1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Яблони - 2 (агротехника)
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Дачник с Кубани, 05.03.14.
  1. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Проливай - не проливай, а сантиметров на 10 все равно осядет. Приподнять лучше осенью. Кстати сантиметров на 10 выше грунта, еще осаживаться будет наверняка. К весне лужа вокруг штамба будет замерзать - оттаивать и наверняка проблемы с корой получите. А как приподнимать не важно. Можно доски подсунуть с трех (двух) сторон как рычаги. Получается поднять довольно большой ком.
    PS Кстати по поводу малины. Ей по-моему все равно. Подсыпьте мульчей она это любит. Уточните в теме про малину, там любители малины поточнее скажут.
  2. Sogno
    Sogno
    Sogno
    @Profanus, спасибо Вам большое! А осенью - это когда? В сентябре или ноябре? Т. е. принцип - деревце уже совсем спит и почти морозец или еще не совсем спит и есть время немного прийти в себя после манипуляции?
  3. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Когда листья пожелтеют и листопад начнется. Т. е. в период всех осенних посадок. Можно и мерзлый ком поднимать. Хотя зависит от размера Ваших деревьев и прочности кома. Если корневая система небольшая и есть уверенность, что ком не рассыплется, то я бы и сейчас поднял, они и не заметили бы. Но это если уверены в успехе.
  4. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Игорь, пожалуйста, когда будешь кидать тапками, выбирай полегче, может еще когда сгожусь.
    Деревья из питомника? Наверняка привиты на клоновый подвой, у него корневая шейка условная т. е посадка заглубленная не должна привести к выпреванию, так что ничего страшного не должно произойти. Это как у помидора, получаем еще один ярус корней. только у помидора видно за один сезон и срок жизни растения такой же, а здесь не так очевидно. Не должно быть заглубления прививки, хотя и здесь возможно появление дополнительных корней, но возможно и выпревание, в общем, заглубление места прививки уже игра в русскую рулетку.
  5. LeonCuba
    LeonCuba
    LeonCuba
    Всем привет!
    Подскажите кто знает... Яблоки размером в две вишни начали опадать. Штук 20 точно на земле. От чего? Сорт не знаю. Дереву 11-13 лет. Грунт торф. Север подмосковья.
  6. plasti1in
    plasti1in
    plasti1in
    МО, Ногинск
    итог выходных
    сердцевина практически вывалилась сама.
    зачистил до сухой древесины, шлифанул края, покрасил масляной краской. вверху в месте примыкания оставшихся веток расщелину замазал варом (думаю в дождь по веткам в эту щель будет попадать стекающая вода, зимой снег, а замазка должна отвести воду в сторону по стволу - на землю), саму дыру на зиму планирую закрыть строительной ветрозащитной пленкой - степлером приколю)
    Но остался вопрос, на второй картинке цветом выделены остатки оставшиеся от удаленной ветки, внизу пенек уходящий в землю, справа и слева остатки ветки которыми она держалась за основной ствол, нужно было удалять или сами от гниют?
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @plasti1in, Дренаж нужен обязательно. Попробуйте пробить ломом прямо в недра земли в районе сердцевины...(т. е не в бок как у Вас а прямо в сердцевине штамба. Конечно можно закрывать козырьком, пленкой и т. п...но почему бы прямо по сердцевине не сделать стек вниз...там пусто по оси, корни уходят в стороны. Теперь насчет остатков... трудно сейчас прогнозировать как валик будет наплывать..захватит ли он остатки...подождать до следующего года, посмотреть контур валика, и если нужно при необходимости подправить...это уже мелочи..основное Вы сделали правильно, теперь наблюдение за реакцией дерева и не один год.
  8. Barseek
    Barseek
    Barseek
    Подскажите чем лучше стволы яблонь обработать 2-5 лет несколько деревьев
  9. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Зачем?
  10. Barseek
    Barseek
    Barseek
    Молодые совсем нормально сидят 2 х летки, а на 4-5 есть грибок чтоли немножко, но одна совсем плохая
  11. Barseek
    Barseek
    Barseek
    Лишайник точнее, а вот так примерно выглядит самая плохая
  12. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Лишайник весной до распускания почек обработать 5% раствором железного купороса и через некоторое время 3-5 дней зачистить аккуратно щеткой или неострой частью пилы.
    По ветке нужно смотреть в целом дерево, но я бы удалил такую. Надо фото.
  13. Barseek
    Barseek
    Barseek
    Я фото сделаю на выходных, это просто для примера - на моей весь ствол такой - тоненький 5-6 см
  14. dmk0417
    dmk0417
    dmk0417
    Минск
    Добрый вечер. Яблони плодоносят первый раз, в прошлом году (были 3-4 летки) завязь удалял. Тонкие ветки сейчас подвязал к опоре, сломаться под весом яблок не должны. Вопрос - на сколько обременителен, судя по фото, для деревьев (в плане расхода сил со всеми вытекающими моментами) нынешний урожай? Или, как писали выше, удалить часть яблок, особенно там, где они расположены близко друг к другу?
  15. neove
    neove
    neove
    Весной много веток пилила и вот что образовалось сейчас. В одном месте слишком глубоко получилось, это сразу было видно, там трудно было подлезть, рука дрогнула. Что-то можно/нужно сделать (фото 1)? На 2-3 фото нормально все?
