1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Яблони - 2 (агротехника)
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Дачник с Кубани, 05.03.14.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Отделить мертвое от живого. Бензопила, пила садовая, молоток, стамеска
    Вам же написал@toliam1,
  2. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Вот это я не понял.
    Ободрать листья или побег выдернуть полностью?
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Естественно побег, пока он зеленый сошмыгивается легко, сейчас самая пора ошмыгивания на окулировках, делаю эту операцию тысячами в день наверно
  4. Ludik77
    Ludik77
    Ludik77
    И по моим еще один вопрос...
    А опрыскивание мочевиной не поможет? Я, конечно, буду проливать теплой водой. Может еще и туда мочевину добавлять?
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Ludik77, Кормить нужно то что ест...то что голодное и имеет органы которые способны кушать...Если есть не чем (корни еще не едят, листьев прожорливых нет),то какой смысл кормить? Создайте условия-прогрев почвы, хороший газообмен почвы (рыхлость),влажность в районе кроны (дождевание вертушкой),дерево само додумает как оклематься...Кормить нужно когда дерево активно начинает питаться...индикатор-начало вегетативного прироста
  6. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Опять я не вполне понял.
    На окулировке имеется в виду подвой ниже места прививки? Там делается ошмыгивание?
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Да там, как правило за неделю другую вылазит 5-6 ростков длиной до 20 см..ниже прививки отбирая питание у культурки. Так несколько раз за лето. К концу лета успокаивается и приоритет питания уже на выросшем культурном подвое...Особенно проблемы доставляет алыча, слива, абрикос...грешат этим краснолистные яблоневые подвои...Груши черешни поменьше...но тоже бывает
  8. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    А ещё вот вопрос. В прошлом году высадил сеянец, он вырос под метр, я обрезал верхушку под зиму, а сейчас он оброс большим количеством метких веточек. Здесь более старая фотка, сейчас ещё больше оброс:
    Что с этими веточками сделать? Я хочу попробовать дождаться яблок (или дички, как повезёт) и там либо оставить, либо привить. Зиму перенёс хорошо.
    Оттопырить веточки под почти прямым углом к стволу - это всё понятно. Не понятно, на сколько много или мало вообще веточек оставлять?
    И ещё один вопрос - насколько плохо то, что у яблони отрастают от ствола веточки парами? То есть из одного места вместо одной веточки две примерно в одну сторону, чуть разведённые в пространстве?
  9. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Подскажите.
    Вот замульчировал травой. Все правильно сделал? Если трава дает пользу, то можно и 50 см ее положить. Какой высоты делать стог?
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Рано. Земля холодная еще, деревце еще толком не пошло в рост, а Вы тормозите мульчей
    Обычно 15, подкладывая периодически летом. Земля не должна перегреваться но и холодной не должна быть
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Классическое "веретено"...пойдут и как подвойные места для будущих прививок
  12. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Я обычно см 20 кладу, в следующий приезд смотрю, если есть сомнение (слишком плотно спрессовалось) перетряхиваю для лучшего доступа воздуха. Мульчировать лучше диаметром метра 2. Добавлять по мере необходимости. Поливаю не убирая мульчу, не нужно делать пустую работу и трава лучше перегнивает. Году в 10-м стояло пекло, поверх травы бросил рекламу, но так чтобы был хороший доступ воздуха, эффект был мощный.
  13. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Верно, см 15-20. И доступ воздуха полезен. Мульчирую всю поверхность пр. круга. При дефиците мульчи сдвигаю её к периферии. Т. к. всасываюшие корешки находятся именно во 2-й трети радиуса. Мульчу активно поедают д. черви и затаскивают свои экскременты на глубину корней, удобряют и рыхлят пр. круг.
  14. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    По отношению к этой "Мелочи" метр радиуса нужен не из-за корней, а чтобы пересушеная почва не сомкнулась. Не знаю как в тех краях летом, но хочется верить что потеплее, что хорошо, и посуше, что не всегда хорошо. Отсюда же и упоминание, как показало состояние яблонь, применения рекламы. А в остальном мне нечего добавить к сказанному Вами. Разве что СПАСИБО.
  15. EDSON78
    EDSON78
    EDSON78
    Пермь
    Уважаемые знатоки :). Приехал с дачи и опять вопросы. Один не очень. Свердловчанин почил. Выдернули его 5 летку в печку :-(. Осталось Серебряное копытце. Но беда с ним, а может и нет. Посмотрите пожалуйста на вид коры. Половина веток просто не проснулась. Есть мааааааленькие ростки у оснований веток. А есть вообще мертвые. Но кора... Бабушка по совету какого-то интернетразводчика яблоневого, осенью, так сказать - для защиты от болезней и вредителей, опрыскала ветки собственноручноприготовленным раствором соли. 1кг на 10 л воды. Вот этим она опрыскала и Свердловчанина (больного косого) и вполне нормальное серебряное копытце. Вот Свердловчанин сдох, а на копытце такая беда. Но оживает, но видно, что было ему плохо. Сразу скажу, что даже на большей части веток под шелухой отслаивающейся коры слой живой зелени. как ему помочь? Да и вообще, успокойте мою бабушку. Не её ли это "помощь"? От которой деревья разом мощно развивающиеся сдохли? Или это просто морозом побило. Хотя прошлая зима ядренее была в разы
