1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Яблони - 2 (агротехника)
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Дачник с Кубани, 05.03.14.
  1. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Народ, в прошлом году покупал ЗКС саженцы на семенном подвое. Забирал то, что осталось, поэтому рост не очень велик (сантиметров 50). Продавец сказал, что весной надо будет выбрать один из двух побегов и второй вырезать. Вопрос - какой вырезать - левый или правый? Левый выше, но правый быстрее листья распустил (фотография недельной давности, но сейчас меньшая веточка уже вся с листьях). И вопрос по резке. Насколько близко к стволу резать и после вырезки, надо ли обрабатывать место отреза варом? У меня есть и вар и немецкая какая-то бурая субстанция, которая примерно густоты сметаны, но на воздухе застывает. Что лучше применить?
  2. DmVit1974
    DmVit1974
    DmVit1974
    Алтайский край, город Барнаул
    Я бы мелкий правый убрал, замазать сразу срез любым средством для спилов. Аргумент - острое отхождение ветки от ствола, низко по штамбу- возможен в дальнейшем отлом.
  3. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Кто давал такие рекомендации и где можно найти источник ?
  4. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Удивительно, но в инструкции к Актаре (к той самой, импортной и не дешевой) не указана дозировка и вообще возможность ее использования для плодовых деревьев, только картофель, смородина и цветы!
    В любом случае, Актары у меня оказалось слишком мало. Использовал "Инта-ц-м новый" из Леруа, больше ничего не было. Здесь наоборот смущает низкая стоимость. Подойдет? Или лучше обработать чем-то другим? Повторные обработки нужны?
  5. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    А насколько близко к стволу отрезать? пенька не отставлять?
  6. DmVit1974
    DmVit1974
    DmVit1974
    Без пенька, по кольцу
  7. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Тогда уж последний вопрос про защиту линии отреза - вар выкинуть? А то, я что-то читаю - не советуют им пользоваться. А если не вар, то что?
  8. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Точно не помню, одна ампула Актары = 1 мл на 10 л воды. БИ-58- новый 10 мл на 10 л воды.
    Постараюсь объяснить "на пальцах"
    Инта-ц-м и подобные ему - контактный инсектицид, а не системный, т. е. если он попал на букашек, то они подохнут если нет, то продолжат обжорство. Системный работает немного по другому он впитывается в листья, может также через корневую систему (Актара) - букашки листья покушали и сдохли от несварения в желудке, также системник обладает и контактными свойствами.
    Только надо учитывать, что системник сохраняет свои свойства до 40 суток, поэтому необходимо учитывать это при созревании плодов, чтобы самому не отведать этого "лакомства".
  9. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    60 суток по инструкции.
  10. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    У меня порошок. Нашел на сайте инструкцию - 2 г на 10 л. Придется повторить обработку. Ничего страшного если я после контактника на следующий день Актарой обработаю?
  11. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @nikolay_ch, или глина, или Раннет, но лучше лак-бальзам Этиссо.
    @tabula rasa, главное срок ожидания выдержать. Актару лучше в порошке, в пакетиках по 4 г, с голограммой - меньше риска.
    И стараюсь один и тот же препарат более 2-х раз за сезон не использовать.
  12. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Именно такая Актара у меня и была. Обработал. Я так понимаю, в этом сезоне ей уже не придется обрабатывать. Хотя яблок в этом году у меня не будет, ни единого цвета. Яблоки были в прошлом году :(
  13. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    вырыть яблоню, вырыть по больше яму, закопать, посадить на верх яблоню? те сделать грунт рыхлым под корнями?
  14. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Купил яблоню Родничок. карликовый сорт, 2 х летка 170 см. сказали должен плодоносить уже на следующий год. сказали отрезать сверху после посадки. а по какому принципу это делается? еще на ней 5 веточек, сказал тоже отрезать. а их по какому принципу отрезают?
    посыпал гранулами удобрения минерального. чем ее мульчировать, что еще делать кроме полива?
    песок у меня на глубине 30 см. я вырыл ямку глубиной 40 см. диаметр 50 см где то. насыпал землю с поля и посадил яблоню. если мне на этот раз повезет и она пойдет в рост, как яблоня воспримет грунт, когда корни выйдут за пределы насыпанного чернозема? или надо было куб земли насыпать?
    спасибо
  15. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @tabula rasa, я так понял, что обработки против цветоеда. А если нет цветов и плодов, я бы попробовал биопрепаратами сдержать.
    Но если фон плохой, то да. И помните, что срок защиты актары месяц, это срок ожидания до 2.
