Выбор газобетона в Санкт-Петербурге (цена-качество)?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем diniz, 03.02.09.
  1. Tattik
    Tattik
    Tattik
    Спасибо
  2. diniz
    diniz
    diniz
    Петербург Александровская
    Узнал сегодня закупку AEROC через Петрович.Получается с доставкой и разгрузкой 3413 за куб, НО! это блоки 400х250х625, а в Aeroc получается 3265 за куб ,Но блоки 375х200х600.Подкупает то, что Петровиче блоки получше стоят не намного дороже.Кстати задал вопрос на завод Aeroc почему у вас цена за куб (400х250х625) - 3600р., а петровиче 3200р(Р.S. от 500 блоков).Ответили, что Петрович закупает от тысячи кубов и у них своя политика.ИТОГ, решил что буду закупаться в Петровиче!
  3. Ахм
    Ахм
    Ахм
    Через дилера берите. Есть случаи покупки аэрока по 2800 за м3.
    Евроаэробетон 2700 за куб с доставкой. 2400 самовывозом.
  4. diniz
    diniz
    diniz
    Действительно нашел дилера, получается чуть подешевле 3300 за куб(400х250х625) с доставкой манипулятором.Спасибо за совет.
  5. barskuk
    barskuk
    barskuk
    эх... тоже бы сейчас закупил блоки - так хранить негде :(
  6. diniz
    diniz
    diniz
  7. Paragon
    Paragon
    Paragon
    Вопрос к профессионалам - можно ли клеить клеем АЕРОК для газобетона блоки из ПЕНОбетона тверской фирмы ДОМ ? Или надо искать ТОЛЬКО для пенобетона ?
  8. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Вы сначала проверьте можно их вообще клеить (геометрия должна быть +-1мм). А специального клея для пенобетонов не существует, если геометрия позволяет можно клеить на любой для газобетона и даже плиточный с отметкой для наружных работ.
  9. Paragon
    Paragon
    Paragon
    Извините, Вы хотите сказать. что у фирменных блоков АЭРОК геометрия 99,99...в перниоде % к заявленным размерам?!?!? Перепад в 1мм вообще не реален. Это не космические технологии При таких допусках. как Вы предлогаете надо строить только по нанотехнологиям. Конешно. если блоки гуляют +- 2-3см надо клея не в заявленных на сайте объемах . а в 4-5 раз больше. Приятель строил из фирменных блоков АЭРОК - на его кубатуру (по сайту АЭРОК) надо было , например, 25 мешков смеси,а ему пришлось докупать еще 2 палеты клея. Я спрашивал не про качество блоков, а про возможность применения сухой клеевой смеси АЭРОК.
  10. diniz
    diniz
    diniz
    Родственники покупали в том году H+H, и качеством были не очень довольны, в основном геометрией.
  11. flanker
    flanker
    flanker
    Ковров
    Блоков H+Н довольно много в Москве, цена вполне приемлемая. На первый взгяд геомертия тоже.
    Выясните, сколько разница по цене с Аэроком. Если разница не существенная, то я бы предпочел Аэрок.
    По поводу украдут или нет: их украсть довольно проблематично, вес большой, размер тоже. Только если на манипуляторе. И попросите соседей (если есть), чтобы приглядывали.
  12. Гоша190
    Гоша190
    Гоша190
    не смог пройти мимо :no:
    Из моего опыта и опыта моих товарищей:
    Качественный газобетон делают
    -Аэрок (дорого)
    -Сертолово - дешевле, но не имеет всяческих наворотов: пазов и захватов, которые являются на 99% чисто маркетинговыми примочками. На практике они, имхо, не нужны.
    К геометрии болков этих контор претензий нет - все на очень хорошем уровне.
    Н+Н - еще лет 5-6 назад мой товарищ приобрел их блоки с ужасной геометрией. рабочие намучались. В этом году опять та же картина - даже вызывали оттуда представителя и ругались. Геометрия гуляет как хочет - стена выглядит ужасно и трудоемкость растет. Я очень рад, что не купил Н+Н.
    ЗЫ Я из Питера - речь о нашем регионе.
  13. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Строила из Аэрока, перерасхода клея не увидела, может с 100 кубов на 5 мешков больше положенного, рабочим сразу сказала, будет перерасход куплю на их зарплату))
    Установщики окон ругали Н+Н, он крошится и поставить в него окна двери проблема, у меня входная весит больше 100 кг и все хорошо, ничего не крошится
  14. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    В 2009г строил баню с гаражом (около 30 м3) геометрия вроде была как у вышеперечисленых, только один поддон пришел треснутым.
  15. Дина777
    Дина777
    Дина777
    А вы не подскажите как и где найти дилера АЭРОКА? :|:
