1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Яблони - 2 (агротехника)
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Дачник с Кубани, 05.03.14.
  1. rc12rc
    rc12rc
    Ваше высокоблагородие
    rc12rc
    Мытищи
    Для яблонь хуже не придумаешь. Я бываю у друзей на даче с такой почвой (участки на месте бывших торфяных разработок 40-х годов прошлого века). Метр торфа, потом такая синяя плотная глина. Надеюсь, у Вас не такой пейзаж... Так вот, ничего там не растет. Но если выкопать яму диаметром хотя бы в 2 метра и вывалить туда машину земли, то урожай будет. Яблони сажать на клоновых подвоях, у которых корневая система поверхностная. И деревце низкорослым будет расти. И урожай увидите через 3 года. Если посадите на семенном подвое (из семечки выросший), у которого корни могут уходить поглубже, можете потерять яблоню через несколько лет. Будет рослой и урожая ждать лет 5-6.
    А сорта любые сажайте. При хорошем уходе все вырастает.
  2. slogvaln
    slogvaln
    slogvaln
    Сорт Народное, две зимы после осенней посадки двулетки. Надеюсь на раннее плодоношение :aga:. Знаю что нужно отгибать, боюсь получить дугу с волчками. Маленькие ветки убрать на кольцо? Что лучше попытаться сформировать? Отгибать ли все сразу?
  3. slogvaln
    slogvaln
    slogvaln
    Изучаю книгу Кудрявца " Формирование и обрезка". К сожалению не все рисунки сопровождаются объяснениями в тексте. Вот этот рисунок я так и не смогла понять. Может кто объяснит?
  4. vaska67
    vaska67
    vaska67
    @slogvaln, там же под рисунком есть подпись. Я даже не знаю, что еще к ней добавить. Рисунок иллюстрирует, как реагируют на обрезку ветви с разным направлением: направленные вверх, горизонтальные и склоненные вниз. Показано, что ветви направленные вверх, растут сильнее, а плодовых образований закладывается меньше. На близких к горизонту ветках рост слабее, а плодовых образований больше. Склоненные вниз ветки почти не растут.
    И еще добавлены различия роста в зависимости от того, на какую почку (вверх или вниз смотрящую) обрезают.
  5. slogvaln
    slogvaln
    slogvaln
    Когда человек понимает о чем речь, то такие короткие комментарии ему понятны. А я с каждой картинкой мучаюсь. Спасибо за помощь. С Вашими разъяснениями все показалось легко и просто.
  6. slogvaln
    slogvaln
    slogvaln
    К сожалению в предыдущем посте на загрузилось фото. Очень жду совета. Заранее благодарна.
  7. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    @slogvaln, основная проблема в конкурентах. У Вас два центральных проводника образовалось. С одним нужно расстаться. Я вполне уверен, что лучше убрать правый (который чуть вбок отходит), а оставшийся укоротить. Нижнюю боковую ветвь можно оставить если устраивает высота штаба (тогда укоротить то же) либо удалить.
  8. slogvaln
    slogvaln
    slogvaln
    @Андрей Васильев, а оттягивать к горизонтали нужно? Там есть острые углы- как с оттягиванием быть? Не слишком загущенно получится, если убрать только то, что Вы сказали?
  9. vaska67
    vaska67
    vaska67
    @slogvaln, но если Вы уберете весь правый конкурент, то с острым углом останется лишь левая нижняя ветка. Она низковато расположена, Вы хотите именно такой штамб низкий? Тогда ее можно отогнуть, а из двух конкурентов уже у нее на конце - тоже оставить один.
  10. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    @slogvaln,
    В добавок скажу, что угол там не совсем что б сильно острый, можно и отогнуть. Можно даже чуть подрезать ранней весной, отогнуть сильнее и обмотать как прививку (но неопытному наверное страшновато будет такие операции делать)
    Мне непонятна высота, на которой ветка расположена. Если она сантиметров 60 хотябы от земли, то можно и оставить.
  11. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    А я не выдержал, начал обрезку. Знаю что рано. Надоело ждать. Да и снега уже почти нет. Темп +8.
  12. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Кажется типичный случай, сейчас вам ответят что штамб должен быть на высоте 1 метр, но не у этого саженца. А у этого резать ничего не будем.
  13. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    в данном случае Вы неугадали :)
  14. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    А что уже есть ответ на этот вопрос?
  15. slogvaln
    slogvaln
    slogvaln
    @Андрей Васильев, извините, не сразу поняла, что нужно убрать полдерева:ogo:!Четырехлетка будет просто палкой? Оставить нельзя, я так понимаю. потому что между конкурентами острый угол? А других вариантов нет? В выходные померяю штамб.
