1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Яблони - 2 (агротехника)
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Дачник с Кубани, 05.03.14.
  1. Olguta
    Olguta
    Olguta
    Тула
    @Света и Руслан, у сеня все плодовые замульчированы опилками. Если опилки были старые (прошлогодние), их просто насыпала и все. Если свежие, проливали растором мочивины.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Значит кора не по всему кольцу мертвая...смотрите внимательно
    Можно
    Если поросли много, то 1 из 3-х прививка приживется, если будете прививать в первый раз
  3. ele4011
    ele4011
    Елена
    ele4011
    Елена
    @Sadovnik62, спасибо за консультацию. Подскажите еще, пожалуйста, что это за болезнь, и как предотвратить в следующий раз? я двух малышей-яблонек посадила, не хочется их тоже потерять.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Морозобой и следствие неубранных пеньков при обрезке
  5. ele4011
    ele4011
    Елена
    ele4011
    Елена
    Спасибо. Она уже была такая при покупке участка, я резала только ветви и на кольцо.
  6. ZimaZelen
    ZimaZelen
    ZimaZelen
    Зеленоград
    А это не "черный рак"?
  7. ele4011
    ele4011
    Елена
    ele4011
    Елена
    Мне вот тоже так кажется, хотя я не спец, конечно.
  8. ZimaZelen
    ZimaZelen
    ZimaZelen
    Зеленоград
    У меня было похожее на нескольких яблонях сразу. Это бывает, когда близко грунтовые воды, и после года обильного плодоношения. У нас в 2013-м был большой урожай на всех яблонях, а потом всю осень лили дожди, а у нас глинистый участок, всё плавает. И в результате яблони пошли вот такими подпалинами.
    Я нашла такой способ лечения:
    1. Отрываем кору всю, которая отрывается; зачищаем ножом до здоровой древесины.
    2. Густо обливаем больные места раствором медного купороса 3-5%, или 3% нитрофен, или 7-8% формалин, или бордосской жидкостью или чем-то таким от грибков. Этот грибок распространяется в сырую погоду при температуре около +10...+15, поэтому нужно поймать момент, когда облить деревья перед тем, как зараза пойдет дальше.
    3. После того, как дерево обсохнет после купороса, красим масляной краской, чтобы закрыть все зачищенные области с заходом на здоровую кору на пару сантиметров. Попадались советы добавлять купорос прямо в краску. Можно вместо краски - лакирующий антисептик "Тиккурила" смешанный с фунгицидом 10% (фунабен). Или Topsin M если найдете (я не нашла). Садовым варом нельзя. Можно "Благосадом", но и его я не нашла, я в итоге замазывала "Раннетом".
    В идеале под такой замазкой потом нарастает новая кора.
    В качестве профилактики - снова опрыскивание и побелка на зиму.
    У нас в 2014-м деревья отдыхали, а в 2015-м снова дали хороший урожай. После зачисток и замазок точно хуже им не стало. Но и два года были сухие, видимо, корни пришли в норму.
  9. ele4011
    ele4011
    Елена
    ele4011
    Елена
    @ZimaZelen, спасибо. У вас хотя бы одна яблоня была поражена по кругу?
  10. ZimaZelen
    ZimaZelen
    ZimaZelen
    Зеленоград
    Да, две яблони были очень сильно больные, на одной было 4 основные ветки, две из них больные - чернота на метр по длине и почти полностью по кругу, в итоге одну спилили полностью, другую я зачистила и замазала. Дерево, конечно, слабое, но урожай в 2015-м был. На второй был почти весь штамб черный, я думала, спилим мы ее в итоге под корень - но нет, в 2015-й год тоже нормально себя показала, пока оставили дальше выживать.
    Хотя, конечно, это именно что выживание для них. Если грунтовые воды близко, яблони будут мучаться.
  11. ele4011
    ele4011
    Елена
    ele4011
    Елена
    @ZimaZelen, спасибо, попробую что-то сделать, а там как получится. Кору вы ободрали по кругу, или оставляли что-то?
    Я просто решаю, насколько радикальные меры применять.
  12. ele4011
    ele4011
    Елена
    ele4011
    Елена
    @ZimaZelen, но как правильно написал @Sadovnik62, все начинается из-за неправильной обрезки и т. д. :(
  13. ZimaZelen
    ZimaZelen
    ZimaZelen
    Зеленоград
    По кругу везде, где кора отходила. Грибок живет под корой.
    Я делала, как на этом видео показывают
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нет
  15. ele4011
    ele4011
    Елена
    ele4011
    Елена
    @Sadovnik62, если по Вашему мнению, это не черный рак, можете мне дать ссылку на видео, в котором показано, что и как применять в моем случае? И когда проводить обработку, сейчас или ждать определенного момента? Спасибо.
