1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Яблони - 2 (агротехника)
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Дачник с Кубани, 05.03.14.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Справится, но будет очень сложно вести гармоничную форму. Иногда и без прививок сложно формировать эстетичную, гармоничную форму@Evgeniy29,Немного отвлекусь... Секатор (пила) это инструмент который не делает нужную форму, это инструмент который вызывает реакцию дерева на свое действие (рез),которая (реакция) приводит к нужной форме. Я к тому что плодовое дерево это не живая изгородь из туй или кизильника из которой можно сотворить все что угодно прямо в момент обрезки (стрижки)
  2. Анастасия28
    Анастасия28
    Анастасия28
    Псков
    Добрый вечер. Подскажите пож. по обрезке. Яблоня растёт два года высажена трёх клеткой, в прошлом году был урожай, сорт покупали как медуница, но что-то сомнения оч. большие. При покупке просила дерево на карликовом подвое. от прививки до веток сейчас где-то метр и расхождение кривое до безобразия. Что можно сделать IMG_20160715_193722.jpg IMG_20160715_193732.jpg
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Так и есть
    Убрать одну из двух конкурирующих ветвей в двойнике
  4. Анастасия28
    Анастасия28
    Анастасия28
    Псков
    Садовник, спасибо за ответ. Я так понимаю ещё надо нижнюю убрать т. к. она не перспективная для скелетной. ветки. Одну из вами предложенных, а какую убрали бы вы? Верхняя более не естественно ростет, но она сильнее развита и больше второй
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Верхнюю. Пи такой острой развилке рана будет очень длинная (в более5см) при обоих вариантах, но оставить лучше нижнюю
  6. DenLuga
    DenLuga
    DenLuga
    Санкт-Петербург, Лужский район
    Подскажите еще по одной яблоне, пожалуйста. Сорт Услада. Плодоносит обильно, яблоки очень вкусные, но вот по формировке тоже возникли вопросы. Низкий штамб и развилка сформировались еще в питомнике (покупал двухлетним саженцем). Весной думал сделать живую связь между двумя вертикальными ветками. Но задумался над тем, что может вообще укоротить одну ветвь и выделить лидер? Но уж больно несимметричная крона получится в этом случае. А сейчас красивый шарик такой) особенно когда в листве) 20170227_165149.jpg
  7. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Вы знаете это из личного опыта?
    Я спрашиваю, потому, что сам сейчас иду по аналогичному плану: прививка в ЦП.
    Понимаю, что трудности будут, но не непреодолимые.
    Прививку можно сделать на метр выше узла отхождения нижнего яруса, плюс скелетные ветви яруса отклонить вниз, не давая им доминировать, волчкам не давать разрастаться (секатор).
    Что то я не предвижу трудностей.
    Наоборот, боюсь, что если слишком увлекусь отращиванием привитого центрального проводника, получу слабый нижний ярус, и вот это уже действительно сложно будет исправить.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Угол отхождения между этими ветвями хороший, поэтому нет смысла убирать, да и лидер выделять не нужно, дерево ведите чашей как есть, две эти ветви будут со временем разгинаться в сторону переферии все больше и больше (урожаем),так что может со временем придется еще переводить на вертикальные побеги...
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Свои первые прививки делал именно так, а дошел до понятия от чего проблемы позже
    А где я писал что не получится...я и писал что сложно, да и сложность будет только с декоративностью, но и это даже можно обыграть
    Вы уж определитесь
    А это не будет зависеть от наличия/ отсутствия прививки...апикальность останется при любом раскладе...только где она сработает (апикальность) выше или ниже прививки- вопрос
  10. toliam1
    toliam1
    toliam1
    здесь с Вами соглашусь. И более того, учитывая эту злосчастную для нас, технарей, "апикальность", избегаю прививать новый коллекционный сорт в ЦП.
    Именно, по причине - выше.
    Но бывает. Например, любимая форма "чаша". Придумал "фишку". В ЦП прививаю высокозимостойкий сорт (гр. Отрадненская, не оч. вкусна, но навязываю). А в боковые - всякие вкусности, но менее зимостойкие.
    И в дальнейшем использую Отрадненскую для придания более высокой надёжности. И жестоко её режу, почти до уровня др. бортов чаши (превышение не более 10см).
    "слабенький фонтанчик в чаше".
  11. DenLuga
    DenLuga
    DenLuga
    @toliam1, а на какой высоте (выше скелетных ветвей) прививаете в ЦП? И нет ли фото, что получается в результате?
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Анатолий, такое возможно, но в тему разговора...Это либо будет сбивать стандартную эстетику чаши, либо -это высший пилотаж. Спор то идет о том-какие последствия в дальнейшем при прививке в лидер...можно или нет?-ответ можно...будут ли потом трудности с формой?-ответ будет труднее держать эстетичную форму, но при достаточных навыках может получиться еще более интересное чем чаша
  13. toliam1
    toliam1
    toliam1
    фото - моё самое тонкое место.
    Представьте, на 6 сотках около 40-50 деревьев, теснота, надо как-то держать белый фон, помощников нет. И второе. Разучился вытаскивать фото из своего архива (уже большой), чтобы куда-то засылать.
    А на какой высоте? Частично в моём посте (выше) есть ответ. Естественно, этот сорт прививаете как можно ниже (т.е. ближе к другим), но не создавая мутовок (отступя от ближайшей развилки не менее 5-10см).
  14. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Игорь, в дальнейшем это нетрудно. Даже больше, раньше писал, что если "с нуля", то почти не использую секатор (больше пинцировки). Но заранее учитываю, что дерево обязательно захочет воплотить свой потенциал. Переводя на наш язык, скажем, дереву положено на ср. рослом подвое расти (без нашего вмешательства) до 4-х, 4,5м. А мне нравятся только, если достаёт рука, т. е. 2-2,5м. Отсюда и "чаша". И позволяю дереву воплотить свой потенциал, отрастая в ширину. Т. е. такие деревья на ср. рослом подвое требуют отстояния до др. дерева не меньше 5м (а лучше 6м).
    Тогда его ветви будут той-же длины, но почти в горизонте.
    Тогда порядок со сбором урожая, уходом, нет насилия над "потенциалом".
  15. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Это очень полезная и интересная информация. Извините, промазал в -1 вместо +1 :(
