Опыт эксплуатации автономной системы электроснабжения в св области
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Volk358, 22.07.14.
  1. Novoandroid
    Novoandroid
    Novoandroid
    Новороссийск
    Да и зачем заморачиваться и семенить с 100ваттными 12 вольтовыми панелями с вашими запросами?
    городите огород тогда с панелями 250ватт по 24 вольтам.
    Лишние крепления, провода, соответсвенно большие токи при 12 в системе ведут к удорожанию и потерям
  2. Novoandroid
    Novoandroid
    Novoandroid
    Новороссийск
    О 48 вольтах задумаетесь когда панелей хотяб на пару киловатт будет
    и уж точно не по 100 ватт 12в.:aga:
  3. Volk358
    Volk358
    Volk358
    Ок переписываем план)
    4 сб по 250 вт 24 в - в 2 блока паралельно - в каждом блоке 2 сб последовательно
    получаем 1000 вт 48 в
    контроллер на 48 в 30 А
    4 акб последовательно по 200 Ач 12 в
    инвертор на 48 в
  4. Novoandroid
    Novoandroid
    Novoandroid
    Новороссийск
    Панелей мало, не экономически ни физически не выгодно городить огород и 1кВт панелей по 48в
  5. Volk358
    Volk358
    Volk358
    Ест необходимость в эл энергии, есть финансы и есть желание сделать это через СБ. потребность в 4 кВт ч/ сутки. если не затруднит каков бы Ваш план комплектации был бы. Обычная сеть с электроэнергией не доступна.
  6. Novoandroid
    Novoandroid
    Novoandroid
    Новороссийск
    Поймите, строя автономную систему электроснабжения своего дома, нужно исходить из худшего.
    Зимой например, посмотрите данные по солнечной энергии в вашем регионе, и прикиньте сколько энергии вы будете снимать с ваших панелей и сколько будете тратить.
    И с чего вы решили что будете тратить 4 кВт, может гораздо меньше, если использовать например инверторные бытовые приборы, светодиодное освещение.
    В пасмурную погоду выработка может упасть 6! раз.
    Если вы хотите комфорта, то при наличии денег нужно начинать от 2,5 кВт панелей, ну и соответственно зарядным токам подбирать группу аккумуляторов. А вот здесь не забываем, что это порядка 60% стоимости всей вашей системы. С акками вообще долгая история, если денег совсем много берите лиферы, при всей эксплуатации этих батарей самый дешёвый хозбыт киловаттчас, но потратится изначально придётся изрядно. Контроллер тогда конечно МРРТ.
    Ну и про инвертор и его холостой ход не забывайте, а то получиться как у меня, холодильник потребляет меньше чем ХХ инвертора:hello:
  7. Volk358
    Volk358
    Volk358
    Погимаю Вашу точку зрения - но у меня данная система будет по выходным использоваться и то не всегда - просто достало приезжать в сад и тарахтенье бензогенератора слушать. так что думаю есть смысл остановиться всетаки остановиться на предыдущем плане - тем более он предполагает возможность доукомплектования сб до сумарного 30А и можно добавлять акумов хоть сколько
    а инвертор ведь не обязательно держать включенным постоянно.
    инвертор на 48 в
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Для дачи по выходным и на лето при сохранении общей суммы лучше сонцепанелей уполовинить и докупить хотя бы в 2 раза больше батареек или еще добавить еще батареек от 2 раз и более.
    Автономная система на лето с сонцепанелями начинается от средненедельного потребления, а продолжается думанием как и каких набрать батареек чтобы давали на это потребление 3..5+ суток без подзарядки и чтобы могли по многу суток быть только частично заряжеными. Потом уже докупаются сонцепанели на средненедельную выработку требуемую, подзарядные электростанции и всякая фигня типа преобразователей напряжения, и бывает вообще малонужных контроллеров.
  9. Volk358
    Volk358
    Volk358
    Переходим к фазе 2
    теперь нужно определить торговые марки этих составляющих
  10. Volk358
    Volk358
    Volk358
    Насчет панелей - exmorc - как считаете?
    привожу ниже описание
    Описание
    Данные по солнечным клеткам (solar cells)
    • Тип – кремниевые поликристаллические
    • Эффективность фотоэлектрического преобразования (КПД) - до 16%
    • Класс качества - А+
    Материалы
    • Рамка - анодированный алюминий
    • Стекло - бельгийское закалённое (специальная серия для солнечных модулей)
    • Cветопроницаемость стекла: 97%
      (выдерживает без повреждения металлический шарик 227 г., с высоты 1 метр)
    • Ветровая нагрузка: до 60 м/с (200 кг на квадратный метр)
    • Фронтальный ламинат - Hi-sheet RC 02B (0.45 мм. толщина), Япония
    • Подкладка - фольгированный материал, PTL3-38/75 (0.17 мм. толщина), Krempel, Германия;
    Температурные режимы работы
    • Оптимальная температура без потери мощности: до +45°C
    • Рабочий диапазон: от -40℃ до +80℃
    • Степень герметизации - IP 65 (герметизированный корпус для эксплуатации на улице)
    Энергетические показатели
    • Номинальное напряжение солнечной батареи (Uн): 24В
    • Паспортная мощность солнечной батареи (Wр): 200 Вт
    • Напряжение максимальной мощности (Up): 35.5 В
    • Рабочий ток (Ip): 5.63 А
    • Напряжение холостого хода (Uxx): 43.5 В
    • Ток холостого хода (Iхх): 6.25 А
    • Тип разъёма: высоковольтные коннекторы, общепромышленный стандарт MC4
    Массо-габаритные характеристики
    • Размер одной панели: 1482x992x35 мм
    • Размер одной панели в упаковке: 1482x992x35 мм
    • Вес без упаковки: 18,55 кг
    • Вес с упаковкой: 22 кг (каждая панель в индивидуальной упаковке картон+пенопласт)
    • Объём с упаковкой: 0,0562 куб. м.
    Гарантия
    • Гарантия на солнечные модули Exmork - 2 года
    • Срок службы - не менее 30 лет
    • Мощность в течение 30-ти лет: 2 года не менее 100% мощности, 10 лет - не менее 90% мощности, 25 лет - не менее 80% мощности
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Кпд маловат, лучше от 17..18% уже. Разница между 18 и 16 больше 12%.
    Напряжение тмм имхо лучше иметь ближе к номинальному зарядному батареек. Тогда даже без контроллера можно будет к батарейкам подключать например при здыхании контроллера временно для контролируемого подзаряда вручную.
    Контроллер мппт дорогой вообще спорно - мож вместо него еще панелей докупить.
  13. Volk358
    Volk358
    Volk358
    У нас в екате не густо с СБ - но поищу еще
    а без контроллера то как ? вскипят АКБ то.
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Правильные (большие) батарейки надо полнедели+ сонцедней чтобы вскипятить. Выключить можно успеть.
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Вместо дорогого мппт может быть лучше дешевый шим, сообразные по напряжению тмм панели и еще панелей и/или батареек на сэкономленое на дорогом мппт.
    Потери на кпд мппт тоже ощутимы и дешевый шим с сообразными по тмм панелями может дать больше энергии за то же бабло.
