1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Яблони - 2 (агротехника)
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Дачник с Кубани, 05.03.14.
  1. DenLuga
    DenLuga
    DenLuga
    Санкт-Петербург, Лужский район
    Почему? Объясните, помогите избежать ошибок
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Любая прививка делает полученную вегетативную часть на порядок (или на несколько порядков) меньше, поэтому прививка в лидер даст непредсказуемую форму, что потом может сказаться на логике формировки. Будете в дальнейшем голову ломать как держать дерево в эстетичной иерархии ветвей...Ну например новый (е) лидер (ы) будут норовить вылезать ниже прививки,(волчки) давая еще и острые отхождения. Если хотите многосортовое советую прививать в основание скелетных ветвей, тем более что дерево молодое, скелет уже обозначенный и будет просто это сделать
  3. DenLuga
    DenLuga
    DenLuga
    То-есть лучше привить ветви второго яруса, а лидер оставить основным сортом? Как потом лучше ограничить высоту дерева? Перевести лидер на боковое ответвление, или согнуть до горизонтали проводник, или еще как? И на каком этапе формировки и на какой высоте это делать?
    Задача получить красивое, гармоничное и не слишком высокое дерево, удобное в уходе дерево
  4. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Снегозадержание делают зимой. Чтоб меньше промерзала почва (где это актуально) или для накопления снега для весенней "влагозарядки" (опять же там где это актуально, например, в засушливых степных регионах).
    А сейчас уже весна наступает. К тому же при плюсовых температурах, находясь в сугробе от нагребенного уплотненного снега, гораздо выше вероятность выпревания коры у корневой шейки стволов. Надо, наоборот, дать возможность талой воде как можно быстрее покидать зону соприкосновения со стволом.
    Дело в том, что все не совсем так. На начало вегетации влияет не столько начало активной работы корней, но и крона, находящаяся в любом случае не под снегом, а "на улице" - под солнцем и его теплом. И если станет устойчиво тепло, почки начнут распускаться все равно, несмотря на то, "поддерживают" ли их корни или нет. И если при этом корни все еще будут спать в сугробе, то ни к чему хорошему это не приведет. Дерево будет распускать листья за счет внутренних запасов воды в древесине, что для него не полезно. И какого-то заметного замедления начала вегетации не будет. Все должно работать согласованно.
  5. AIN-tvr
    AIN-tvr
    AIN-tvr
    Тверь
    @vaska67, спасибо! Именно такой ответ и был нужен. Получается что сейчас уже ничего трогать не буду. Разве что следить за возможным застоем воды.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Любого яруса
    Интересный вопрос...Вы же выбрали тип разреженно ярусной кроны с лидером, при такой форме лидер не ограничивают
    Вопрос-какой формировки? Вы определитесь сначала с формой а потом планируйте действия
  7. DenLuga
    DenLuga
    DenLuga
    Все дело в том, что когда я выбирал, я был садоводом со стажем один год) А теперь мой стаж уже два, и я начинаю думать..) Если не ограничивать лидер, не слишком ли огромное дерево я получу.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    1. Лидер если не стимулировать к росту обрезкой обрастет плодовыми ветками и успокоится
    2. Высота дерева будет зависеть от подвоя
    3. Можно всегда снизить крону, хоть сейчас переводом на чашу, хоть в 10л и более возрасте
    @DenLuga, Пока видно одно-сейчас у Вас очень гармоничное и вполне эстетичное дерево сформированное разреженно-ярусной кроной
  9. DenLuga
    DenLuga
    DenLuga
    Я правильно понимаю, что сформировав второй ярус, лидер я больше не обрезаю? Какие прогнозы по его росту? Извините за глупые вопросы, но очень сложно принимать решения, не имея никакого опыта
    И еще очень важный для меня вопрос. Можно ли уже сейчас произвести обрезку? Дело в том, что в следующий раз я появлюсь на даче не раньше, чем через месяц. На этот месяц Гисметео) обещает одну ночь -10, и еще пару -7. Остальные все около 0 и плюс. Или не стоит пороть горячку сейчас? Чем я рискую?
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Он даст боковые веточки...в зависимости от подвоя либо ростовые, либо плодовые, в любом случае эти веточки начнут ослаблять рост лидера. Если веточки ростовые будут, то можете либо сформировать третий ярус, либо ускорить их превращение в плодовые обрезав на 2-3 почки (или узла) и проводя летом постоянно зеленые операции. В любом случае либо плоды, либо ростовые ярусные ветки будут отбирать питание у лидера, ослабляя его рост.
    Опять же все мои прогнозы были бы точнее, если бы был известен подвой
    Вот в это "остальное" можно обрезать
    Промокнуть лазая по сугробам, обрезать нужно все же при комфортных условиях, если есть возможность. Хотя я в эти выходные начинаю резать первый сад в подмосковье
  11. DenLuga
    DenLuga
    DenLuga
    У нас завтра +7, да и сугробов в эту зиму в Питере явно не наблюдается) Я имел ввиду, что если я сейчас в плюс обрежу, а потом будут кратковременные заморозки - ничего страшного?
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    До -5 не страшно, но куда спешить? рана зарастать будет все равно только при сокодвижении и тепле
  13. Evgeniy29
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Пушкино М.О.
    Тоже задумался. Имею аналогичное по строению и возрасту дерево как у @DenLuga, только Коричное, а привить в проводник хотел Кандиль орл. А годовалую Медуницу без веток нарастить Коваленковским.
    Полагался на опыт практика-садовода Абакумова:
    "Иногда прививаю совсем маленькие деревца 2-х летки в концы скелетных веточек, на одну две почки, или хотя бы в макушку-лидер. Такая ювелирная операция совсем безобидна для деревца, и даже полезна для него, как совмещающая легкую чеканку с прививкой, а также симметрирующей формировкой, выравнивающей скелетные ветви по силе росте. Впоследствии она полностью себя оправдывает, так как такое уже сформированное многосортовое деревце можно просто и без хлопот доращивать, и по своей силе роста оно не уступит обычным моносортовых деревьям."
    "Идеально в первый год однолетний саженец-прутик, хорошо облиственный, у которого только начинают образовываться боковые веточки, следует привить в макушку, на высоте около метра"
    "если снять пару нижних почек" можно получить "отсутствие нижних веток конкурентов"
    "Для равной силы роста такой лидер должен иметь превосходство в высоте на 10% как минимум, а поскольку он должен быть лидером, а не просто равным среди равных с другими выровненными по высоте боковыми скелетными ветвями, то его высота (по месту делаемой прививки) должна превосходить высоты боковых веток, (или сделанных на нах прививок) примерно на 20%. Если не выполнить это условие, прививка в центральный лидер будет не столь эффективной, а если она не удастся, то боковые ветки «забьют» центральную, и дерево потеряет свою правильную и привлекательную, естественно разреженную форму кроны"
    @Sadovnik62, может не все так страшно? Даже если что-то не получится, то, как понимаю, регулируется подрезкой
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Прививка? Получится конечно, даже великолепно получится...но тут речь не о прививке а об эстетических последствиях
    Еслиб было так, то для формировки достаточно ослепить почки раз и навсегда и поплевывать потом в потолок;)...Волчки не только из почек выходят и даже не из узлов...
  15. Evgeniy29
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Пушкино М.О.
    А секатор, разве, не справится с ними!
