каждое из обнаруженных отверстий залить инсектицид из шприца - пока назад не потечет. Хотя нет гарантии что он достанет до личинки, если она прогрызла уже глубоко и с изгибами. Но это уже по существующим дыркам. Профилактировать поселение очень сложно, потому что трудно определить сроки, когда это происходит. А обливать дерево инсектицидами каждую неделю тоже неполезно и накладно.
  15. tepcow1973
    tepcow1973
    tepcow1973
    @ramil270488, Вы бы написали из какого Вы региона? У нас таких вредителей на живой древесине не встречал.
