1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Яблони - 2 (агротехника)
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Дачник с Кубани, 05.03.14.
  1. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Тело дерева (то что под поврежденной корой) чистить надо?
    Повреждения тела дерева как выглядят? На фото - повреждения коричневого цвета?
  2. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    После того как очищу все повреждения обрабатывать, замазывать, заматывать как то надо? Или оставить все как есть?
  3. Profanus
    Profanus
    Profanus
    А мне кажется, что очисткой коры Вы уже не обойдетесь. Под корой уже труха и ее надо вычищать. А пока дойдете до не пораженной древесины ствол стане тоньше наполовину, и при первом сильном ветре яблоня разломится пополам. Так что левую часть яблони придется отрезать. DSCN4233.JPG
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Почистить для гладкости
    Сердцевину чистить не нужно...там все нормально..подсушить только, снимать нужно мертвую кору
    После очистки коры площадь поражения и на правой будет не меньше...все выводы только после очистки от мертвого...Пока на первый взгляд страшного нет ни чего чтоб что то удалять..если только зона развилки не принесет сюрпризов
  5. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Очень сомневаюсь. "Вскрытие" покажет:).
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Гнилая труха бывает в дуплах, а тут пока дупел не видно...Дрова из яблонь лежат долгие годы без разрушений центральной древесины;)
  7. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    И впредь белить непременно по осени, раз от морозов повреждается.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Помогает, но очень незначительно,
  9. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    С других сторон, как мне показалось, всё гораздо лучше, так я и пришёл к заключению, что это солнце. Да и солнцем сторона на фотке освещена. А от солнца - это явно зимняя травма, когда оно в мороз кору прогрело, а потом ночью приморозило. Если побелить чем-то очень белым, солнце не будет так сильно прогревать и не будет подмерзать. Что предложите существенно лучше?
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Зимостойкие сорта, проверенные в данном регионе
  11. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Зато видно белые "грибные" следы. Хотя может это по фото так кажется?
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Убирать нужно мертвую кору, древесину (сердцевину дерева) трогать не нужно...пусть черная или коричневая...высохнет все сравняется...
    Нет там грибов, хозяйка принялась черноту с древесины счищать...не имеет смысла сие занятие, все равно потемнеет..древесина вполне нормальная, если и будут сюрпризы то только в районе развилки, там еще не чистилось
  13. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    При срезе поврежденной коры на большой ветви возник вопрос.
    Если кора толстая, как резать край? Для лучшего зарастания.
    Перпендикулярно ветви или под углом?
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Без разницы, главное чтоб края были зелеными (живыми)
  15. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Поясню...
    Рана зарастает не самой корой, а за счет разрастания тонкого слоя клеток - камбия, между корой и древесиной. (при делении клеток камбия, в "одну сторону" образуется кора, а в другую древесина. Поэтому Важно, что бы срез был до живой коры (сам камбий невиден как правило), а под каким углом совсем не важно.
