1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Яблони - 2 (агротехника)
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Дачник с Кубани, 05.03.14.
  1. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    весной ранней срежте "на кольцо", без пенька значит. Замазать лучше Лак Бальзамом. Ну или варом.
    Второй побег, который выше, похоже так же лишний. Слишком низко, но по фото однозначно не понять.
  2. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    Дача: Россия, МО, Раменский р-н
    Оххх, не было печали, совершенно не представляю, что делать с карликами-полукарликами... Как формировать? Покупала, как обычную, точно помню, что на ценнике не было ни слова про карликовость.
    А разве может так быть, что до покупки она по 50 см выгоняла в росте (покупала 2-хлетку метровой высоты, которая только начинала ветвиться), т. е. как обычная, а потом проявилась ее карликовость?
  3. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    @Ирина07, карликовости проявляется явно после начала плодоношени. Формирую либо чашей либо ярусную крону в независимости от подвоя
  4. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    @Андрей Васильев, спасибо! Попытаюсь узнать у них про подвой. Правда, покупка была в 2010 или 2011 (нужно записи смотреть), надеюсь, утам, в институте, остаются записи :aga:
  5. Natarra
    Natarra
    Natarra
    Скажите пожалуйста, можно ли под яблони сажать какие-либо почвопокровные или цветы?
    Мы посадили 2 деревца (спасибо за подсказки с форума). Пока там, где посажены яблони, голая земля, точне земля, на которой упорно растут сорняки и я веду с ними неравный бой.
    Чем лучше заполнить эту землю - чтобы и яблоням не навредить, и сорняки победить?
    Буду благодарна за советы.
  6. toliam1
    toliam1
    toliam1
    сорняки проще не полоть (правда, желательно выполоть сорняки с глубокими корнями/корневищами), а скашивать, оставляя подвяленную мульчу под деревом. Под слоем см 10-15 сорняки не смогут выжить. Для пущей верности, можно поверх мульчи положить картон. Осенью обнаружите чистую землю. И, значительно сэкономите полив, но время от времени, проверяйте почву на влажность.
    Если в дальнейшем надумаете сажать цветочки, то учитывайте при подкормках. Лучше выбирать цветы с мелкой корневой, особенно в пр. круге деревьев на клоновых подвоях.
  7. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Корни наружу все больше вылезают.
    Один тонкий я подрыл, притянул к земле и засыпал.
    А эти толстые не надо засыпать?
  8. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Это два дерева рядом или просто фотки склеены?
    Что за деревья вообще (размер, сорт)?
    ПО виду смахивает на прививку на карликовый подвой (образовывается как бы "стул", когда подвой явно толще привоя), но я неуверен. Как то неравномерно, как будто кривой ствол прикопан (это точно не корень, он такого диаметра неможет быть при таком штамбе)
  9. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Я думаю тольк к взрослым деревьям это целесообразно. Моложым нужна или мульча или черный пар (мульча считаю лучше). Тем более если на клоновых подвоях деревья, у них коорни не глубоко и цветы будут мешать;
  10. ДенБугай
    ДенБугай
    ДенБугай
    Пожелтела яблонька Антоновка. Цвет листвы похож на ржавчину и текстура не гладкая, а шершавая.
    Сажал осенью 2013 двухлетку. Был один цветок, сам засох. Прирост за лето около 60 см.
    Осмотрел листву, кору, вредителей повреждений нет. Остается вариант, что погрызли корни. Рядом с яблоней отверстий в земле нет. Кротов на участке нет.
    Еще- сковырнул почки-засохли. Отрезал прутик- живой, древесина светлая, не сухая.
    Прошу совета, что это и что предпринять.
  11. Надфи
    Надфи
    Надфи
    Липецк
    Это не корни, засыпать не надо. Основания якорных корней (развиваются у старых деревьев, находятся выше уровня земли) засыпать тоже не надо. Они служат дереву не для питания, а для устойчивости.
  12. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Подскажите пожалуйста, чем лучше подкормить яблони осенью? Навозом или азофоской?
  13. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    Азот уже не нужен. Для осени - фосфор и калий.
  14. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    А навоз нужен? Или его вносить весной?
  15. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    Перепревший лучше осенью вносить.
