1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Яблони - 2 (агротехника)
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Дачник с Кубани, 05.03.14.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Рекомендованая кем? или чем? Я выращиваю почти на голом песке, где иногда даже трава не растет ...там применяю 4 подкормки (2 корневые и 2 внекорневые)...а на черноземе применяю 0 подкормок. После выкопки саженцев год участок на песке раздуваю сидератами которые тоже нужно кормить от пуза, сидераты запахиваю вношу несколько тракторных тележек навоза и высаживаю подвои...вообщем оборот по времени длинный идет
    Р. С...Был в выходные..груши на песке (окулировка прошлого года) уже под 2 метра соттветственно и корневые системы под корчевку мечом только
  2. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Если вы через год вносите несколько тракторных тележек навоза, да еще и сидераты запахиваете, Ваш песок наверное совсем не похож на песок.
    Груши 2 метра за лето, впечатляют.
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    На песке внесение любых удобрений- и органики и минеральных не приводит к улучшению плодородия (ну или почти не приводит) все уходит в нижние слои (вымывается) с поливом и паводковыми водами...но есть и свои плюсы, если применять интенсивные технологии..Не буду называть питомник, где хозяин перешел не то что на песок, а на агроперлит в чистом виде имея при этом жирные черноземы...и по его отзывам эффект повысился существенно
  4. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Интересно, хотя бы чисто теоретически, не выдавая секретов, какие преимущества имеет песок перед черноземом? Вода быстрее проникает и питание в том числе?
    Что то еще?
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Сейчас еще не поздно укоренять черенки...попробуйте для эксперимента укоренить в песке и в черноземе, поймете многое
  6. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    А если в голимый песок внести некоторый процент глины? Всё сразу ухудшится?
  7. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Укоренить черенки яблони? Это возможно?
    Я считал, что это почти без шансов на успех.
    Какие надо брать вызревшие? На сколько почек? Потребуется укрытие для поддержания влажности?
  8. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    @PbI6A, Внесение глины это улучшение/изменение структуры почвы, чем и занимаются дачники с советских времен на глине да песке, а выращивание на голимом песке это, в сущности, гидропоника. Внес что-то, растение успело ухватить хорошо, нет тоже не беда - повторим снова, если нужно подкорректируем, каждый раз с чистого листа. На грунте же нужно постоянно следить за химсоставом, балансом да еще с поправкой на влажность. Усвояемость питательных веществ при разной влажности и температуре очень различается. Как вариант фертигация, нечто среднее между выращиванием на грунте и гидропоникой. Если необходима коррекция, можно быстренько чего-то добавить, чего-то убавить, причем сделать можно за считанные минуты. На лекции Г. В. Еремин сказал, что при первом сезоне применения фертигации они получили прирост (какого растения не помню) 3 метра, вот только радости в голосе у него не было и этот результат он посчитал ошибкой в выращивании! Если ошибаюсь, кто был с диктофоном, поправьте, пожалуйста. Так что кому что нужно. При производстве нужен управляемый процесс и чем проще, тем лучше, при дачном выращивании нужна хорошая антропогенная почва.
  9. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    В донбасском справочнике по садоводству есть способ укоренения яблонь. Берется подвой, не слишком хорошо совместимый с привоем (где то в феврале-марте кто-то писал о рябине - яблоне) и засыпается землей выше места прививки. Есть надежда на укоренение. Если интересно, поищу, где описано, но нужно ли это? Хорошо, если сорт будет достаточно стоек (морозо- и т. д.), а если нет? Хотя, конечно, это интересно, любая корневая поросль с теми же материнскими свойствами.
  10. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @diagnozstroitel, просто черенки хвойных, декоративных. В песке при поддержании влажности укореняются лучше. Некоторые самые капризные только в песке и укореняются.
  11. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Осенью. В сентябре.
  12. Peta09
    Peta09
    Peta09
    Белорецк
    Я сам очень расстроен, но похоже на то, что мы сами загубили деревья.
    Сейчас замульчировали травой. Проливаем теплой водой.
    Ростки на одном саженце которые были ниже прививки оторвали - это же дичка расти начинала?
    Текущие фото во вложении.
    Нужно ли отсечь сухие ветви?
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Можете попробовать резать сверху вниз до живого - если ДО места прививки что то останется, то можно замазать варом и ждать весны... или до весны что нибудь проклюнется. ;)
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    У растений мертвая древесина не выполняет ни каких функций, кроме распостранения гниения и болезней
  15. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Peta09, вы изначально мало пролили. И сл. полив только через 2 недели - поздно. В теч. месяца после посадки земля должна быть влажной. Мульча тоже нужна.
