1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Яблони - 2 (агротехника)
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Дачник с Кубани, 05.03.14.
  1. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    @Anmik, Слишком много слишком разных культур культур, а результат один. Все культуры высокорослые в сравнении с кустами, у которых нет таких проблем. У меня только одна мысль - климат. По карте, вроде, высота примерно одна, поэтому ничего другого, кроме розы ветров, в голову не приходит. За счет жесткости (температура х ветер) у Вас худшие условия, чем у соседей. Хотелось бы узнать мнение специалистов и очень - причину.
  2. Evgeniy29
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Пушкино М.О.
    Решил прикопать саженцы до весны и еще планирую использовать часть саженцев как черенки. Положил в грядку, прикрыл скошеной травой, сверху земли пока до половины, с морозами засыплю полностью. Сомнения - все ли правильно? не спреют? пленкой не надо?
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Evgeniy29, Корни должны быть не в траве а в земле, еще и водой пролить чтоб не было пустот. Саженцы расположить под углом 30 град и прикопать не полностью а только на половину
  4. Evgeniy29
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Пушкино М.О.
    Саженцы не полностью - это читал, но черенки для прививки закапывают то полностью + еще оборачивают во что-то. Или мне надо сейчас, не дожидаясь весны, отрезать части, которые пущу на прививки? но тогда останутся срезы, которые подмерзнут, если будут открыты.
  5. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Анмик, добавление песка в суглинок улучшает условия для дыхания корней. Т. е. это "+".
    Встречался с плохой завязываемостью, гибелью завязей после весенней глубокой смены "-" на "+". И наоборот. И неоднократно (но для Сибири это, вроде, нонсенс).
    Благоприятно на повышение здоровья (иммунитета) может повлиять соблюдение агротехники, приведение грунта из кислого состояния (предполагаю) к нейтральной-слабокислой реакции.
    А не пытались выращивать в стланцевой форме, так, чтобы плодовые почки зимовали под снегом?
  6. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Черенки вообще в снегу хранят ничем не оборачивая (ну если только в воздухе проницаемый мешок, для удобства окапывания и некой защиты от мышей.
    а трава начнет гнить и сопреют все саженцы с гарантией.
    Садовник все исчерпывающе написал...
  7. Anmik
    Anmik
    Anmik
    Барнаул
    Нет, пока не пытался. Недавно на этом участке. Я вот как раз из того района, что сверху по карте, переехал ниже и был удивлен, что яблоки здесь не растут. А вот раскислять - просыпал приствольный круг доломиткой, буду пробовать различные препараты для завязи по весне. Вопрос такой, борная кислота на яблонях также способствует завязи, как и на овощах? До весны хочу составить план действий. Пока яблонь всего две, а вишни полно. Надо заставить их завязываться. Стресс может какой им устроить.
  8. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Может здесь более доступно написано. Если опять будет что-то не понятно, то спрашивайте.
  9. Xiomara
    Xiomara
    Xiomara
    Тверская обл
    Может кто-нибудь кратко напомнит осенние работы с яблонями в саду. Что нужно сделать обязательно, особенно для яблонь, которые много лет росли в заброшенном состоянии. :hello:
  10. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Собрать и уничтожить падалицу. Если яблони болели собрать по возможности опавшие листья и сжечь. Если не возможно, обработать 5% раствором мочевины. Обработать деревья раствором медного или железного купороса или ХОМ.
    Защитить штамбы от солнечных ожогов, морозобоин.
  11. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Замотать колготками от мышей?
  12. Evgeniy29
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Пушкино М.О.
    Сгодится для этих целей утеплитель для труб из вспененного полиэтилена? На молодую колону надевается идеально, даже резать не надо! От воды можно затянуть чем-нибудь сверху или может лучше чтоб дышало.
  13. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Защитить это имелось в виду побелить или замотать светлым материалом, чтобы днем не перегревалось от солнца, а ночью не замерзало. Утеплитель не подойдет. Будет мокнуть, вода замерзнет и будет портить кору.
  14. Клен
    Клен
    Клен
    Пикалёво
    Обработала яблони раствором аммиачной селитры. Листья побурели. Не навредила ли я яблоням? Растворяла 500г на ведро воды.
  15. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    Подскажите, пожалуйста. 1,5 нед назад обработала раствором мочевины (1 кг на 12 л). Часть листьев побурела. Но остались висеть почти все. Стоит ли еще Обработать хомом? Все равно раствор останется. Хочу вишню коккомикозную облить, сливу (тоже болела летом), да смородину после ржавчины. Вот так мои растюхи все загрибили.
