1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Яблони - 2 (агротехника)
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Дачник с Кубани, 05.03.14.
  1. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    @Sadovnik62, каковы на ваш взгляд шансы у этого побега, стать центральным проводником?
    Это яблоня, кардинальное омоложение. Оставленный побег расположен между двумя крупными срезами. Кажется неудачное место и может сломаться со временем.
  2. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, это парша? Поражения яблок нет. Сорт белорусское сладкое. Если да, то возьмет ли фитоспорин? Яблоки снимать в сентябре-октябре. Или хорус?
  3. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Нет, это непохоже на паршу. Больше похоже на ожог (от солнца или химии). Скорее всего ничего делать не надо. Если не будет прогрессировать.
  4. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Пока Садовник не подошёл, шансы на удачное продолжение велики.
    Если вниз от побега и среза под ним живая кора. Поцарапайте по коричневому.
    И ещё. От побега вверх тянется бечёвка (м.б. с целью поскорее вытянуть вверх?). Узел завязан неправильно. Так он будет сдерживать утолщение побега. Необходима свободная петля (хорошо ещё и подсунуть под неё короткий кусок веточки). Тогда не бывает перетягов. Это должно стать правилом при подвязывании живых (растущих) ветвей.
  5. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Муся, скорее всего, обрывая такие листья Вы приносите вред деревцу. При любых болячках необходима как можно бОльшая зелёная листовая поверхность для наполнения/роста массы плодов, питания/обмена соками с корнями.
    Можно убирать только коричневые/жёлтые листья.
  6. Sogno
    Sogno
    Sogno
    @toliam1, подскажите, пожалуйста, как лучше поступить с приствольными кругами. У меня посаженные весной яблони (и на только) просели сантиметров на 10, буду их поднимать осенью. Заодно хотела бы обордюрить приствольные круги - не всегда в свои приезды по выходным успеваю их прополоть и сорняки просто заполоняют их все. Надеюсь на некоторое их уменьшение после огораживания бордюрной лентой (у меня толстая прямая) и возможного мульчирования.
    И вопрос - какой высоты можно оставлять бордюр над землёй и какой приствольный круг в диаметре желателен. Хорошо ли деревьям будет, если эти круги замульчировать скошенной травой (она, правда, пока довольно грубая - первый год покосов целины). И у меня - не только яблони, но и вишни, черешни, груши и абрикос :). Все ли правила для приствольных кругов одинаковы для всех плодовых деревьев?
  7. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Может быть, обордюрить и засыпать некрупной галькой? И воздух/вода будут проникать, и препятствовать сорнякам.
  8. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    Спасибо за совет! я теперь это поняла, когда сняла на 1 месяц надетый бинт. На сливе. Даже и не знала, скачками что ли ствол увеливается.
  9. toliam1
    toliam1
    toliam1
    именно так и поступаю. Почти.
    1. Всё, что вырастает в пр. круге ни в коем случае не выпалываю (неуважение к пояснице), а срезаю/скашиваю. И тут-же оставляю. У меня это, возможно, не совсем красиво (лучше-бы немного подсушивать/подвяливать и размельчать скошенную траву во избежание загнивания нижн. слоя). И нежелательно запускать процесс до стадии осеменения сорняков (лучше скашивать их немного раньше).
    Достоинства такого способа. Сквозь эту мульчу сорняки пробиваются с трудом, под ней появляются благодарные дождевые черви, рыхлят грунт (становится хорошо водо/воздухопроницаем). Сокращается периодичность полива. Слой травяной мульчи сьедается бактериями/червями со скоростью 15см в сезон (к высоте бордюра).
    2. Приствольный круг (грунт, осваиваемый корнями) с возрастом выходит за проекцию кроны %% на 15-20, в среднем, для всех пород плодовых (кроме пород-искателей лучшей жизни: облепиха, тёрн, ежевика Агавам...).
    3. о подьёме. У меня тяжёлый глинистый грунт. Все свои деревца сажаю с некот. превышением к. ш. над горизонтом (см 15-20). Тогда, избыток влаги (проливные затяжные дожди, как сейчас) стекает за пределы пр. круга.
    Растрескивания плодов редкость (из-за этого).
    Для песчаного грунта превышение к. ш. над горизонтом нежелательно.
  10. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Вообще то у Вас не восьмерка а удавка.
  11. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Спасибо.
    Бечевка с целью отклонить боковые побеги до нужного угла.
    Вот у меня ещё вопрос появился, после прочтения вашего сообщения.
    Весной делал прививки копулировкой на подвой 54-118, сейчас наблюдаю очень небольшой прирост побегов на черенках. Некоторые вытянулись сантиметров на двадцать, но толщина почти как у спички, а некоторые и пяти сантиметров прироста не дали. Помню, что когда прививал, очень усердствовал с обмоткой. Может быть я перестарался и слабый рост привоя вызван слишком тугой обмоткой прививки? Как вы считаете? Ослабить сейчас?
    Добавлю, что подкормки, полив, мульчирование и рыхление, делал добросовестно.
  12. toliam1
    toliam1
    toliam1
    тугая обмотка при прививке м. б. причиной сжатия годичного нарастающего кольца, тогда плохой прирост. У себя обмотку выполняю эластичной западной (тонкая) изолентой в один слой с неб. нахлёстом. Полезно ослабить, но осторожно, со вниманием к срастанию.
    Ещё причиной вытягивания сортового прироста м. б. его затенение.
    Осмотрите ветвь подвоя на предмет устранения конкурирующих боковых отростков. Убираю конкурентов до "ниже прививки на 20см".
  13. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Конкуренты давно уже убраны все до одного, затенения тоже нет.
    А вот обмотку помню делал слоев в десять, не считал, но помню что много накручивал. Попробую ослабить. Спасибо за помощь.
  14. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Прошу прощения, что вклиниваюсь. Но Вы что еще обмотку не сняли?
  15. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Нет не снял. Прежние мои попытки снимать обмотку в июле были неудачными. Теперь тяну до конца августа. А вы в каком регионе?
    Кажется вы в южной части Украины. Правильно?
    В какое время вы посоветуете снимать обмотку для северо-западного региона России?
