1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Яблони - 2 (агротехника)
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Дачник с Кубани, 05.03.14.
  1. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Я формирую молодые яблони примерно таким же образом. Ничего сложного в формировании штамба и скелетных ветвей не заметила. Лично для меня сложности начинаются потом... но это другая песня.
    Как сделать такой скелет? Сажаете саженец-годовастик. Убираете все боковые ветки, оставляете один прут. Доращиваете его до высоты где-то на полметра выше планируемого штамба. Весной чикаете чуть выше высоты штамба. Появляются несколько боковых сильных веток. Выбираете 3-4 (сколько хотите скелетных), остальные убираете. Оставленным даёте расти. Если идут слишком вертикально - отгибаете. Следующей весной укорачиваете их и занимаетесь прищипкой лишнего весь сезон. Дальше - стандартная обрезка.
  2. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Обещать - не значит жениться. :aga: Февраль на дворе, товарищи. Сейчас обещают одно, завтра переобещают другое. В феврале и марте оч вероятны температуры до -20. Резать рано.
  3. slogvaln
    slogvaln
    slogvaln
    Дано: яблоня сорта Юбилейное Биофака. Куплена двухлетней, посажена осенью, пережила две зимы. Прошлой осенью заметила вспучивание коры, под ней не выпавшие пеньки. Удалила, обработала лак- бальзамом. Думаю об обрезке. Волнует черноватый налет на коре ствола вверху. Дерево получается несимметричное в нижнем ярусе. Как можно исправить?
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @slogvaln, Нужно уменьшить количество скелетных веток. Это же не вишня, для яблони лучше меньше числом, но мощнее
  5. slogvaln
    slogvaln
    slogvaln
    Спасибо, я тоже собиралась убрать лишнее. Смущает нижний ярус- что оставить? Не получится симметричной кроны. И еще: посмотрите на налет на коре ствола вверху (среднее фото) - ничего страшного? Или нужно что- то предпринять.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Насчёт нижнего яруса-по мне так штамб у Вас нормальной высоты.
    На коре ни чего страшного не вижу.
  7. slogvaln
    slogvaln
    slogvaln
    Про нижний ярус я спрашивала в другом плане: что там оставить? Выше штмаб я уже не хочу, но самая нижняя веточка слабая, выше две -с одной стороны, одна из них -"раздвоенная", вторая "растроенная":)], побег был сформирован из внутренней почки (не мной). Короче, книжку по обрезке читаю- у них там идеальные варианты описаны, у меня опять все не так.
  8. ОСветик
    ОСветик
    ОСветик
    Юрмала
    Очень хотелось бы чтобы кто-то дал "отмашку" на "обрезание"!?:aga::|:
    Вот чтобы не рано было и не поздно...
    У нас по прогнозам уже ниже -1,-2 по ночам не обещают, но это ведь только прогноз. :close:
    Все может измениться в один день! :no:
    Правильно ли я думаю, что это надо сделать в самом конце марта или в начале апреля?
    Заранее спасибо!
  9. Dzena1372
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Сроки обрезки определяютсяв зависимости от её цели от того, как дерево будет реагировать в тот или иной период на обрезку. Кроме того, все зависит от региона выращивания сада.
  10. vaska67
    vaska67
    vaska67
    И что? Не обрезал в один день - опоздал?
    Сроки обрезки не так стремительны, как их почему-то часто представляют. Уж в месяц-два (март, апрель) любой садовод может уложиться.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Все у Вас так. Это не елка чтоб выходили идеально симметрично ветки. Вам не о симметрии нужно подумать. Верхний ярус все больше и больше с каждым годом будет забирать питание у нижних веток. Поэтому верх нужно притормаживать отгибанием, но после определения скелета и обрезки. Оставьте 3-5 веток будущего скелета. Верхние отогните к горизонтали...Ну например 5 ветвей image.jpg
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Семечковые можно до конца июня обрезать...при поздней обрезке волчков к осени меньше. Косточковые естественно лучше конец марта-начало апреля.
    Насчет уложиться...если обьем обрезки большой то можно и сейчас начать ...но резать не до конца а оставлять небольшую часть ветки...потом за один выходной в начале апреля кочерышки дорезать...
    Если сейчас резать в чистовую то не имеет смысла (срез все равно не будет зарастать) и влечет за собой большие риски...кора на срезе будет разрушаться от чередования оттепелей\морозов\снегопадов.
  13. slogvaln
    slogvaln
    slogvaln
    @Sadovnik62, Ой :ogo:! Так радикально? все самые красивые и сильные обрезать? После длительных раздумий добавила еще две - самые мощные: слева в середине и справа вверху. Можно?
    И еще вопрос: взяли "шефство " над двумя старыми яблонями на соседской заброшенной практически даче. У одной на уровне 50-60 см штамба пошла мощная поросль, выше отпилим и будем из поросли формировать (по Вашему совету). Вторая в лучшем состоянии, но яблоня никакая на вкус. Муж настроен попробовать на нее попрививать. Сейчас изучает. Примеры удачные в интернете нашел, но как то не очень понял насчет прививки в старые ветки за кору. Может есть где почитать? Черенков, естественно по неопытности, не заготовили. Сейчас деревья еще в покое. Есть хорошие на примете. Можно нарезать? Или все, опоздали?
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Эта зима настолько мягкая, что черенки можно заготовить сейчас, а если не будет сильных морозов, то прививать можно будет срезая непосредственно перед прививкой. Естественно нужно проверять на степень повреждения.
  15. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Спасибо. Все очень понятно, я примерно так и собирался действовать, теперь знаю, что не ошибался.
    Еще один вопрос по поводу формирования кроны в виде чаши:
    У чаши всего три скелетные ветви (как правило), не уменьшает ли это урожайность дерева, ведь если формировать в три яруса, то количество ветвей 6-8 штук?
