1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Яблони - 2 (агротехника)
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Дачник с Кубани, 05.03.14.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    нет
  2. Burubek
    Burubek
    Burubek
    село Белогорск
    Спасибо, успокоили. А то меня один парень расстроил, говорит, что я растения азотом закормил.
  3. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    Лет 12 назад купила на Подворье карлика. Несмотря на ожоги и подмерзания ежегодно плодоносит неплохо, яблоки вкусные. DSCF1202.JPG DSCF1203.JPG DSCF1204.JPG DSCF1205.JPG Чувствуя, что скоро погибнет из любопытства вырастила из черенка прямо на яблоне саженец. Сейчас ему 3 года, высота меньше метра и 4 ветви. Понимаю, что карликом ему не быть, но хоть вкус яблок останется? И как можно карлика повторить? Имеет ли смысл привить с этого карлика на сеянец чтобы хотя бы сохранить вкус яблок? И как-то с корня получают подвой...
  4. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Как понять- вырастить саженец на дереве?
    Спасти можно прививкой в крону зимостойкого скелетообразователя.
    Карликовость добивается прививкой на клоновый карликовый подвой.
    Если привьете на сеянец, то будет скорее всего высокое дерево.
  5. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    @shturmovick Укоренила черенок на яблоне. А где взять клоновый карликовый подвой? Со своей яблони я могу получить? Где-то была инфа о получении саженцев стимуляцией корней карлика (где-то что-то откапывли и подрезали).
  6. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    @Надежда1303, поискать в продаже. Может на форуме кто поможет. Попробуйте позвонить в Мичуринский сад (Анастасие) у них иногда бывают остатки, но за один подвой вряд ли кто будет разговаривать, потому что их стоимость не особо высокая. Вообще подвои в Москве и МО дефицит. Из толстого корневого черенка можно попробовать получить подвой. Я бы сделал так: аккуратно откопать, обрезать корешок толщиной 5-10 мм и длиной не меньше 20 см. (желательно чтобы присутствовала мочка с всасывающими корешками), посадить в ямку заправленную легким грунтом типа смеси нейтрального торфа с землей, верхний срез я бы сделал по уровню земли (хотя рекомендуют заглублять на 2-3 см.), а сверху немного замульчировал сухим торфом. Через некоторое время должны вырасти несколько побегов, нужно выбрать один самый сильный, а остальные вырезать. Если все получится хорошо, то возможно уже к августу можно будет сделать прививку окулировкой.
  7. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Коллеги, подскажите что делать. Поиск ничего не дал, ранее где то здесь читал, сейчас не нашел.
    У меня две яблони 2-3 летки (Услади и Антэй, вроде как на косточковом подвое) и две груши однолетки (Просто Мария и Чижовская). Сегодня выпал уже первый снег и листва до сих пор не опала. Объясните, это нормально или вроде как нет? И что делать в этой ситуации?
  8. ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    Shangri-La
    У меня груши тоже с зеленой листвой стоят. Ничего не делать. Листья сами со временем осыпятся.
  9. Sergik76
    Sergik76
    Sergik76
    Санкт-Петербург, Ломоносов
    на семенном
    Тоже самое. Ничего.
  10. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    Огромное спасибо за развёрнутое и понятное сообщение! Остался вопрос-когда? Можно это сделать сейчас или лучше подождать до весны? И не лучше ли не выкапывать корень со всасывающими корешками, а просто толстую часть корня поднять на поверхность; а откопать после появления побегов или после прививки?
  11. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    Обычно чтобы дерево вовремя сбросило листву его хорошо проливают. Шикарное Уэлси потеряла из-за разлома под тяжестью мокрого снега на необлетевшем дереве. В этом году после полива буквально за 2 дня листва слетела и с груши, и с яблонь. Земля очень сухая, поливала прямо из скважины.
  12. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Я, так понимаю, грунтовые воды у Вас далеко, если так, не заморачивайтесь. Сходите в лес, выкопайте дичку, у вас они должны быть, это и будет прекрасный подвой. Лесная дичка не высокоросла, живет у Вас, поэтому местный климат для нее родной, несовместимости быть не должно. Если вас этот вариант не устраивает, возьмите антоновку, выберите семечки, промойте (в яблоке есть что-то, что задерживает всхожесть семян, поэтому однажды посеяв, всходы будете наблюдать несколько лет подряд), и сразу же посейте или положите в холодильник, а по весне посейте. Это будет школка, когда наберут нужный "рост" и "вес" прививайте. Более подробно у Р. П. Кудрявца "Что, когда и как делать в саду". Наилучший вариант, проделать все это сразу на месте, чтобы не пришлось пересаживать. Этот способ выращивания можете найти, забив в поиск "монастырский сад", есть у Курдюмова, Сусова.
  13. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    @AVS_1014805 Меня интересовало только получение КАРЛИКОВОГО подвоя. С остальным проблем нет. И сею, и прививаю по мере необходимости.
  14. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    @Надежда1303, Попробуйте с интеркалярной вставкой. Это сначала прививается карлик (китайка, декоративная яблоня, сейчас их много, если не ошибаюсь, это парадизка, но может и не так) сантиметров 20 или больше, потом сортовой привой. Результат должен быть такой же, как прививка на карлика.
  15. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    @AVS_1014805 Хочу использовать корни своего карлика.
