1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Яблони - 2 (агротехника)
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Дачник с Кубани, 05.03.14.
  1. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Подозреваю, что не все так просто с чашей:). Ну вырезали лидер, что яблоня на этом остановится и не будет пытаться лидер восстановить? Будет. Значит надо постоянно этот процесс контролировать. А если к дереву подходят раз в месяц (как большинство наших дачников), то это сделать проблематично.
  2. vaska67
    vaska67
    vaska67
    @Profanus, Вы наверно хотели написать "раз в год" или еще реже? :) Если к дереву надо подходить с формированием чаще чем раз в месяц, то как это можно называть ленивой формировкой...
  3. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Действительно про большинство я наверное погорячился:). Но и через месяц после удаления лидера думаю будет достаточно много нового:), а уж через год вообще смысл пропадает.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если он был:)Его может не быть изначально
    У чаши тоже лидеры есть, только не один..а больше
    Вы приувеличиваете...:)]Раз в месяц наши дачники подходят в первые 2-3 года...а потом сад становится заброшенным.
  5. ОСветик
    ОСветик
    ОСветик
    Юрмала
    А может получиться у меня чаша, если я разогну две верхние ветки в сторону? А надо ли...
    Если да - то нужно ли их укоротить?
    Или мне не надо этого делать, а сделать так как я запланировала?
    Все, что отметила на фотке оранжевым - собираюсь обрезать.
    А две верхние ветки, о которых спрашиваю, отметила синим.
    И отдельно фотка, как выглядит эта развилка...
    Вам наверное не знакомый сорт, но перевожу, что пишут о ней...
    "Rīgas rožu āboli"
    Поздняя летняя яблоня. Яблоки кисло-сладкие, очень сочные, бело-зеленая середина с алым жилками. Прочная зимостойкость. Урожайная, выносливая против парши. К выбору почвы нетребовательная.
    Яблоки ОЧЕНЬ вкусные, сочные! Когда кусаешь, без преувеличения, сок во все стороны! :aga:
    И эта середина с алыми прожилками - красота!
    Обожаю эти яблоки, поэтому хочется не сделать ошибку!
    Саженец садила в 2013 - май месяц.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
  7. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    На мой взгляд, не стоит разгибать, сложности лишние, да и ещё кажется что низковато, если речь об верхнем ярусе или чаше. Я бы подрастил верхушку ещё, может быть один год, а затем обрезал чуть выше того места где вам нужна чаша. И затем уже, из образовавшихся побегов, можно будет сформовать чашу.
  8. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    А что разве скелет обязателен? Без нижнего яруса нельзя чашу формировать?
  9. toliam1
    toliam1
    toliam1
    сорт называется Суйслепское
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Чаша это так сказать-один ярус.
  11. ОСветик
    ОСветик
    ОСветик
    Юрмала
    Почитала в инете про этот сорт.
    Если эти сорта одинаковые - выходит, что у него (дерева) такая вот форма:
    Деревья средних размеров, с густой кроной шаровидной формы, с темными, приподнятыми вверх ветвями.
    Буду обрезать, как и решила без всякой чаше... (все оранжевое на обрез)
    Остался только вопросик по маленьким веточкам (5-10 см.) от ствола.
    Надо ли ствол отчистить от них?
  12. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Идущие от ствола оставляете только те, из которых будете формировать крону. Значит все, что ниже первого яруса удаляете. И то, что между ярусами - тоже. Но если есть сомнения, что какую-то ветку придется заменить вдруг (мороз, механические повреждения или ещё что), то может что-то оставить пока.
  13. toliam1
    toliam1
    toliam1
    маленькие веточки по 5-10см от ствола служат повышению зимостойкости. Отдир сугробом маловероятен т. к хороший угол и будете следить, утаптывать снег. Можно и оставить.
  14. lelik3
    lelik3
    lelik3
    Зачитываюсь этой темой! :) Столько интересного узнала...:um:. Что посоветуете сделать с Коричным полосатым...Чувствую, побеждает оно меня :)]. Уже укоротила все приросты прилично, но, думаю, мало...
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нужно еще разредить. Уберите на кольцо от лидера еще часть боковых веток. Убирать основываясь недопущения острых развилок, супротивных веток...ну и следить чтоб крона симметричной была.
