1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Яблони - 2 (агротехника)
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Дачник с Кубани, 05.03.14.
  1. Mirosholga
    Mirosholga
    Mirosholga
    @Sadovnik62,
    Подскажите, пожалуйста, можно ли как-нибудь помочь подмёрзшей яблоне?
    Проблема тут Яблони - 2 (агротехника)
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ну для начала нужно поставить диагноз правильный. Кто Вам сказал что они подмерзли? Или сами вывод с чего такой сделали?
  3. Mirosholga
    Mirosholga
    Mirosholga
    @Sadovnik62,
    Так тут чуть выше и написали, что подмёрзли.)
    У меня других идей нет - остальные четыре при тех же условиях в порядке.
    Тут почитала, что могли корни подгрызть, но пролила как следует - земля не проваливается, ходов нет.
  4. ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    Shangri-La
    @Mirosholga, ковырните кору в нескольких местах, откусите веточку, если кора зеленая, значит, оживет - все как обычно. У меня в этом году тоже много побито морозами, но в нижней части стволы выпускают новую поросль (главное - чтобы выше прививки), так что не приговаривайте их раньше времени.
  5. Mirosholga
    Mirosholga
    Mirosholga
    Спасибо, веточки в нескольких местах обламывала - зеленое есть. Ей как-будто сил не хватает на то, чтобы листочки из почек вытолкнуть. Нужно помочь? Может отливать или подкормить чем-нибудь?
    Жалко - это была единственная яблоня с вкусными яблоками у меня.
    Есть еще "реликтовая" в пять переплетённых стволов, еще от прошлых хозяев, ежегодно фантастическое цветение и море совершенно несъедобных яблок.) Но дерево очень красивое.
    А остальные четыре новые практически не плодоносят, хотя им уже по 8 лет.(
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В таком болоте как на фото залито дереву будет еще труднее, тем более кормить не за чем, кушать еще не кому.
    Прорыхлить почву в зоне корней обязательно. Если веточки на срезе зеленые, ковырните кору на штамбе и на скелетных ветвях, если зеленое под корой то ждите тепла, если тепла по прогнозам не ожидается можно завернуть крону в спанбонд. Корневую проливать теплой водой, только прежде чем лить создать в зоне корней рыхлую субстанцию, перекопкой с добавлением песка, соломы, рыхлой грубой органики
  7. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    ок.
    яблоня всего 60 см. все ветки взять и отрезать весной?
  8. Mirosholga
    Mirosholga
    Mirosholga
    @Sadovnik62, спасибо!
    Болота там нет - у нас песок. Для того и попросила сделать ограждение вокруг деревьев, чтобы сидераты там сажать и бесценная вода не утекала на лужайку. А лужа - налила несколько ведёр сразу, чтобы под напором проверить, нет ли подкопов под корнями.
    Спасибо, за рекомендации, подожду тепла и начну отливать. Рыхлость уже есть - там мульча лежала. сняла, чтобы земля поскорее прогрелась.
    Читала рекомендации о том, что надо укоротить ветви, чтобы корням легче было. Это нужно делать?
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если внимательно проверили ветки на"живучесть" ,под корой везде одинаково зеленое, то лучше убрать часть кроны, но только понимая что убираете ту или иную ветку "при всех равных"...а то можно нарезать живое а мертвое оставить...и так бывает
  10. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Сейчас можно все зеленое обломать примерно до высоты где привязано. Все, что выше пока оставьте, но когда вырастут сантиметров 5-10 прищипните верхние почки у всех чтобы не росли больше, кроме центрального проводника, который растет вверх. (Ну или два верхних побега оставьте расти для страховки, что вдруг один подмерзнет, или еще что.) Следующей весной ту ветку, что слева и все прищипнутые побеги отрежете на кольцо. И будете формировать новые боковые побеги, которые начнут отрастать выше 60-70 см.
  11. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Выложите фото, без него сложно понять о чем речь. Когда сфотографируете, посмотрите, пожалуйста, насколько информативен. Бывает так, что вроде и четко всё, а понять что к чему сложно.
  12. DmVit1974
    DmVit1974
    DmVit1974
    Алтайский край, город Барнаул
    Нет, на высоту 30 см. Дерево растёт, вытягивается, через пару лет и будет штамб 50 см
  13. пацанка
    пацанка
    пацанка
    Красноярск Ирина
    Здравствуйте, помогите плиз. По весне грушу сожрали зайцы., снег еще был, приехала, раны замазала варом. Сейчас она выше прививки дала веточки, цвела, и завязались груши. Выше плгрызанного, она стоит с почками, но видать нет сил их распустить. Одну ковырнула, вроде и живая, и не живая. Ветки все живые.
    Подскажите что делать? Сил у нее наверно не будет, выше погрызанного пустить?
    Я спец то нулевой, обмазала это еще золой.
    Может глину нанести и обернуть тряпкой? Или спиливать до нижней поросли?
    Актуальное фото на выходных сделаю
  14. Sergik76
    Sergik76
    Sergik76
    Санкт-Петербург, Ломоносов
    Обрезайте все что выше уцелевшей коры.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
