1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Яблони - 2 (агротехника)
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Дачник с Кубани, 05.03.14.
  1. Ilves251976
    Ilves251976
    Ilves251976
    Москва-дом в Петровском Ивановская обл
    Добра всем! Я новичок, скажите, а что можно сейчас делать с яблонями? Нам от прежних хозяеев досталось 3 яблони: антоновка, зимний сорт не знает никто как называется и раннее штрифельное, все яблони старые...фоток нет...вот как за ними ухаживать?
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Обрезка, чистка штамбов и скелета
  3. Ilves251976
    Ilves251976
    Ilves251976
    @Sadovnik62, а обработка от ползучей мелюзги? И главное чем обрабатывать и как?
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А Вы знаете от кого обрабатывать? Сначала нужно понять от кого...Да и как обрабатывать? Если
    Думаю что в Вашем случае обработать нужно от вредителей после цветения, когда выйдет лист системным препаратом, например Актара. Обработки против вредителей деревьев в состоянии покоя (без листьев и даже конуса) мало эффективны.
  5. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Поделитесь пожалуйста опытом. Приобрели только привитую яблоньку. Как поступать с лентой в месте прививки. Когда и каким образом ее удалить? Заранее благодарю за ответ.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В середине лета разрежете ножом
  7. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Только очень аккуратно. Я совершил ошибку надрезая обмотки прививок вдоль острым ножом, лень было разматывать.
    Хотя при надрезе казалось, что кора почти не затронута, потом она разошлась при росте побега и сейчас имеет рваный вид.
    Может и ничего, не знаю, но выглядит неаккуратно.
  8. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Что-то листья большие. Поставьте куда-нибудь попрохладнее и посветлее, а то побег будет тонкий и слабый. А лента может сама лопнуть, есть и такие. А так в конце июня либо снимите, либо перемотаете послабее новую для подстраховки.
  9. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Считайте это бороздованием :)
    Есть такие в основном в рекламных проспектах. На фото обычная.
    Скорее всего после выноса на улицу и посадки она остановится в росте и будет сидеть такой до следующего года. И то, если "вынос тела" будет проведен максимально грамотно и с множеством танцев ритуальных (типа притенения, полива, опрыскивания и угадывания точного времени для попадания в пасмурную погоду)
  10. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    @Profanus,
    Пока поставила дома на подоконник :) На балконе пока как-то прохладно или ей будет комфортно? Балкон остеклен, но деревянными стеклопакетами, поэтому сквозняк хороший :)
    Ой как все сложно. Смогу ли я ее вырастить :(? Расскажите пожалуйста поподробнее про грамотный "вынос тела" и пр?
  11. Profanus
    Profanus
    Profanus
    По температуре лучше на балкон, но сквозняк это плохо. А вообще рано начавшие вегетацию деревья потом плохо переносят пересадку. На улице листьев-то еще нет, а у Вас побег уже большой.
  12. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    @Profanus,
    Мы его купили в теплицах, вот он и попер :). В таком случае когда мне лучше его посадить? Я могу подождать до осени, хотя толковой опоры я ему в домашних условиях, наверное, не сделаю, и сформируется он у меня наперекосяк.
  13. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Ну зачем же сразу до осени? Просто нужно дождаться когда возможные заморозки пройдут. Обычно это конец мая. Притенить первое время после высадки в сад, чтоб листья привыкли к солнцу. И подвязать к опоре чтоб не болтался на ветру.
  14. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Адаптация тепличных растений по уму должна в питомнике проходить.
    Суть в следующем. Растение в теплице росло при высокой влажности, стабильной температуре, рассеянном свете. В квартире влажность очень низкая, даже на балконе. И растениям нужно время на адаптацию. То есть постоянное опрыскивание. При высадке на улицу будет шок от низких ночных температур, то есть нужно какое то временное укрытие. Опять же влажность низкая.
    То есть задача сгладить переход от одних условий к другим При наездах в выходные это сложно.
    Обычно делают так, сначала открываю в теплице форточки и е закрывают на ночь, потом в пасмурную погоду выносят ну улицу или снимают покрытие, устраивают регулярное дождевание при необходимости и тд. Очень сильно зависит от месяца "выноса", а так же от того, когда в теплицу они были высажены.
  15. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    @Андрей Васильев, @vaska67, у нас только началась стройка поэтому наезды будут ежедневными, укрывать и раскрывать вообщем-то получится. Высадка не горит, поэтому дождусь более теплых ночных температур чтобы не травмировать растюху.
