1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Яблони - 2 (агротехника)
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Дачник с Кубани, 05.03.14.
  1. Lexsy2013
    Lexsy2013
    Lexsy2013
    @Андрей Васильев, Спасибо буду пробовать и экспериментировать.
  2. Lollo
    Lollo
    Lollo
    Питер
    День добрый!
    Прошлой осенью посадили яблоню двухлетку, с хорошо сформированной кроной, сегодня приехали на дачу, а от яблони остался ствол и две веточки от развилки сантиметров по 20:( (То ли корова чья-то съела, то ли специально кто-то все отстриг. Есть смысл ее спасть, или бесполезно?
  3. vaska67
    vaska67
    vaska67
    @Lollo, надо бы фото. Теоретически если осталось хоть что-то выше прививки, то спасти можно. А практически (стоит ли овчинка выделки) - надо видеть.
    Сожрали наверняка зайцы.
  4. Lollo
    Lollo
    Lollo
    Питер
    Поедем в след. раз, сфотаю и обязательно выложу.
    Здоровые зайцы такие, там развилка от земли сантиметров 70...:)) Я думала они снизу стволик обгрызают:))
  5. vaska67
    vaska67
    vaska67
    @Lollo, они же по снегу ходят, поверху, проваливаются мало - легкие ведь. Как раз выше снега и грызут, + до чего дотянутся встав на задние лапы. Понизу (под снегом) грызут мыши.
    Раз такое дело, думайте об установке забора. Иначе каждую зиму будет кто-то забредать.
  6. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Дайте подрасти до той высоты где можно привить наверняка.
    Посмотрите по ссылке. Не совсем то, но похоже. https://www.forumhouse.ru/threads/60298/page-41#post-10135090
  7. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Спасибо. Понял.
    А свежие фотографии вашей прививки есть?
  8. Lexsy2013
    Lexsy2013
    Lexsy2013
    Как сформировать это дерево?
  9. Profanus
    Profanus
    Profanus
    В этом году еще не снимал. Вот поеду - сделаю.
  10. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    @Lexsy2013, какая высота от земли до первой ветки, устраивает такая высота штамба? Какой подвой?
  11. Lexsy2013
    Lexsy2013
    Lexsy2013
    @shturmovick, Высота где-то 50 см, подвой наверно клоновый ММ106 слаборослый. Нижний ярус уже получается есть, но ветви по отношению к проводнику очень длинные, может ветви подрезать? А может полностью удалить этот ярус на кольцо и подрезать проводник?
  12. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    @Lexsy2013, почему и спрашиваю
    Плюсы низкого штамба меньше вероятность получения морозобоин. Замечено, что чем выше штамб, тем выше процент поражения грибками. Минусы в возможности отлома нижних ветвей при таянии снега, неудобство обслуживания прикорневой зоны. Нужно учитывать, что они ещё будут пригибаться, а с урожаем вообще наверно лягут.
    Мне вот больше всего не нравится угол отхождения правой ветки.
  13. Lexsy2013
    Lexsy2013
    Lexsy2013
    @shturmovick, хорошо допустим высота штамба меня устраивает, тогда какие мои действия касательно подрезки веток и проводника?
    Угол отхождения правой ветки можно наверно исправить подвязав ветку веревкой к колышку и немного отогнув, спустя какое то время еще отогнуть и тем самым мы исправим угол.
  14. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    @Lexsy2013, здесь ссылки давал, посмотрите по весенней обрезке, многое проясните.
    https://www.forumhouse.ru/threads/3323/page-89#post-12596565
    По вашей яблоне нарисовал на рисунке. Красное, где я обрезал бы. Зеленое положение ветвей, которое надо добиться растяжкой. Тонкие веточки можно прищепками оттянуть.
    а вот к такой форме примерно необходимо стремиться, для наглядности фото яблоня на ММ-106, сформирована по системе модифицированная двухлетка
    По правой ветке можно ее снизу подпилить и пригнуть на нормальный угол. Только хорошо зафиксировать нужно, срез можно замотать стрейч-пленкой, через месяц снять.
    Примерно как на фото, но Вам нужен только один запил, в месте где я нарисовал желтым.
    Если что-то не понятно объяснил спрашивайте.
  15. Lexsy2013
    Lexsy2013
    Lexsy2013
    Спасибо! Вопрос на фото с лева верхние ветки вы нарисовали горизонтально, это так и надо их отогнуть или все таки сделать под углом не менее 60 градусов?
    Запил делать не буду т. к. ветки еще не достаточно мощные и легко отогнуться растяжками (фото выложу позже)
